探索 Powerex PP200B120:高性能 H 桥 IGBT 组件的卓越之选
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天,我们将深入探讨 Powerex 的 PP200B120 POW - R - PAK™ H 桥 IGBT 组件,了解它的特性、性能以及在实际应用中的优势。
文件下载:PP200B120.pdf
产品概述
Powerex 的 POW - R - PAK™ 是一款可配置的基于 IGBT 的功率组件,适用于多种应用场景,如电机控制、电源、UPS 或其他功率转换应用。它可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,甚至三相逆变器使用。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的 Powerex F 系列沟槽栅 IGBT,具有低导通和开关损耗,能够实现高效运行。
产品特性
高性能 IGBT 逆变器桥
PP200B120 采用高性能 IGBT 逆变器桥,能够提供稳定可靠的功率输出。这种设计使得组件在高负载情况下也能保持良好的性能,确保系统的稳定性。
集成栅极驱动与故障监测保护
集成的栅极驱动带有故障监测和保护功能,能够实时监测系统的运行状态。一旦检测到过压、欠压、过流、过热或短路等故障,系统会立即采取保护措施,避免设备损坏。
系统状态指示灯
系统配备了状态 / 故障排查 LED 灯,方便用户实时验证或监测组件的正常运行情况。通过观察指示灯的状态,用户可以快速判断系统是否存在故障。
隔离栅极驱动电源
隔离的栅极驱动电源提供了更好的电气隔离,减少了干扰,提高了系统的可靠性。
低电感层压母线
低电感层压母线结构降低了电路中的电感,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
输出电流测量与反馈
组件具备输出电流测量和反馈功能,能够实时监测输出电流的大小,并将信息反馈给控制系统,以便进行精确的控制。
卓越的短路检测与直通防止
该组件具有卓越的短路检测和直通防止功能,能够在短路发生时迅速切断电路,保护设备安全。
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
IGBT 结温 (T_j) - 40 至 + 150 °C
储存温度 (T_{stg}) - 40 至 + 125 °C
工作温度 (T_{op}) - 25 至 + 85 °C
直流端子施加电压 (V_{CC}) 800 V
隔离电压(交流 1 分钟,60Hz 正弦波) (V_{iso}) 2500 V
IGBT 逆变器集电极电流((T_C = 25°C)) (I_C) 200 A
峰值集电极电流((T_j < 150°C)) (I_{CM}) 400 A
发射极电流 (I_E) 200 A
峰值发射极电流 (I_{EM}) 400 A
最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) (P_c) 890 W
栅极驱动板非稳压 + 24V 电源 - 30 V
栅极驱动板稳压 + 15V 电源 - 18 V
PWM 信号输入电压 - 20 V
故障输出电源电压 - 30 V
故障输出电流 - 50 mA
IGBT 逆变器电气特性
在 (T_j = 25°C) 时,组件的电气特性如下: 特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 (I_{CES}) (V{CE} = V{CES}),(V_{GE} = 0V) - - 1 mA
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) (I_C = 200A),(T_j = 25°C) - 1.8 2.4 V
(I_C = 200A),(T_j = 125°C) - 1.9 - V
发射极 - 集电极电压 (V_{EC}) (IE = 200A) (V{CC} = 600V) (IC = 200A) (V{GE} = 15V) (R_G = 1.6 Ω) - - 3.2 V
感性负载开关时间 (t_{d(on)}) - - 300 ns
(t_r) - - 80 ns
(t_{d(off)}) - - 500 ns
(t_f) - - 300 ns
二极管反向恢复时间 (t_{rr}) - - 200 ns
二极管反向恢复电荷 (Q_{rr}) - 12.2 - µC
直流母线电容 - - - 4950 - µF
栅极驱动板电气特性
特性 最小值 典型值 最大值 单位
非稳压 + 24V 电源 20 24 30 V
稳压 + 15V 电源 14.4 15 18 V
PWM 输入导通阈值 12 15 - V
PWM 输入截止阈值 - 0 2 V
输出过流跳闸 - 300 - A
过热跳闸 96 98 100 °C
过压跳闸 920 - - V
直流母线电压反馈 见下图 - - V
散热器温度反馈 见下图 - - V
输出电流反馈 见下图 - - V
热学与机械特性
IGBT 热阻(结到壳) (R_{th(j - c)Q}) 每个 IGBT 半模块 - 0.08 0.15 °C/W
FWD 热阻(结到壳) (R_{th(j - c)D}) 每个 FWD 半模块 - - 0.18 °C/W
接触热阻 (R_{th(c - f)}) - - 0.020 - °C/W
散热器热阻 (R_{th(f - a)}) 1500 LFM 气流 - 0.040 - °C/W
交流端子安装扭矩 - - - 75 90 in - lb
直流端子安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
安装板安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
重量 - - - 21 - lb
栅极驱动板接口信号定义
引脚 信号名称 描述
1 Shield 连接到电路地
2 PWM A - 0 - 15V 信号,控制 A - IGBT 的占空比
3 Phase A Error1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = A 相过流或短路
4 PWM A + 0 - 15V 信号,控制 A + IGBT 的占空比
5 PWM B - 0 - 15V 信号,控制 B - IGBT 的占空比
6 Phase B Error1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = B 相过流或短路
7 PWM B + 0 - 15V 信号,控制 B + IGBT 的占空比
8 Not Used 未使用
9 Not Used 未使用
10 Not Used 未使用
11 Overtemp1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 散热器过热
12 Not Connected 未连接
13 DC Link Voltage 直流母线电压的模拟电压表示
14 24 VDC input power2 20 - 30 VDC 输入电压范围
15 24 VDC input power2 20 - 30 VDC 输入电压范围
16 15 VDC input power2 14.4 - 18 VDC 输入电压范围
17 15 VDC input power2 14.4 - 18 VDC 输入电压范围
18 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
19 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
20 Heatsink Temperature 散热器温度的模拟电压表示
21 GND3 连接到引脚 18 和 19
22 Iout Phase A A 相输出电流的模拟电压表示
23 GND3 连接到引脚 18 和 19
24 Iout Phase B B 相输出电流的模拟电压表示
25 Not Used 未使用
26 Not Used 未使用
注意事项
  1. 集电极开路可以上拉到最大 30V,并能持续吸收 50mA 电流。
  2. 不要同时将 15VDC 和 24VDC 电源连接到设备,只能使用其中一个。
  3. GND 信号用于模拟反馈信号,例如与 Iout Phase A 采用双绞线连接。
栅极驱动板接口连接器
描述 符号 类型 制造商
栅极驱动板接口插头 J1 0.100” x 0.100” 锁扣插头,26 针 3M# 3429 - 6002 或等效产品
推荐匹配插座 - 0.100” x 0.100” IDC 插座,26 针 3M# 3399 - 7600 或等效产品
推荐应变消除装置 - 塑料应变消除装置 3M# 3448 - 3026 或等效产品
性能曲线
在特定条件下(环境温度 (TA = 40°C),直流母线电压 (V{CC} = 600V),负载功率因数 (cos φ = 0.8),IGBT 饱和电压 (V_{CE(sat)}) 典型值 @ (TJ = 125°C),IGBT 开关损耗 (E{SW}) 典型值 @ (T_J = 125°C),气流 1500 LFM,开关条件为 1 相 PWM,60Hz 正弦输出),组件的有效输出电流与载波频率之间存在一定的关系。通过观察性能曲线,我们可以更好地了解组件在不同载波频率下的性能表现。
总结
Powerex 的 PP200B120 POW - R - PAK™ H 桥 IGBT 组件以其高性能、可靠性和丰富的保护功能,为电力电子应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在电机控制、电源还是 UPS 等领域,该组件都能发挥出其卓越的性能。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该组件的特性和优势,以实现高效、稳定的功率转换。大家在实际应用中是否遇到过类似组件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
