Powerex PP300B120 300A/1200V H 桥 IGBT 组件评测
作为电子工程师,我们在设计电源转换系统时,总是在寻找高性能、高可靠性的功率组件。今天要给大家介绍 Powerex 的一款 POW - R - PAK™ PP300B120 300A / 1200V H 桥 IGBT 组件,这或许会成为你电源设计中的得力助手。
文件下载:PP300B120.pdf
产品简介
PP300B120 是一款基于 IGBT 的可配置功率组件,应用十分广泛。它既可以作为转换器、斩波器,也能用于半桥、全桥或三相逆变器,在电机控制、电源、UPS 等功率转换应用场合都能发挥重要作用。组件安装在强制风冷散热器上,采用了 Powerex 先进的 F 系列沟槽栅 IGBT,具有低导通和开关损耗,能实现高效运行。
虽然获取相关资料时出现网络连接问题,但我们还是继续深入了解这款组件的特点。
产品特点
高性能 IGBT 逆变器桥
PP300B120 具备高性能的 IGBT 逆变器桥,能为电源转换提供强大的支持。其先进的 IGBT 技术使得组件在高功率应用中表现出色,低导通和开关损耗有助于提高系统效率,降低发热,延长组件使用寿命。
集成栅极驱动与故障监测保护
集成的栅极驱动带有故障监测和保护功能,能实时监测组件的运行状态。当出现过压、欠压、过流、过热和短路等故障时,能及时采取保护措施,避免组件损坏,提高系统的可靠性。
系统状态指示灯
系统配备了状态 / 故障排查 LED 灯,方便工程师直观地验证或监测组件的正常运行情况。通过观察 LED 灯的状态,能快速定位问题,减少故障排查时间。
隔离栅极驱动电源
隔离的栅极驱动电源能有效隔离信号,减少干扰,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
低电感层压母线
低电感层压母线结构降低了母线电感,减少了开关过程中的电压尖峰,提高了系统的电磁兼容性。
输出电流测量与反馈
组件具备输出电流测量与反馈功能,能实时监测输出电流,为系统的控制和保护提供准确的数据。
短路检测与直通预防
优秀的短路检测和直通预防功能,能在短路发生时迅速切断电路,保护组件和系统安全。
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
IGBT 结温 (T_j) - 40 至 + 150 °C
储存温度 (T_{stg}) - 40 至 + 125 °C
工作温度 (T_{op}) - 25 至 + 85 °C
直流端子电压 (V_{CC}) 800 V
隔离电压(交流 1 分钟,60Hz 正弦波) (V_{iso}) 2500 V
IGBT 逆变器集电极电流((T_C = 25°C)) (I_C) 300 A
集电极峰值电流((T_j < 150°C)) (I_{CM}) 600 A
发射极电流 (I_E) 300 A
发射极峰值电流 (I_{EM}) 600 A
最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) (P_c) 890 W
栅极驱动板非稳压 + 24V 电源 - 30 V
栅极驱动板稳压 + 15V 电源 - 18 V
PWM 信号输入电压 - 20 V
故障输出电源电压 - 30 V
故障输出电流 - 50 mA
IGBT 逆变器电气特性
在 (Tj = 25°C)(除非另有说明)的条件下,组件的各项电气特性表现良好。例如,集电极截止电流 (I{CES}) 最大值为 1mA,集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) 在 (I_C = 300A)、(T_j = 25°C) 时典型值为 1.8V,最大值为 2.4V。
栅极驱动板电气特性
栅极驱动板的各项参数也有明确规定,如非稳压 + 24V 电源电压范围为 20 - 30V,稳压 + 15V 电源电压范围为 14.4 - 18V 等。这些参数为工程师在设计和使用时提供了重要参考。
热和机械特性
热阻特性
IGBT 结到壳的热阻 (R{th(j - c)Q}) 每半个模块为 0.05 - 0.13°C/W,快恢复二极管(FWD)结到壳的热阻 (R{th(j - c)D}) 每半个模块为 0.15°C/W,接触热阻 (R{th(c - f)}) 为 0.010°C/W,散热器热阻 (R{th(f - a)}) 在 1500LFM 气流下为 0.040°C/W。良好的热阻特性有助于组件散热,保证其在高温环境下的稳定运行。
安装扭矩
不同部位的安装扭矩也有明确要求,交流端子安装扭矩为 75 - 90 in - lb,直流端子安装扭矩为 130 - 150 in - lb,安装板安装扭矩为 130 - 150 in - lb。正确的安装扭矩能确保组件安装牢固,避免因松动导致的故障。
重量
组件重量为 21lb,在实际应用中需要考虑其重量对安装和系统结构的影响。
栅极驱动板接口
信号定义
栅极驱动板接口的信号定义详细明确,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚 2 的 PWM A - 信号用于控制 A - IGBT 的占空比,引脚 3 的 Phase A Error 1 为集电极开路输出,用于指示 A 相是否出现过流或短路故障。
接口连接器
接口采用 0.100” x 0.100” 26 针的锁扣式接头(J1),推荐的匹配插座和应变消除装置也有明确的型号。这为工程师在连接和使用时提供了便利。
性能曲线
性能曲线展示了有效输出电流与载波频率的关系,在特定条件下(环境温度 (TA = 40°C)、直流母线电压 (V{CC} = 600V)、负载功率因数 (cos φ = 0.8) 等),能帮助工程师更好地了解组件在不同载波频率下的性能表现,为设计提供参考。
总结
Powerex 的 POW - R - PAK™ PP300B120 300A / 1200V H 桥 IGBT 组件在性能、可靠性和易用性方面都有出色的表现。其丰富的功能和明确的电气、热和机械特性为电子工程师在电源转换系统设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑组件的各项参数,确保系统的稳定运行。大家在使用这款组件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
