Powerex PP100B120:100A/1200V H桥IGBT组件的深度解析
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是众多应用中的核心部件。今天我们要深入探讨的是Powerex公司的PP100B120 POW - R - PAK™ 100A/1200V H桥IGBT组件,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:PP100B120.pdf
产品概述
Powerex POW - R - PAK™是一款可配置的基于IGBT的功率组件,用途广泛。它既可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,也能用于三相逆变器,适用于电机控制、电源、UPS等多种功率转换应用。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗的特点,能实现高效运行。
组件构成
它包含低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源以及直流母线电容组。控制板提供了简单的用户界面,还具备内置保护功能,如过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等。根据应用特性,该组件适用于最高800VDC的直流母线电压和20kHz以上的开关频率。
产品特性
高性能IGBT逆变桥
具备高性能的IGBT逆变桥,能为系统提供稳定可靠的功率输出。
集成栅极驱动与故障监测保护
集成了栅极驱动,并带有故障监测和保护功能,可及时发现并处理系统中的异常情况,保障系统安全运行。
系统状态指示灯
配备系统状态/故障排除LED灯,方便用户验证或监测系统的正常运行状态。
隔离栅极驱动电源
采用隔离栅极驱动电源,提高了系统的电气隔离性能,增强了系统的稳定性和安全性。
低电感层压母线
低电感层压母线结构降低了母线电感,减少了电磁干扰,提高了系统的效率。
输出电流测量与反馈
能够对输出电流进行测量和反馈,方便用户实时掌握系统的运行状态,以便进行精确控制。
短路检测与直通预防
具备出色的短路检测和直通预防功能,有效保护组件免受短路故障的影响。
电气特性
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,组件有相应的绝对最大额定值。例如,IGBT结温范围为 - 40°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C。直流端子施加电压最大为800V,隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波)为2500V。IGBT逆变器的集电极电流((T_C = 25°C))为100A,峰值集电极电流((T_j < 150°C))为200A等。
IGBT逆变器电气特性
在(Tj = 25°C)(除非另有说明)的条件下,集电极截止电流(I{CES})在(V{CE} = V{CES}),(V{GE} = 0V)时最大为1mA;集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(sat)})在(I_C = 100A),(T_j = 25°C)时典型值为1.8V,最大值为2.4V等。
栅极驱动板电气特性
未稳压的 + 24V电源电压范围为20 - 30V,稳压的 + 15V电源电压范围为14.4 - 18V等。同时,还规定了PWM输入阈值、输出过流跳闸、过温跳闸、过压跳闸等参数。
热和机械特性
热阻特性
IGBT结到外壳的热阻(R{th(j - c)Q})(每个IGBT半模块)典型值为0.15°C/W,最大值为0.25°C/W;快恢复二极管(FWD)结到外壳的热阻(R{th(j - c)D})(每个FWD半模块)最大值为0.35°C/W。接触热阻(R{th(c - f)})典型值为0.045°C/W,散热器热阻(R{th(f - a)})在1500LFM气流下典型值为0.040°C/W。
安装扭矩
交流端子的安装扭矩为75 - 90 in - lb,直流端子和安装板的安装扭矩为130 - 150 in - lb。组件重量为21 lb。
栅极驱动板接口
信号定义
栅极驱动板接口的每个引脚都有明确的信号定义。例如,引脚1为屏蔽层,连接到电路接地;引脚2的PWM A - 是控制A - IGBT占空比的0 - 15V信号等。同时,还给出了一些使用注意事项,如开路集电极可上拉至最大30V,连续吸收50mA电流;不要同时将15VDC和24VDC电源连接到设备等。
连接器信息
推荐使用3M的特定型号连接器,如0.100” x 0.100”的26针闩锁式接头J1(3M# 3429 - 6002或等效产品),以及0.100” x 0.100”的26针IDC插座(3M# 3399 - 7600或等效产品),并配备塑料应变消除装置(3M# 3448 - 3026或等效产品)。
性能曲线
给出了有效输出电流与载波频率的典型关系曲线,测试条件包括环境温度(TA = 40°C)、直流母线电压(V{CC} = 600V)、负载功率因数(cosvarphi = 0.8)等。这有助于工程师在实际应用中根据不同的载波频率来合理设计系统,以达到最佳的性能。
Powerex PP100B120 POW - R - PAK™ 100A/1200V H桥IGBT组件凭借其丰富的特性、明确的电气参数和合理的热机械设计,为电力电子工程师在各种功率转换应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑这些特性和参数,以确保系统的稳定运行。你在使用类似IGBT组件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
