在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天,我们来深入了解Powerex公司的POW - R - PAK™ PP200T120 3相IGBT组件,看看它有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:PP200T120.pdf
Powerex POW - R - PAK™是一款可配置的基于IGBT的功率组件,适用于多种功率转换应用,如电机控制、电源、UPS等。它既可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,也能用作三相逆变器。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗,能实现高效运行。此外,它还集成了低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容组,控制板提供了简单的用户界面和内置保护功能,包括过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测。
能够实现高效的功率转换,为各种应用提供稳定的功率输出。
不仅可以驱动IGBT,还能实时监测系统状态,一旦出现故障能及时采取保护措施,提高系统的可靠性。
方便工程师直观地验证或监测系统的正常运行情况,快速定位问题。
提供稳定的电源,减少干扰,保证IGBT的可靠工作。
降低电感,减少功率损耗,提高系统效率。
能够实时监测输出电流,为系统的控制和保护提供依据。
有效防止短路和直通故障,保护组件和系统安全。
| 在 $T_{j}=25^{circ} C$ (除非另有说明)的条件下,该组件的各项绝对最大额定值如下: | 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT结温 | $T_{j}$ | -40 至 +150 | °C | |
| 储存温度 | $T_{stg}$ | -40 至 +125 | °C | |
| 工作温度 | $T_{op}$ | -25 至 +85 | °C | |
| 直流端子施加电压 | $V_{CC}$ | 800 | 伏 | |
| 隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波) | $V_{iso}$ | 2500 | 伏 | |
| IGBT逆变器:集电极电流($T_{C} = 25^{circ}C$) | $I_{C}$ | 200 | 安培 | |
| IGBT逆变器:峰值集电极电流($T_{j} < 150^{circ}C$) | $I_{CM}$ | 400 | 安培 | |
| IGBT逆变器:发射极电流 | $I_{E}$ | 200 | 安培 | |
| IGBT逆变器:峰值发射极电流 | $I_{EM}$ | 400 | 安培 | |
| IGBT逆变器:最大集电极耗散功率($T_{j} < 150^{circ}C$) | $P_{c}$ | 890 | 瓦 | |
| 栅极驱动板:非稳压 +24V 电源 | 30 | 伏 | ||
| 栅极驱动板:稳压 +15V 电源 | 18 | 伏 | ||
| 栅极驱动板:PWM信号输入电压 | 20 | 伏 | ||
| 栅极驱动板:故障输出电源电压 | 30 | 伏 | ||
| 栅极驱动板:故障输出电流 | 50 | 毫安 |
| 同样在 $T_{j}=25^{circ} C$ (除非另有说明)的条件下,IGBT逆变器的部分电气特性如下: | 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | $I_{CES}$ | $V{CE} = V{CES}$,$V_{GE} = 0V$ | - | - | 1 | 毫安 | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | $V_{CE(sat)}$ | $I{C} = 200A$,$T{j} = 25^{circ}C$ | - | 1.8 | 2.4 | 伏 | |
| $I{C} = 200A$,$T{j} = 125^{circ}C$ | - | 1.9 | - | 伏 | |||
| 发射极 - 集电极电压 | $V_{EC}$ | $I{E} = 200A$,$V{CC} = 600V$,$I{C} = 200A$,$V{GE} = 15V$,$R_{G} = 1.6 Ω$ | - | - | 3.2 | 伏 | |
| 感性负载开关时间:开通延迟时间 | $t_{d(on)}$ | - | - | 300 | 纳秒 | ||
| 感性负载开关时间:上升时间 | $t_{r}$ | - | - | 80 | 纳秒 | ||
| 感性负载开关时间:关断延迟时间 | $t_{d(off)}$ | - | - | 500 | 纳秒 | ||
| 感性负载开关时间:下降时间 | $t_{f}$ | - | - | 300 | 纳秒 | ||
| 二极管反向恢复时间 | $t_{rr}$ | - | - | 200 | 纳秒 | ||
| 二极管反向恢复电荷 | $Q_{rr}$ | - | 12.2 | - | 微库仑 | ||
| 直流母线电容 | 4950 | 微法 |
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 非稳压 +24V 电源 | 20 | 24 | 30 | 伏 |
| 稳压 +15V 电源 | 14.4 | 15 | 18 | 伏 |
| PWM输入导通阈值 | 12 | 15 | 伏 | |
| PWM输入关断阈值 | 0 | 2 | 伏 | |
| 输出过流跳闸值 | 300 | 安培 | ||
| 过温跳闸值 | 96 | 98 | 100 | °C |
| 过压跳闸值 | 920 | 伏 | ||
| 直流母线电压反馈 | 见下图 | 伏 | ||
| 散热器温度反馈 | 见下图 | 伏 | ||
| 输出电流反馈 | 见下图 | 伏 |
| IGBT热阻(结到壳) | $R_{th(j - c)Q}$ | 每个IGBT半模块 | 0.08 | 0.15 | °C/W | |
| FWD热阻(结到壳) | $R_{th(j - c)D}$ | 每个FWD半模块 | 0.18 | °C/W | ||
| 接触热阻 | $R_{th(c - f)}$ | 0.020 | °C/W | |||
| 散热器热阻 | $R_{th(f - a)}$ | 1500 LFM 气流 | 0.040 | °C/W |
| 部位 | 扭矩范围 | 单位 |
| 交流端子 | 75 - 90 | 英寸 - 磅 |
| 直流端子 | 130 - 150 | 英寸 - 磅 |
| 安装板 | 130 - 150 | 英寸 - 磅 |
该组件重量为21磅。
| 引脚 | 信号名称 | 描述 |
| 1 | 屏蔽 | 连接到电路地 |
| 2 | PWM A - | 0 - 15 V信号,控制A - IGBT的占空比 |
| 3 | 相A错误1 | 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 相A过流或短路 |
| 4 | PWM A + | 0 - 15 V信号,控制A + IGBT的占空比 |
| 5 | PWM B - | 0 - 15 V信号,控制B - IGBT的占空比 |
| 6 | 相B错误1 | 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 相B过流或短路 |
| 7 | PWM B + | 0 - 15 V信号,控制B + IGBT的占空比 |
| 8 | PWM C - | 0 - 15 V信号,控制C - IGBT的占空比 |
| 9 | 相C错误1 | 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 相C过流或短路 |
| 10 | PWM C + | 0 - 15 V信号,控制C + IGBT的占空比 |
| 11 | 过温1 | 低电平 = 无错误;浮空 = 散热器过温。集电极开路输出,需要外部上拉电阻 |
| 12 | 未连接 | |
| 13 | 直流母线电压 | 直流母线电压的模拟电压表示 |
| 14 | 24 VDC输入电源2 | 20 - 30 VDC输入电压范围 |
| 15 | 24 VDC输入电源2 | 20 - 30 VDC输入电压范围 |
| 16 | 15 VDC输入电源2 | 14.4 - 18 VDC输入电压范围 |
| 17 | 15 VDC输入电源2 | 14.4 - 18 VDC输入电压范围 |
| 18 | GND | 15和24 VDC输入的接地参考 |
| 19 | GND | 15和24 VDC输入的接地参考 |
| 20 | 散热器温度 | 散热器温度的模拟电压表示 |
| 21 | GND3 | 连接到引脚18和19 |
| 22 | Iout相A | 相A输出电流的模拟电压表示 |
| 23 | GND3 | 连接到引脚18和19 |
| 24 | Iout相B | 相B输出电流的模拟电压表示 |
| 25 | GND3 | 连接到引脚18和19 |
| 26 | Iout相C | 相C输出电流的模拟电压表示 |
| 描述 | 符号 | 类型 | 制造商 |
| 栅极驱动板接口头 | J1 | 0.100” x 0.100” 锁扣式接头,26针 | 3M# 3429 - 6002或等效产品 |
| 推荐配对插座 | 0.100” x 0.100” IDC插座,26针 | 3M# 3399 - 7600或等效产品 | |
| 推荐应变消除装置 | 塑料应变消除装置 | 3M# 3448 - 3026或等效产品 |
在特定条件下(环境温度 $T{A}=40^{circ}C$ 、直流母线电压 $V{CC}=600$ 伏、负载功率因数 $cos φ = 0.8$ 、IGBT饱和电压典型值 @ $T{J}=125^{circ}C$ 、IGBT开关损耗典型值 @ $T{J}=125^{circ}C$ 、气流1500 LFM、三相PWM,60Hz正弦输出),有有效输出电流与载波频率的典型曲线。
Powerex POW - R - PAK™ PP200T120 3相IGBT组件凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的热学与机械特性,在电机控制、电源、UPS等功率转换应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该组件的特点,以实现高效、可靠的功率转换。你在实际应用中是否使用过类似的IGBT组件呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
