在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天,我们将深入探讨Powerex公司的POW - R - PAK™ PP150T120三相IGBT组件,了解其特性、性能以及应用潜力。
文件下载:PP150T120.pdf
Powerex POW - R - PAK™ PP150T120是一款可配置的基于IGBT的功率组件,适用于多种功率转换应用,如电机控制、电源、UPS等。它可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,以及三相逆变器使用。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗,能够实现高效运行。
POW - R - PAK™ PP150T120配备了高性能的IGBT逆变器桥,能够提供稳定可靠的功率输出。其低导通和开关损耗特性,有助于提高系统效率,减少能量损耗。
集成的门极驱动具有故障监测和保护功能,能够实时监测系统状态,在出现过压、欠压、过流、过温和短路等故障时及时采取保护措施,确保系统的安全稳定运行。
通过系统状态和故障诊断LED,用户可以方便地验证和监测组件的正常运行情况,及时发现潜在问题。
隔离的门极驱动电源提供了电气隔离,提高了系统的抗干扰能力,保证了门极驱动信号的稳定性。
低电感层压母线结构降低了电路中的电感,减少了电压尖峰和电磁干扰,提高了系统的可靠性。
组件具备输出电流测量和反馈功能,能够实时监测输出电流,为系统的控制和保护提供准确的数据。
该组件具有卓越的短路检测和直通防止功能,能够在短路发生时迅速切断电路,保护组件和系统免受损坏。
在环境温度为25°C时,PP150T120的IGBT结温范围为 - 40°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C。其直流端子施加电压最大为800V,隔离电压为2500V(交流1分钟,60Hz正弦波)。IGBT逆变器的集电极电流(TC = 25°C)为150A,峰值集电极电流(Tj < 150°C)为300A,最大集电极耗散功率(Tj < 150°C)为520W。
在25°C的结温下,集电极截止电流(ICES)最大为1mA,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在IC = 150A、Tj = 25°C时典型值为1.8V,最大值为2.4V;在IC = 150A、Tj = 125°C时典型值为1.9V。发射极 - 集电极电压(VEC)在IE = 150A时最大为3.2V。此外,还给出了电感负载开关时间、二极管反向恢复时间和电荷等参数。
门极驱动板的非稳压 + 24V电源电压范围为20 - 30V,稳压 + 15V电源电压范围为14.4 - 18V。PWM输入导通阈值为12 - 15V,关断阈值为0 - 2V。输出过流跳闸电流为225A,过温跳闸温度为96 - 100°C,过压跳闸电压为920V。
IGBT的结到壳热阻(Rth(j - c)Q)每半个模块典型值为0.11°C/W,最大值为0.21°C/W;快恢复二极管(FWD)的结到壳热阻(Rth(j - c)D)每半个模块最大值为0.24°C/W。接触热阻(Rth(c - f))典型值为0.020°C/W,散热器热阻(Rth(f - a))在1500LFM气流下典型值为0.040°C/W。
AC端子的安装扭矩为75 - 90in - lb,DC端子和安装板的安装扭矩为130 - 150in - lb,组件重量为21lb。
门极驱动板接口包含多个引脚,用于控制和监测组件的运行。例如,PWM信号用于控制IGBT的占空比,错误信号用于指示过流、短路和过热等故障。
推荐使用3M的26针0.100” x 0.100”锁扣式插头(J1)作为门极驱动板接口插头,以及相应的IDC插座和塑料应变消除装置。
通过有效输出电流与载波频率的典型曲线,我们可以了解组件在不同工作条件下的性能表现。例如,在环境温度为40°C、直流母线电压为600V、负载功率因数为0.8的条件下,组件的性能会受到载波频率的影响。
Powerex POW - R - PAK™ PP150T120三相IGBT组件凭借其高性能、可靠性和丰富的保护功能,在电机控制、电源和UPS等领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,我们还需要考虑如何根据具体的应用需求选择合适的工作参数,以及如何优化系统设计以充分发挥组件的性能。例如,如何根据负载特性选择合适的载波频率,如何合理设计散热系统以确保组件在高温环境下的稳定运行等。这些问题都值得我们进一步深入研究和探讨。
总之,Powerex POW - R - PAK™ PP150T120三相IGBT组件为电力电子工程师提供了一个可靠、高效的功率转换解决方案。通过对其特性和性能的深入了解,我们可以更好地应用该组件,实现更高效、更可靠的电力系统设计。
