在电力电子领域,IGBT模块的高效驱动至关重要。BG2C通用栅极驱动原型板作为一款专门为高频优化IGBT模块设计的双通道栅极驱动电路,为工程师们提供了一个可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款BG2C板的特点、应用以及设计细节。
文件下载:BG2C.pdf
BG2C是一款双通道栅极驱动电路,主要用于高频优化的IGBT模块。它采用了Powerex VLA513 - 01R混合式栅极驱动器和VLA106系列DC - DC转换器,能够实现高达300A额定电流模块的高效开关。混合式栅极驱动器中的高速光耦合器,典型传播延迟时间短至200ns,可实现控制信号的隔离;混合式DC - DC转换器则为每个驱动通道提供完全隔离的控制电源。
BG2C板专为Powerex NFH系列和CM***DUS - 12F高频IGBT模块设计。不同的DC - DC转换器适用于不同的控制电源:使用VLA106 - 15242 DC - DC转换器可在15VDC控制电源下工作;使用VLA106 - 24242 DC - DC转换器则适用于24VDC控制电源。对于电流额定值大于300A的高频应用,推荐使用Powerex VLA502 - 01驱动器。
其功能框图展示了该驱动器的结构。它采用高速集电极开路型光耦合器,实现2500VRMS的控制信号隔离。输出级设计用于为大型IGBT模块提供高电流栅极驱动,并提供合适的导通和关断偏置电压。若需了解这些栅极驱动器的特性和操作的详细信息,可参考单个设备的数据手册。
这两款转换器除输入电压不同外(VLA106 - 15242为15VDC输入,VLA106 - 24242为24VDC输入),其他方面基本相同。它们通过变压器提供2500VRMS的栅极驱动电源隔离,调节后的24VDC输出通过电阻和齐纳二极管分压,为混合式栅极驱动器提供 + 15.8V和 - 8.2V的电源。同样,详细的操作信息可查阅单个设备的数据手册。
BG2C板通常使用两个输入电压源。一个5V逻辑源为混合式栅极驱动器内的高速光耦合器提供驱动;一个控制电源为栅极驱动器供电,并连接到DC - DC转换器的初级侧。DC - DC转换器提供隔离的栅极驱动电源,通过低阻抗电解电容器进行去耦,以提供稳定的电源。栅极驱动电流通过选择合适的串联栅极电阻 (R_{G}) 进行调整,同时Z1、Z2、Z3和Z4齐纳二极管可防止栅极电压浪涌,并控制短路电流。
典型的接口电路中,单个控制电源(+VS)连接到CN1的引脚5,其公共端连接到引脚6,为两个通道提供所有的栅极驱动电源。5V逻辑电源连接到CN1的引脚1,并与15V控制电源共享相同的公共端。控制信号接口适用于标准的5V CMOS逻辑,控制输入信号为低电平有效,通过缓冲器将控制引脚拉低以开启高速光耦合器。
BG2C双通道栅极驱动板的布局紧凑,仅使用17个元件。其重要特点是使用了三个接地平面岛,分别连接到每个输出通道的IGBT发射极/电路公共端以及逻辑接口公共端,这种布局可提供屏蔽,防止控制侧和栅极驱动通道之间的噪声耦合。
BG2C通用栅极驱动原型板以其高效、紧凑的设计和强大的功能,为高频IGBT模块的驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可根据具体的IGBT模块需求,合理选择DC - DC转换器和 (R_{G}) 电阻。同时,参考相关的数据手册和应用笔记,以确保电路的稳定运行。大家在使用BG2C板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
如需获取更多关于VLA513 - 01R混合式栅极驱动器、VLA106 - 15242和VLA106 - 24242 DC - DC转换器的详细信息,以及计算栅极驱动电流和选择串联栅极电阻的方法,可访问Powerex网站(www.pwrx.com)。如有设计方面的问题,可联系Powerex(724)925 - 7272请求应用工程支持;如需产品定价和可用性信息,可拨打电力热线1 - 800 - 451 - 1415。
