在电力电子领域,智能功率模块(IPM)的性能对设备的整体表现起着关键作用。今天我们就来深入了解一下三菱的PM50B6LA060智能功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PM50B6LA060.pdf
PM50B6LA060采用了新一代的第五代IGBT(CSTBT™)芯片,通过1µm精细规则工艺显著提升了性能。例如,在结温(Tj = 125^{circ}C)时,典型的集电极 - 发射极饱和电压(Vce(sat)=1.55V)。这种低饱和电压有助于降低功率损耗,提高模块的效率。大家可以思考一下,这种低损耗特性在实际应用中能为设备带来哪些好处呢?
该模块具备过温保护功能,通过检测CSTBT™芯片的结温来实现。而且,IPM的上下臂都能输出错误信号,这为系统的稳定性提供了可靠保障。当设备在高温环境下运行时,这个功能可以及时发出警报,避免因过热导致的损坏。
新的小型封装设计相比S - DASH系列,使模块尺寸减小了10%,厚度降低了22%。这种小型化设计不仅节省了空间,还方便了设备的集成。在如今对设备体积要求越来越高的市场环境下,这种优势显得尤为重要。
它集成了2φ 50A、600V电流感应IGBT型逆变器、50A、600V电流感应斩波IGBT,还具备单片式栅极驱动和保护逻辑,以及短路、过温、欠压检测、保护和状态指示电路。此外,上臂设备还提供P - Fo功能,并且通过了UL认证,黄卡编号为E80276(N)。
PM50B6LA060适用于光伏功率调节器等领域。在光伏系统中,它能够高效地实现电能的转换和控制,为光伏电站的稳定运行提供支持。
不同部分的热阻参数有所不同,例如逆变器IGBT部分(每1/4模块)的结到壳热阻(R{th(j - c)Q})最大为0.93°C/W,转换器FWDi上部分的结到壳热阻(R{th(j - c)F})最大为0.96°C/W等。这些热阻参数对于模块的散热设计非常重要,大家在实际应用中要根据这些参数合理设计散热方案。
主端子和安装部分的安装扭矩为2.5 - 3.5N•m,模块重量约为380g。
供电电压(V{CC})应不超过450V,控制供电电压(V{D})为15 ± 1.5V,输入导通电压(V{CIN(ON)})不超过0.8V,输入关断电压(V{CIN(OFF)})不低于9.0V,PWM输入频率(f{PWM})不超过20kHz,臂短路阻断时间(t{dead})不小于2.0µs。
在施加控制供电电压之前,应通过电阻等将输入端子上拉到相应的供电电压,并使每个输入信号保持关断状态。进行“SC”测试时,要确保相应保护操作时的关断浪涌电压尖峰不超过器件的(V_{CES})额定值,且不能使用曲线跟踪仪或类似设备进行测试。
设计PCB图案时,要尽量减小光耦合器与IPM输入端子之间的布线长度,降低光耦合器输入输出布线之间的杂散电容。在每个快速开关光耦合器的(V{cc})和GND端子之间连接低阻抗电容。快速开关光耦合器的(t{PLH})、(t_{PHL})应不超过0.8µs,使用高共模抑制比(CMR)类型;慢速开关光耦合器的电流传输比(CTR)应大于100%。使用3个隔离控制电源,并注意减小电源的瞬时电压变化。尽量减小直流母线的电感,使用缓冲电容减小P和N端子之间的浪涌电压。
产品数据手册中的信息不构成对条件或特性的保证,产品必须在规定的最大额定值内使用。在使用功率半导体时,要考虑到各种可能影响可靠性的因素,如功率循环、热循环等。同时,产品可能含有环境管制物质,如有需要应联系销售部门进行详细确认。在电路设计时,要始终将安全放在首位,采取适当的安全措施,如设置替代辅助电路、使用不燃材料、防止故障或事故等。
三菱的PM50B6LA060智能功率模块以其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,为电力电子设备的设计提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体需求和实际情况,合理选择和使用该模块,以确保设备的稳定运行和高效性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
