在汽车音频系统设计领域,一款性能出色、功能丰富的音频放大器至关重要。TI公司的TPA3116D2-Q1和TPA3118D2-Q1这两款汽车级立体声D类放大器,凭借其独特的特性和卓越的性能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这两款放大器。
文件下载:TPA3118D2QDAPRQ1.pdf
TPA311xD2-Q1系列设备是专为汽车应用设计的高效数字放大器功率级,能够驱动高达100W的扬声器。其中,TPA3116D2-Q1可在21V电压下为4Ω BTL负载提供2×50W的功率;TPA3118D2-Q1则能在24V电压下为8Ω BTL负载提供2×30W的功率。它们具有宽电压范围(4.5V - 26V)、高效的D类操作、多种开关频率选择等特点,并且通过了AEC-Q100认证,适用于汽车音频、紧急呼叫、驾驶员通知等多种应用场景。
TPA3116D2-Q1和TPA3118D2-Q1能够支持多种输出配置,满足不同的应用需求。例如,TPA3116D2-Q1可在21V电压下为4Ω BTL负载提供2×50W的功率,而TPA3118D2-Q1能在24V电压下为8Ω BTL负载提供2×30W的功率。这种灵活的输出配置使得它们在不同的音频系统中都能发挥出色的性能。
该系列放大器具有4.5V - 26V的宽电压范围,这意味着它们可以适应不同的电源供应环境,提高了系统的稳定性和可靠性。在汽车电子系统中,电源电压可能会因为不同的工况而发生变化,宽电压范围的设计能够确保放大器在各种电压条件下都能正常工作。
D类放大器以其高效的特点而闻名,TPA311xD2-Q1也不例外。其功率效率超过90%,结合低静态损耗,大大减小了散热片的尺寸。同时,先进的调制方案进一步提高了放大器的性能,降低了功耗。
通过AM[2:0]引脚,放大器可以改变开关频率,避免AM干扰。提供了多种开关频率选择,最高可达1.2MHz,还支持主从同步功能,方便在多个设备协同工作时进行同步操作。这种设计可以有效减少对AM广播频段的干扰,提高音频系统的抗干扰能力。
反馈功率级架构具有高PSRR(电源抑制比),能够有效降低对电源的要求,减少电源纹波对音频信号的影响。这使得放大器在不同的电源环境下都能提供稳定的音频输出。
通过PLIMIT引脚,可以设置功率限制水平,避免放大器在过载情况下损坏。这一功能提高了系统的安全性和可靠性,保护了扬声器和放大器本身。
支持差分和单端输入,方便与不同类型的音频源连接。无论是差分音频源还是单端音频源,都可以轻松接入放大器,提高了系统的兼容性。
提供立体声BTL和单声道PBTL模式,满足不同的音频输出需求。在立体声模式下,可以实现左右声道的独立输出,提供更加丰富的音频体验;在单声道模式下,则可以提供更高的功率输出。
内置了过压、欠压、过温、直流检测和短路保护等自保护电路,并能通过FAULT引脚进行错误报告。这些保护电路可以有效防止放大器在异常情况下损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
采用热增强封装(DAD和DAP),具有良好的散热性能,能够在-40°C至125°C的环境温度范围内正常工作。这种封装设计可以有效降低芯片的温度,提高放大器的性能和可靠性。
TPA3116D2-Q1和TPA3118D2-Q1采用32引脚HTSSOP封装,不同的引脚具有不同的功能。例如,AM[2:0]引脚用于AM避免频率选择,GAIN/SLV引脚用于选择增益和主从模式,FAULT引脚用于故障报告等。在设计电路时,需要根据具体的应用需求正确连接这些引脚,以确保放大器的正常工作。
增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置,同时该引脚还控制主从模式。内部ADC用于检测八种输入状态,在主模式和从模式下分别设置不同的增益。在主模式下,SYNC端子为输出;在从模式下,SYNC端子为时钟输入。在实际应用中,需要根据具体的系统需求选择合适的增益和主从模式。
输入级为全差分输入级,输入阻抗随增益设置而变化,范围从9kΩ(36dB增益)到60kΩ(20dB增益)。为了最小化输出直流偏移并确保正确的输出电压斜坡,输入必须交流耦合。输入交流耦合电容与输入阻抗形成高通滤波器,不同增益下推荐使用不同的交流耦合电容。在设计电路时,需要根据增益设置选择合适的输入电容,以确保音频信号的正常传输。
放大器具有关机模式,可在不使用时将电源电流降至最低。正常工作时,SD输入引脚应保持高电平;拉低SD引脚可使输出静音,放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源之前将放大器置于关机模式。在实际应用中,需要合理控制SD引脚的电平,以实现放大器的启动和关机操作。
内置电压限制器可将输出电压限制在电源轨以下,通过从GVDD到地添加分压器来设置PLIMIT引脚的电压。为了确保稳定性,建议在PLIMIT引脚与地之间添加1μF电容。在使用1SPW调制模式时,建议将PLIMIT连接到GVDD。通过合理设置PLIMIT引脚的电压,可以有效控制放大器的输出功率,避免过载情况的发生。
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,也可用于为PLIMIT和GAIN/SLV分压器供电。建议使用1μF的X5R陶瓷电容将GVDD与地去耦,并且不建议将其用于外部供电。在设计电路时,需要注意GVDD电源的使用和去耦,以确保放大器的正常工作。
全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,因此需要为每个输出的高端使用自举电容。必须将至少16V额定电压的220nF X5R或更好的陶瓷电容从每个输出连接到其相应的自举输入。这些自举电容作为高端N沟道功率MOSFET栅极驱动电路的浮动电源,确保高端MOSFET在每个开关周期内保持导通。在实际应用中,需要选择合适的自举电容,并正确连接,以确保放大器的正常工作。
差分输入级可消除通道两个输入线上出现的任何噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到RINP或LINP和RINN或LINN输入;使用单端源时,将负输入通过与正输入电容值相等的电容交流接地,并将音频源应用于任一输入。为了获得良好的噪声性能,在单端输入应用中,未使用的输入应在音频源处交流接地。在设计电路时,需要根据音频源的类型正确连接输入引脚,以确保音频信号的正常传输。
包含一套完整的保护电路,可防止因短路、过载、过温、欠压等原因导致的永久性故障。FAULT引脚根据检测到的错误情况发出信号,不同的故障触发条件对应不同的保护动作,有些故障为锁存型,有些为自清除型。在实际应用中,这些保护电路可以有效保护放大器和扬声器,提高系统的可靠性。
具有保护扬声器免受直流电流影响的电路,当检测到直流偏移时,FAULT引脚会发出低电平信号,放大器输出将变为高阻抗状态。若需要自动恢复短路保护锁存,可以将FAULT引脚直接连接到SD引脚。为了避免误触发,在电源启动时应将SD引脚保持低电平,直到输入信号稳定,并注意匹配正负极输入的阻抗。在设计电路时,需要合理设置DC检测保护功能,以确保扬声器的安全。
具有短路保护功能,当检测到输出级短路时,FAULT引脚会发出低电平信号,放大器输出将变为高阻抗状态。通过循环SD引脚的低电平状态可以清除短路保护锁存。若需要自动恢复,可以将FAULT引脚直接连接到SD引脚。在某些可能出现永久性短路的系统中,可以使用FAULT信号和反相晶体管拉低MUTE引脚,以确保高阻抗重启。在实际应用中,短路保护和自动恢复功能可以有效保护放大器,提高系统的可靠性。
当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能会使设备进入关机状态,输出被禁用。热保护故障通过FAULT引脚以低电平信号报告,若需要自动恢复热保护锁存,可以将FAULT引脚直接连接到SD引脚。在设计散热系统时,需要考虑热保护功能的触发条件,以确保放大器在正常工作温度范围内运行。
具有BD调制和1SPW调制两种模式,通过MODSEL引脚设置。BD调制模式下,输出在0V和电源电压之间切换,可减少负载中的开关电流和I²R损耗;1SPW调制模式下,可提高效率,但会在THD方面有一定损失,并且需要更注意输出滤波器的选择。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的调制模式。
TPA3116D2-Q1可通过AM[2:0]引脚改变开关频率,以减少AM无线电频段的干扰。推荐的频率设置可以使基频及其二次谐波避开AM无线电频段,从而消除因开关频率被AM收音机解调而产生的音调。在设计音频系统时,需要合理设置开关频率,以减少对AM广播频段的干扰。
以2.1主从应用为例,主设备配置为立体声输出,从设备配置为单声道PBTL输出。在设计过程中,需要考虑电源电压、扬声器阻抗、最大输出功率要求和所需的PWM频率等因素。
TPA3116D2-Q1的电源供应要求包括一个较高电压的电源为扬声器放大器的输出级供电,片上集成了多个稳压器为音频路径的内部电路生成所需的电压。需要注意的是,集成的电压稳压器仅用于为内部电路提供必要的电流,外部引脚仅作为片外旁路电容的连接点,用于过滤电源。连接外部电路到这些稳压器输出可能会导致性能下降和设备损坏。
由于D类开关边缘较快,在规划印刷电路板布局时需要特别注意。建议将高频去耦电容尽可能靠近PVCC和AVCC端子放置,大容量电源去耦电容应靠近TPA3116D2-Q1放置在PVCC电源上,局部高频旁路电容应尽可能靠近PVCC引脚。同时,要保持每个输出通过滤波器回到地的电流回路尽可能小而紧凑,以减少电磁干扰。
文档中提供了布局示例,包括顶层和底层布局图,以及使用的散热器信息。散热器的尺寸和类型可以根据实际需求进行选择,以确保放大器在连续输出功率时的散热需求。
TPA3116D2-Q1和TPA3118D2-Q1是两款性能卓越的汽车级立体声D类放大器,具有多种特性和功能,适用于各种汽车音频应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择参数和配置,同时注意布局和电源供应等方面的问题,以确保放大器的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在设计汽车音频系统时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
