MapReduce实现与自定义词典文件基于hanLP的中文分词详解
今日头条
1193人已加入
前言:
文本分类任务的第1步,就是对语料进行分词。在单机模式下,可以选择python jieba分词,使用起来较方便。但是如果希望在Hadoop集群上通过mapreduce程序来进行分词,则hanLP更加胜任。
一、使用介绍
hanLP是一个用java语言开发的分词工具, 官网是 http://hanlp.com/  hanLP创建者提供了两种使用方式,一种是portable简化版本,内置了数据包以及词典文件,可通过maven来管理依赖,只要在创建的 maven 工程中加入以下依赖,即可轻松使用(强烈建议大家优先采用这种方法)。
具体操作方法如图示,在pom.xml中,加入上述依赖信息,笔者使用的IDEA编辑器就会自动开始解析依赖关系,并导入左下角的hanlp jar包。
第二种方法需要自己下载data数据文件,并通过一个配置文件hanlp.properties来管理各种依赖信息,其中最重要的是要人为指定data目录的家目录。(不建议大家一上来就使用这种方法,因为真心繁琐!)
二、通过第一种方法,建立maven工程,编写mapreduce完整程序如下(亲测运行良好):
三、添加自定义词典文件 & 单机模式
有时候我们希望根据自己业务领域的一些专有词汇进行分词,而这些词汇可能并不包含在官方jar包自带的分词词典中,故而我们希望提供自己的词典文件。首先,我们定义一个测试的句子,并用系统默认的词典进行分词,可看到效果如下图所示:
假如说我们想添加的词汇较多呢,通过上面的方法,一个一个 add, 未勉显得不够优雅,这时我们就希望通过一个词典文件的形式来添加自定义词汇。在官方网站上,提供了如下一种方法。该方法要求我们单独下载一个data目录,以及定义一个配置文件。下面我们就来看下如何操作。
首先,下载好上面的hanlp.jar后,在java工程师导入该包。同时在src目录下创建一个hanlp.properties配置文件,内容直接复制官网上的内容,但是注意修改两个地方。
其中myDictionary.txt是我们自己创建的一个词典文件,其内容为:
这时候,再运行方法1同样的代码,可看到如下结果中,也将词分自试c
注意,如果你不想显示/n /nr这样的记性,也可以将上述配置文件中最后一行
ShowTermNature=true
修改为
ShowTermNature=false
注意,这时候,运行成功的话,会在词典目录下生成一个词典缓存文件
四、自定义词典文件 & mapreduce提交
写到这里,想必细心的人已经想到了,当我们希望将编辑好的mapreduce程序打成jar包,提交到集群上运行时,上面这种通过配置文件指定data目录的方法还可行吗? 反正我是没有搞定。理论上,要么我们需要把data上传到集群上每个节点,要么把data直接打到jar包中。但是,这两种方法本人尝试都没有成功。最终,跟一位同事相互讨论后,借鉴了对方的方法。即我们猜想,portable版本自带了data数据,且不需要额外指定配置文件。而我们现在想做的就是添加了一些自定义词汇,那么,是否我们将其中的词典缓存文件替换掉,就行了呢?动手试下才知道嘛。这次不通过maven来管理依赖,直接下载portable版本的jar包,然后打开压缩文件,删除data\dictionary\custom目录下的CustomDictionary.txt.bin文件,然后将上一步运行成功的CustomDictionary.txt.bin粘贴进去! 将工程打成jar包,再通过命令行进入其所在目录,执行java -jar  包名, 发现可以执行成功。然后,为了测试是否对这个绝对路径有依赖,我们故意将该jar包剪切到 d:\ , 再执行一下,发现同样是成功的。
具体到提交到集群上运行,我们就不赘述了。这个方法虽然土一些,但至少是可用的。
文章转载自 a_step_further 的博客(有小幅改遍)
