三菱PM50B5LA060智能功率模块:特性、参数与应用指南
在电力电子领域,智能功率模块(IPM)是一个至关重要的组件,它将功率开关器件和驱动电路、保护电路等集成在一起,极大地提高了系统的可靠性和设计效率。今天,我们就来深入了解一下三菱的 PM50B5LA060 智能功率模块。
文件下载:PM50B5LA060.pdf
一、产品概述
PM50B5LA060 采用扁平底座型绝缘封装,适用于光伏功率调节器等应用。它结合了先进的技术和设计,为电力电子系统提供了高效、可靠的解决方案。
二、产品特性
1. 先进的芯片技术
采用了新一代(第 5 代)IGBT(CSTBT™)芯片,通过 1μm 精细规则工艺,性能得到显著提升。例如,在结温 (Tj = 125^{circ}C) 时,典型的 (Vce(sat)=1.55V)。这意味着在相同的工作条件下,模块的功率损耗更低,效率更高。
2. 全面的保护功能
  • 过温保护:能够检测 CSTBT™ 芯片的结温 (Tj),并且 IPM 的每个上、下臂保护电路都可以输出错误信号,确保模块在过热时能及时得到保护,避免损坏。
  • 短路保护:具备短路检测和保护功能,当检测到短路时,能迅速切断电路,保护模块和系统的安全。
  • 欠压保护:对电源电压进行监测,当电压低于设定值时,触发保护机制,防止模块在异常电压下工作。
3. 小型化封装
相比 S - DASH 系列,该模块的封装尺寸减小了 10%,厚度减小了 22%。这种小型化设计不仅节省了电路板空间,还降低了系统的整体体积,适用于对空间要求较高的应用场景。
4. 集成度高
集成了 2φ 50A、600V 电流感应 IGBT 型逆变器、50A、600V 电流感应斩波 IGBT、单片式栅极驱动及保护逻辑、检测、保护和状态指示电路等,减少了外部元件的使用,简化了系统设计。
三、参数解读
1. 最大额定值
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 为 600V,集电极电流 (I_C) 为 50A((TC = 25^{circ}C)),集电极峰值电流 (I{CP}) 为 100A((T_C = 25^{circ}C)),集电极耗散功率 (P_C) 为 131W((T_C = 25^{circ}C)),结温范围为 - 20 ~ +150°C。
  • 转换器部分:参数与逆变器部分类似,同时还包括续流二极管(FWDi)的相关参数,如正向电流 (I_F) 为 50A((TC = 25^{circ}C)),额定直流反向电压 (V{R(DC)}) 为 600V((T_C = 25^{circ}C))。
  • 控制部分:电源电压 (VD)、输入电压 (V{CIN}) 和故障输出电源电压 (V{FO}) 均为 20V,故障输出电流 (I{FO}) 为 20mA。
2. 热阻参数
热阻是衡量模块散热性能的重要指标。该模块给出了逆变器 IGBT 部分、逆变器 FWDi 部分、转换器 IGBT 部分以及转换器 FWDi 上、下部分的结到壳热阻 (R{th(j - c)}),以及壳到散热片的热阻 (R{th(c - f)})。合理的热阻设计有助于确保模块在工作过程中能够有效地散热,维持稳定的工作温度。
3. 电气特性
  • 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)})、FWDi 正向电压 (V{EC})、开关时间(如 (t{on})、(t{rr})、(t{c(on)})、(t{off})、(t{c(off)}))以及集电极 - 发射极截止电流 (I{CES}) 等参数。这些参数反映了模块在不同工作条件下的电气性能,对于电路设计和性能评估至关重要。
  • 转换器部分:与逆变器部分的电气特性类似,同样包含集电极 - 发射极饱和电压、FWDi 正向电压、开关时间和集电极 - 发射极截止电流等参数。
  • 控制部分:涉及电路电流 (ID)、输入导通阈值电压 (V{th(ON)})、输入关断阈值电压 (V{th(OFF)})、短路跳闸电平 (SC)、短路电流延迟时间 (t{off(SC)})、过温保护 (OT)、欠压保护 (UV) 以及故障输出电流 (I_{FO}) 等参数。这些参数决定了模块的控制和保护性能。
四、机械特性
  • 安装扭矩:主端子和安装部分的安装扭矩要求为 2.5 - 3.5 N·m(螺丝规格为 M5),确保模块安装牢固,保证良好的电气连接和散热性能。
  • 重量:模块重量约为 380g,相对较轻,便于安装和使用。
五、推荐使用条件
  • 电源电压 (V_{CC}):施加在 P - N 端子之间的电源电压应 ≤ 450V。
  • 控制电源电压 (V_D):施加在 (V{UP1} - V{UPC})、(V{VP1} - V{VPC})、(V{N1} - V{NC}) 之间,推荐值为 15 ± 1.5V,且纹波需满足 (dv/dt) 摆动 ≤ ±5V/µs,峰 - 峰变化 ≤ 2V。
  • 输入导通电压 (V_{CIN(ON)}):施加在 (UP - V{UPC})、(VP - V{VPC}) 之间,应 ≤ 0.8V。
  • 输入关断电压 (V_{CIN(OFF)}):施加在 (U_N)、(V_N)、(WN - V{NC}) 之间,应 ≥ 9.0V。
  • PWM 输入频率 (f_{PWM}):使用图 8 所示的应用电路时,应 ≤ 20kHz。
  • 臂直通阻断时间 (t_{dead}):对于 IPM 的每个输入信号,应 ≥ 2.0µs。
六、测试注意事项
1. 控制电源电压施加前
在施加任何控制电源电压 (V_D) 之前,应使用电阻等将输入端子上拉至相应的电源电压,并保持每个输入信号处于关断状态。之后,再进行每个输入信号的指定导通和关断电平设置。
2. 短路测试
在进行“SC”测试时,应确保在相应保护动作时的关断浪涌电压尖峰不超过器件的 (V_{CES}) 额定值。同时,这些测试不应使用曲线跟踪仪或类似设备进行。
七、稳定安全运行注意事项
1. PCB 设计
设计 PCB 图案时,应尽量减小光耦合器与 IPM 输入端子之间的布线长度,并减小光耦合器输入和输出布线之间的杂散电容,以降低干扰和信号失真。
2. 电容连接
在每个快速开关光耦合器的 (V_{cc}) 和 GND 端子之间连接低阻抗电容,以提供稳定的电源。
3. 光耦合器选择
  • 快速开关光耦合器:(t{PLH})、(t{PHL} ≤ 0.8mu s),应使用高共模抑制比(CMR)类型。
  • 慢速开关光耦合器:电流传输比(CTR)> 100%。
4. 控制电源
使用 3 个隔离的控制电源 (V_D),并注意尽量减小电源的瞬时电压变化。
5. 直流母线电感
尽量减小直流母线的电感,并在 P 和 N 端子之间使用缓冲电容来减小浪涌电压。
八、重要提示
  • 本数据手册中的信息不构成对条件或特性的保证,产品必须在规定的最大额定值内使用,并符合适用的法律要求、规范和标准。
  • 除非得到三菱电机公司授权代表签署的书面文件明确批准,否则产品不得用于可能因产品故障或使用后果导致人身伤害的任何应用中。
  • 在使用功率半导体时,由于功率循环、热循环等可靠性寿命因素,或在特殊环境条件下(如冷凝、高湿度、多尘、含盐、高原、有大量有机物/腐蚀性气体/爆炸性气体的环境,或半导体产品端子受到强机械应力的情况),可能会出现故障。因此,应充分注意这些情况。
  • 客户的技术部门应负责评估三菱电机公司产品是否适合预期应用,并确保产品数据的完整性。在研发过程中,不仅要对单个半导体产品进行评估,还要在整个系统中进行评估,判断其适用性。必要时,应在电源和半导体产品之间安装适当的保险丝或断路器,以防止二次损坏。
总之,三菱 PM50B5LA060 智能功率模块凭借其先进的技术、全面的保护功能和良好的性能参数,为电力电子系统的设计提供了一个可靠的选择。在使用过程中,严格遵循推荐使用条件和注意事项,能够确保模块的稳定运行和系统的安全性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
