Powerex POW - R - PAK™ PP100B060 H桥IGBT组件:高效电力转换的理想之选
在电力转换应用领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)组件扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Powerex公司的POW - R - PAK™ PP100B060 H桥IGBT组件,看看它在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:PP100B060.pdf
产品概述
Powerex POW - R - PAK™是一款可配置的基于IGBT的功率组件,可用于电机控制、电源、UPS或其他电力转换应用,如转换器、斩波器、半桥或全桥,以及三相逆变器。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低传导和开关损耗,能实现高效运行。它还集成了低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容器组,控制板提供了简单的用户界面,并具备过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等内置保护功能。
关键特性
高性能IGBT逆变器桥
采用先进的IGBT技术,确保在高频率和高功率下稳定运行,为电力转换提供可靠的性能支持。
集成栅极驱动与故障监控保护
集成的栅极驱动不仅能精确控制IGBT的开关,还具备故障监控和保护功能,如过流、过压和过热保护,大大提高了系统的可靠性。
系统状态/故障排除LED
通过LED指示灯,用户可以方便地验证或监控组件的正常运行状态,及时发现并解决潜在问题。
隔离栅极驱动电源
隔离的栅极驱动电源有效避免了电气干扰,提高了系统的稳定性和安全性。
低电感层压母线
低电感的层压母线结构降低了电路中的电感,减少了能量损耗和电磁干扰,提高了系统的效率。
输出电流测量与反馈
能够实时测量输出电流,并将反馈信号提供给控制系统,实现精确的电流控制。
卓越的短路检测与直通预防
具备出色的短路检测能力,能够快速检测到短路情况并采取保护措施,同时有效防止直通现象的发生,保护组件和系统免受损坏。
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
IGBT结温 (T_j) - 40 至 + 150 °C
储存温度 (T_{stg}) - 40 至 + 125 °C
工作温度 (T_{op}) - 25 至 + 85 °C
直流端子施加电压 (V_{CC}) 400 V
隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波) (V_{iso}) 2500 V
IGBT逆变器集电极电流((T_C = 25°C)) (I_C) 100 A
IGBT逆变器峰值集电极电流((T_j < 150°C)) (I_{CM}) 200 A
发射极电流 (I_E) 100 A
峰值发射极电流 (I_{EM}) 200 A
最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) (P_c) 350 W
栅极驱动板未调节+24V电源 - 30 V
栅极驱动板调节+15V电源 - 18 V
PWM信号输入电压 - 20 V
故障输出电源电压 - 30 V
故障输出电流 - 50 mA
IGBT逆变器电气特性
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 (I_{CES}) (V{CE} = V{CES}),(V_{GE} = 0V) - - 1 mA
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) (I_C = 100A),(T_j = 25°C) - 1.6 2.2 V
(I_C = 100A),(T_j = 125°C) - 1.6 - V
发射极 - 集电极电压 (V_{EC}) (I_E = 100A) - - 2.6 V
感性负载开关时间 (t_{d(on)}) (V_{CC} = 300V),(IC = 100A),(V{GE} = 15V),(R_G = 6.3 Ω) - - 100 ns
(t_r) - - 80 ns
(t_{d(off)}) - - 300 ns
(t_f) - - 250 ns
二极管反向恢复时间 (t_{rr}) - - 150 ns
二极管反向恢复电荷 (Q_{rr}) - 1.9 - µC
直流母线电容 - - - 18000 µF
栅极驱动板电气特性
特性 最小值 典型值 最大值 单位
未调节+24V电源 20 24 30 V
调节+15V电源 14.4 15 18 V
PWM输入导通阈值 12 15 - V
PWM输入截止阈值 - 0 2 V
输出过流跳闸 - 150 - A
过温跳闸 96 98 100 °C
过压跳闸 460 - - V
直流母线电压反馈 见下图 - - V
散热器温度反馈 见下图 - - V
输出电流反馈 见下图 - - V
热和机械特性
IGBT热阻(结到壳) (R_{th(j - c)}^Q) 每个IGBT半模块 - 0.23 0.35 °C/W
FWD热阻(结到壳) (R_{th(j - c)}^D) 每个FWD半模块 - - 0.70 °C/W
接触热阻 (R_{th(c - f)}) - - 0.055 - °C/W
散热器热阻 (R_{th(f - a)}) 1500 LFM气流 - 0.040 - °C/W
交流端子安装扭矩 - - - 75 90 in - lb
直流端子安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
安装板安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
重量 - - - 21 - lb
栅极驱动板接口
信号定义
引脚 信号名称 描述
1 屏蔽 连接到电路地
2 PWM A - 0 - 15 V信号,控制A - IGBT的占空比
3 相A错误1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = 相A过流或短路
4 PWM A + 0 - 15 V信号,控制A + IGBT的占空比
5 PWM B - 0 - 15 V信号,控制B - IGBT的占空比
6 相B错误1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = 相B过流或短路
7 PWM B + 0 - 15 V信号,控制B + IGBT的占空比
8 未使用 -
9 未使用 -
10 未使用 -
11 过温1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = 散热器过温
12 未连接 -
13 直流母线电压 直流母线电压的模拟电压表示
14 24 VDC输入电源2 20 – 30 VDC输入电压范围
15 24 VDC输入电源2 20 – 30 VDC输入电压范围
16 15 VDC输入电源2 14.4 – 18 VDC输入电压范围
17 15 VDC输入电源2 14.4 – 18 VDC输入电压范围
18 GND 15和24 VDC输入的接地参考
19 GND 15和24 VDC输入的接地参考
20 散热器温度 散热器温度的模拟电压表示
21 GND 3 连接到引脚18和19
22 (I_{out})相A 相A输出电流的模拟电压表示
23 GND 3 连接到引脚18和19
24 (I_{out})相B 相B输出电流的模拟电压表示
25 未使用 -
26 未使用 -
接口连接器
描述 符号 类型 制造商
栅极驱动板接口插头 J1 0.100” x 0.100” 闩锁插头,26针 3M# 3429 - 6002或等效产品
推荐匹配插座 - 0.100” x 0.100” IDC插座,26针 3M# 3399 - 7600或等效产品
推荐应变消除装置 - 塑料应变消除装置 3M# 3448 - 3026或等效产品
性能曲线
在特定条件下(环境温度(TA = 40°C),直流母线电压(V{CC} = 300V),负载功率因数(cos φ = 0.8),IGBT饱和电压为典型值((T_J = 125°C)),IGBT开关损耗为典型值((T_J = 125°C)),气流为1500 LFM,开关条件为三相PWM,60Hz正弦输出),该组件呈现出特定的有效输出电流与载波频率的关系曲线。这有助于工程师根据实际应用需求,合理选择载波频率,以实现最佳的性能。
总结
Powerex POW - R - PAK™ PP100B060 H桥IGBT组件凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的热性能,为电力转换应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在电机控制、电源还是UPS等领域,它都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款组件,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的IGBT组件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
