Powerex PP100T060 三相 IGBT 组件技术解析
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天我们就来深入了解一下 Powerex 公司的 PP100T060 三相 IGBT 组件,看看它在实际应用中究竟有哪些特点和优势。
文件下载:PP100T060.pdf
一、产品概述
Powerex 的 POW - R - PAK™ PP100T060 是一款可配置的基于 IGBT 的功率组件,适用于多种功率转换应用,如电机控制、电源、UPS 等。它可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥以及三相逆变器使用。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了 Powerex 的 F 系列沟槽栅 IGBT,具有低导通和开关损耗,能实现高效运行。同时,它还集成了低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容组,控制板提供了简单的用户界面,并具备过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等内置保护功能。
二、关键参数
2.1 绝对最大额定值
参数 符号 单位 数值
IGBT 结温 $T_j$ °C -40 至 +150
储存温度 $T_{stg}$ °C -40 至 +125
工作温度 $T_{op}$ °C -25 至 +85
直流端子施加电压 $V_{CC}$ V 400
隔离电压(交流 1 分钟,60Hz 正弦波) $V_{iso}$ V 2500
IGBT 集电极电流($T_C = 25°C$) $I_C$ A 100
峰值集电极电流($T_j < 150°C$) $I_{CM}$ A 200
发射极电流 $I_E$ A 100
峰值发射极电流 $I_{EM}$ A 200
最大集电极耗散功率($T_j < 150°C$) $P_c$ W 350
栅极驱动板非稳压 +24V 电源 - V 30
栅极驱动板稳压 +15V 电源 - V 18
PWM 信号输入电压 - V 20
故障输出电源电压 - V 30
故障输出电流 - mA 50
2.2 IGBT 逆变器电气特性
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 $I_{CES}$ $V{CE} = V{CES}$,$V_{GE} = 0V$ 1 - - mA
集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$ $I_C = 100A$,$T_j = 125°C$;$I_C = 100A$,$T_j = 25°C$ 1.6 1.6 2.2 V
发射极 - 集电极电压 $V_{EC}$ $I_E = 100A$ - - 2.6 V
开通延迟时间 $t_{d(on)}$ - - 100 - ns
上升时间 $t_r$ - - 80 - ns
感性负载开关时间(关断延迟时间) $t_{d(off)}$ $V_{CC} = 300V$,$IC = 100A$,$V{GE} = 15V$,$R_G = 6.3Ω$ - 300 - ns
下降时间 $t_f$ - - 250 - ns
二极管反向恢复时间 $t_{rr}$ - - 150 - ns
二极管反向恢复电荷 $Q_{rr}$ - - 1.9 - µC
直流母线电容 - - - 18000 - µF
2.3 栅极驱动板电气特性
特性 最小值 典型值 最大值 单位
非稳压 +24V 电源 20 24 30 V
稳压 +15V 电源 14.4 15 18 V
PWM 输入导通阈值 12 15 - V
PWM 输入关断阈值 - 0 2 V
输出过流跳闸 - 150 - A
过温跳闸 96 98 100 °C
过压跳闸 460 - - V
直流母线电压反馈 见下图 - - V
散热器温度反馈 见下图 - - V
输出电流反馈 见下图 - - V
2.4 热学和机械特性
IGBT 结到壳热阻 $R_{th(j - c)Q}$ 每个 IGBT 半模块 - 0.23 0.35 °C/W
FWD 结到壳热阻 $R_{th(j - c)D}$ 每个 FWD 半模块 - - 0.70 °C/W
接触热阻 $R_{th(c - f)}$ - - 0.055 - °C/W
散热器热阻 $R_{th(f - a)}$ 1500 LFM 气流 - 0.040 - °C/W
交流端子安装扭矩 - - - 75 90 in - lb
直流端子安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
安装板安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
重量 - - - 21 - lb
三、栅极驱动板接口
3.1 信号定义
引脚 信号名称 描述
1 Shield 连接到电路地
2 PWM A - 0 - 15V 信号,控制 A - IGBT 的占空比
3 Phase A Error 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。LOW = 无错误;浮空 = A 相过流或短路
4 PWM A + 0 - 15V 信号,控制 A + IGBT 的占空比
5 PWM B - 0 - 15V 信号,控制 B - IGBT 的占空比
6 Phase B Error 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。LOW = 无错误;浮空 = B 相过流或短路
7 PWM B + 0 - 15V 信号,控制 B + IGBT 的占空比
8 PWM C - 0 - 15V 信号,控制 C - IGBT 的占空比
9 Phase C Error 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。LOW = 无错误;浮空 = C 相过流或短路
10 PWM C + 0 - 15V 信号,控制 C + IGBT 的占空比
11 Overtemp 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。LOW = 无错误;浮空 = 散热器过热
12 Not Connected -
13 DC Link Voltage 直流母线电压的模拟电压表示
14 24 VDC input power 2 20 – 30 VDC 输入电压范围
15 24 VDC input power 2 20 – 30 VDC 输入电压范围
16 15 VDC input power 2 14.4 – 18 VDC 输入电压范围
17 15 VDC input power 2 14.4 – 18 VDC 输入电压范围
18 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
19 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
20 Heatsink Temperature 散热器温度的模拟电压表示
21 GND 3 连接到引脚 18 和 19
22 I out Phase A A 相输出电流的模拟电压表示
23 GND 3 连接到引脚 18 和 19
24 I out Phase B B 相输出电流的模拟电压表示
25 GND 3 连接到引脚 18 和 19
26 I out Phase C C 相输出电流的模拟电压表示
3.2 接口连接器
描述 符号 类型 制造商
栅极驱动板接口头 J1 0.100” x 0.100” 锁扣式接头,26 针 3M# 3429 - 6002 或等效产品
推荐匹配插座 - 0.100” x 0.100” IDC 插座,26 针 3M# 3399 - 7600 或等效产品
推荐应变消除装置 - 塑料应变消除装置 3M# 3448 - 3026 或等效产品
四、性能曲线
性能曲线展示了有效输出电流与载波频率的典型关系,测试条件包括环境温度 40°C、直流母线电压 300V、负载功率因数 0.8、IGBT 饱和电压(典型值 @$T_J = 125°C$)、IGBT 开关损耗(典型值 @$T_J = 125°C$)、气流 1500 LFM 以及三相 PWM、60Hz 正弦输出的开关条件。通过这些曲线,工程师可以更好地了解该组件在不同工作条件下的性能表现。
五、总结
Powerex 的 PP100T060 三相 IGBT 组件凭借其高性能的 IGBT 逆变器桥、集成的栅极驱动和保护功能、丰富的状态监测和反馈机制以及良好的热学和机械特性,为电力电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该组件,以充分发挥其优势。你在使用类似 IGBT 组件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
