Powerex PM75RSA060 Intellimod™模块:技术剖析与应用指南
在电子工程领域,功率模块的性能与可靠性对众多应用起着关键作用。今天,我们聚焦于Powerex公司的PM75RSA060 Intellimod™模块,深入探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:PM75RSA060.pdf
一、产品概述
Powerex PM75RSA060是一款三相加制动的IGBT逆变器输出模块,额定电流为75安培,电压为600伏特。该模块属于Intellimod™智能功率模块系列,采用隔离式底座设计,适用于频率高达20kHz的功率开关应用。内置的控制电路为IGBT和续流二极管功率器件提供了最佳的栅极驱动和保护。
二、产品规格与参数
2.1 外形尺寸
尺寸 英寸 毫米
R 0.670 17.02
S 0.67 17.0
T 0.52 13.2
U 0.39 10.0
V 0.31 8.0
W 0.28 7.0
X 0.22 Dia. Dia. 5.5
Y Metric M5 M5
Z 0.127 3.22
AA 0.10 2.6
AB 0.08 2.0
AC 0.07 1.8
AD 0.06 1.6
AE 0.02 0.5
2.2 绝对最大额定值($T_{j}=25^{circ} C$,除非另有说明)
特性 符号 PM75RSA060 单位
功率器件结温 $T_{j}$ -20 至 150 °C
储存温度 $T_{stg}$ -40 至 125 °C
外壳工作温度 $T_{C}$ -20 至 100 °C
M5安装螺丝安装扭矩 17 in - lb
M5主端子螺丝安装扭矩 17 in - lb
模块重量(典型值) 550
受过流和短路保护的电源电压($V{D} = 13.5 - 16.5V$,逆变器部分,$T{j} = 125 °C$) $V_{CC(prot.)}$ 400 伏特
隔离电压,交流1分钟,60Hz正弦波 $V_{RMS}$ 2500 伏特
2.3 控制部分参数
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
过流跳闸电平 - 逆变器部分 OC -20°C ≤ T ≤ 125°C 115 161 安培
过流跳闸电平 - 制动部分 39 53 安培
短路跳闸电平 - 逆变器部分 SC -20°C ≤ T ≤ 125°C 241 安培
短路跳闸电平 - 制动部分 79 安培
过流延迟时间 $t_{off(OC)}$ $V_{D} = 15V$ 10 µS
过温保护跳闸电平 OT 111 118 125 °C
过温复位电平 OTR 100 °C
电源电路欠压保护跳闸电平 UV 11.5 12.0 12.5 伏特
欠压复位电平 UVR 12.5 伏特
电源电压 $V_{D}$ 施加于$V{UP1}-V{UPC}$,$V{VP1}-V{VPC}$,$V{WP1}-V{WPC}$,$V{N1}-V{NC}$ 13.5 15 16.5 伏特
电路电流 $I_{D}$ $V{D} = 15V$,$V{CIN} = 15V$,$V{N1}-V{NC}$ 44 60 mA
$V{D} = 15V$,$V{CIN} = 15V$,$V{XP1}-V{XPC}$ 13 18 mA
输入导通阈值电压 $V_{CIN(on)}$ 施加于UP,VP,WP,UN,VN,WN,Br 1.2 1.5 1.8 伏特
输入截止阈值电压 $V_{CIN(off)}$ 1.7 2.0 2.3 伏特
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 3 - 正弦波 15 20 kHz
故障输出电流 $I_{FO(H)}$ $V{D} = 15V$,$V{FO} = 15V$ 0.01 mA
$I_{FO(L)}$ $V{D} = 15V$,$V{FO} = 15V$ 10 15 mA
最小故障输出脉冲宽度 $t_{FO}$ $V_{D} = 15V$ 1.0 1.8 mS
2.4 IGBT逆变器部分参数
集电极截止电流 $I_{CES}$ $V{CE} = V{CES}$,$T_{j} = 25 °C$ 1.0 mA
$V{CE} = V{CES}$,$T_{j} = 125 °C$ 10 mA
二极管正向电压 $V_{FM}$ -$I{C} = 75A$,$V{D} = 15V$,$V_{CIN} = 5V$ 2.2 3.3 伏特
集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$ $V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I_{C} = 75A$ 1.8 2.7 伏特
$V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I{C} = 75A$,$T{j} = 125 °C$ 1.85 2.78 伏特
电感负载开关时间 $t_{on}$ 0.4 0.8 2.0 µS
$t_{rr}$ $V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0 ~ 115V$ 0.15 0.3 µS
$t_{C(on)}$ $V{CC} = 300V$,$I{C} = 75A$ 0.4 1.0 µS
$t_{off}$ $T_{j} = 125 °C$ 2.0 2.9 µS
$t_{C(off)}$ 0.5 1.0 µS
2.5 制动部分参数
集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$ $V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I{C} = 75A$,$T{j} = 25 °C$ 2.7 3.5 伏特
$V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I{C} = 75A$,$T{j} = 125 °C$ 3.1 4.0 伏特
二极管正向电压 $V_{FM}$ -$I{C} = 30A$,$V{D} = 15V$,$V_{CIN} = 5V$ 1.7 2.7 伏特
集电极截止电流 $I_{CES}$ $V{CE} = V{CES}$,$T_{j} = 25 °C$ 1 mA
2.6 热特性参数
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 - 每个逆变器IGBT $R_{th(j - c)Q}$ 0.4 °C/Watt
结到外壳热阻 - 每个逆变器续流二极管 $R_{th(j - c)D}$ 1.0 °C/Watt
外壳到散热片热阻 - 每个制动IGBT $R_{th(c - f)Q}$ 0.6 °C/Watt
外壳到散热片热阻 - 每个制动续流二极管 $R_{th(c - f)D}$ 1.5 °C/Watt
接触热阻 - 模块外壳到散热片(涂导热膏) $R_{th(c - f)}$ 0.027 °C/Watt
三、产品特性与优势
3.1 集成度高
该模块集成了完整的输出功率电路、栅极驱动电路和保护逻辑,包括短路、过流、过温和欠压保护,大大简化了设计过程,提高了系统的可靠性。
3.2 性能优越
在额定电流和电压下,能够稳定工作,同时具有较低的导通损耗和开关损耗,提高了能源转换效率。
3.3 温度适应性强
工作温度范围较宽,从 -20°C 到 150°C,能够适应不同的工作环境。
四、应用场景
4.1 逆变器
在三相逆变器应用中,PM75RSA060可以提供稳定的功率输出,实现高效的电能转换。
4.2 UPS(不间断电源)
为UPS系统提供可靠的功率支持,确保在停电时能够及时为负载供电。
4.3 运动/伺服控制
适用于各种运动控制和伺服系统,提供精确的功率控制和快速的响应速度。
4.4 电源供应
在电源供应领域,可用于设计高效、稳定的电源模块。
五、推荐使用条件
特性 符号 条件 单位
电源电压 $V_{CC}$ 施加于P - N端子 0 ~ 400 伏特
$V_{D}$ 施加于$V{UP1}-V{UPC}$,$V{N1}-V{NC}$,$V{VP1}-V{VPC}$,$V{WP1}-V{WPC}$ 15 ± 1.5 伏特
输入导通电压 $V_{CIN(on)}$ 施加于UP,VP,WP,UN,VN,WN,Br 0 ~ 0.8 伏特
输入截止电压 $V_{CIN(off)}$ 4.0 ~ $V_{D}$ 伏特
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 使用应用电路 5 ~ 20 kHz
最小死区时间 $t_{DEAD}$ 输入信号 ≥ 2.5 µS
六、总结
Powerex PM75RSA060 Intellimod™模块以其高集成度、优越的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在功率开关设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,以充分发挥其优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
