三菱智能功率模块PM50B6LB060:性能与应用全解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是电力电子系统中的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一下三菱的一款优秀智能功率模块——PM50B6LB060。
文件下载:PM50B6LB060.pdf
产品特性
先进芯片技术
PM50B6LB060采用了新一代的第五代IGBT(CSTBT™)芯片,通过1µm精细规则工艺显著提升了性能。在典型工作条件下,当结温 (Tj = 125^{circ}C) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (Vce(sat)) 仅为1.55V,这意味着更低的功率损耗和更高的效率。
全面保护功能
模块具备过温保护功能,能够实时检测CSTBT™芯片的结温。而且,在IPM的每个上下桥臂都可以实现错误输出,一旦出现异常情况,能及时发出信号,保障系统安全。
紧凑封装设计
相比S - DASH系列,新的小封装设计使模块尺寸减小了10%,厚度降低了22%。这种紧凑的设计不仅节省了空间,还提高了系统的集成度,适用于对空间要求较高的应用场景。
应用领域
PM50B6LB060非常适合用于光伏发电功率调节器。在光伏发电系统中,对功率模块的效率、可靠性和体积都有较高要求,而这款模块的高性能和紧凑封装正好满足了这些需求。
电气参数
最大额定值
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极电压 (VCES) 为600V,集电极电流 (IC) 为50A,集电极峰值电流 (ICP) 为100A,集电极耗散功率 (PC) 为134W,结温范围为 - 20°C 至 +150°C。
  • 转换器部分:集电极 - 发射极电压 (VCES) 同样为600V,集电极电流 (IC) 为50A,集电极峰值电流 (ICP) 为100A,集电极耗散功率 (PC) 为134W,续流二极管正向电流 (IF) 为50A,续流二极管额定直流反向电压 (VR(DC)) 为600V,结温范围为 - 20°C 至 +150°C。
  • 控制部分:电源电压 (VD) 和输入电压 (VCIN) 均为20V,故障输出电源电压 (VFO) 为20V,故障输出电流 (IFO) 为20mA。
电气特性
  • 逆变器部分
    • 集电极 - 发射极饱和电压 (VCE(sat)):在 (Tj = 25^{circ}C) 时,典型值为1.7V;在 (Tj = 125^{circ}C) 时,典型值为1.55V。
    • 续流二极管正向电压 (VEC):典型值为2.2V。
    • 开关时间:开通时间 (ton) 典型值为0.7µs,反向恢复时间 (trr) 典型值为0.1µs,导通延迟时间 (tc(on)) 典型值为0.2µs,关断时间 (toff) 典型值为0.9µs,关断延迟时间 (tc(off)) 典型值为0.2µs。
    • 集电极 - 发射极截止电流 (ICES):在 (Tj = 25^{circ}C) 时,最大值为1mA;在 (Tj = 125^{circ}C) 时,最大值为10mA。
  • 转换器部分:其电气特性与逆变器部分类似,如集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压等参数在相同条件下基本一致。
  • 控制部分
    • 电路电流 (ID):典型值为20mA。
    • 输入导通阈值电压 (Vth(ON)) 典型值为1.5V,输入截止阈值电压 (Vth(OFF)) 典型值为2.0V。
    • 短路跳闸电平 (SC):逆变器和转换器部分均为100A。
    • 短路电流延迟时间 (toff(SC)) 典型值为0.2µs。
    • 过温保护跳闸电平 (OT) 为135 - 145°C,复位电平 (OTr) 为125°C。
    • 电源电路欠压保护跳闸电平 (UV) 为11.5 - 12.5V,复位电平 (UVr) 为12.5V。
    • 故障输出电流 (IFO(H)) 最大值为0.01mA, (IFO(L)) 典型值为10 - 15mA,最小故障输出脉冲宽度 (tFO) 典型值为1.8ms。
热阻参数
模块给出了不同部分的热阻参数,如逆变器IGBT部分(每1/4模块)的结到壳热阻 (Rth(j - c)Q) 最大值为0.93°C/W,逆变器续流二极管部分(每1/4模块)的结到壳热阻 (Rth(j - c)F) 最大值为1.57°C/W等。这些热阻参数对于散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用情况合理设计散热方案,以确保模块在正常工作温度范围内运行。
推荐使用条件
  • 电源电压 (VCC) 应不超过450V。
  • 控制电源电压 (VD) 为15 ± 1.5V,且纹波需满足 (dv/dt) 摆动 ≤ ±5V/µs,峰 - 峰值变化 ≤ 2V。
  • 输入导通电压 (VCIN(ON)) 应不超过0.8V,输入截止电压 (VCIN(OFF)) 应不低于9.0V。
  • PWM输入频率 (fPWM) 应不超过20kHz。
  • 臂短路阻断时间 (tdead) 应不小于2.0µs。
测试与使用注意事项
测试注意事项
  • 在施加控制电源电压 (VD) 之前,应使用电阻等将输入端子上拉到相应的电源电压,并确保每个输入信号处于关断状态。之后,再进行每个输入信号的指定导通和截止电平设置。
  • 在进行“SC”测试时,要确保相应保护操作时的关断浪涌电压尖峰不超过器件的 (VCES) 额定值,且不能使用曲线跟踪仪或类似设备进行此类测试。
稳定安全运行注意事项
  • 设计PCB布局时,应尽量缩短光耦合器与IPM输入端子之间的布线长度,并减小光耦合器输入和输出布线之间的杂散电容。
  • 在每个快速开关光耦合器的 (Vcc) 和GND端子之间连接低阻抗电容。
  • 快速开关光耦合器应选择 (tPLH)、 (tPHL ≤ 0.8 mu s) 的高共模抑制比(CMR)类型,慢速开关光耦合器的电流传输比(CTR)应大于100%。
  • 使用3个隔离控制电源 (VD),并注意尽量减小电源的瞬时电压变化。
  • 尽量减小直流母线的电感,并在P和N端子之间使用缓冲电容来减小浪涌电压。
三菱的PM50B6LB060智能功率模块以其先进的技术、全面的保护功能和紧凑的设计,为电力电子系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,并严格遵循测试和使用注意事项,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
