在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天我们来深入了解Powerex公司的POW - R - PAK™ PP300D060半桥IGBT组件,看看它有哪些特性和优势,能为工程师们在设计中带来怎样的便利。
文件下载:PP300D060.pdf
Powerex POW - R - PAK™ PP300D060是一款可配置的基于IGBT的功率组件,适用于多种应用场景,如电机控制、电源、UPS等功率转换应用。它既可以作为转换器、斩波器,也能用于半桥、全桥或三相逆变器。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗的特点,能实现高效运行。
使用先进的F系列沟槽栅IGBT,低导通和开关损耗,为高效运行提供保障。大家可以思考一下,这种低损耗特性在实际应用中能为系统带来多大的效率提升呢?
集成了栅极驱动,同时具备故障监测和保护功能,能及时检测并处理过压、欠压、过流、过热和短路等问题,提高系统的可靠性。你在以往的设计中,遇到过因为缺乏有效的故障保护而导致系统损坏的情况吗?
通过LED可以直观地验证或监测组件的正常运行状态,方便工程师进行故障排查。
隔离的栅极驱动电源能有效减少干扰,提高系统的稳定性。
低电感的叠层母线结构有助于降低电路中的电感,减少电磁干扰,提高功率传输效率。
能够实时测量输出电流并进行反馈,方便工程师对系统进行精确控制。
可以快速检测短路情况,并有效防止直通现象的发生,保护组件和系统安全。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT结温 | (T_j) | - 40 至 + 150 | °C |
| 储存温度 | (T_{stg}) | - 40 至 + 125 | °C |
| 工作温度 | (T_{op}) | - 25 至 + 85 | °C |
| 直流端子施加电压 | (V_{CC}) | 400 | V |
| 隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波) | (V_{iso}) | 2500 | V |
| IGBT逆变器集电极电流((T_C = 25°C)) | (I_C) | 300 | A |
| IGBT逆变器集电极峰值电流((T_j < 150°C)) | (I_{CM}) | 600 | A |
| 发射极电流 | (I_E) | 300 | A |
| 发射极峰值电流 | (I_{EM}) | 600 | A |
| 最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) | (P_c) | 1050 | W |
| 栅极驱动板非稳压 + 24V电源 | - | 30 | V |
| 栅极驱动板稳压 + 15V电源 | - | 18 | V |
| PWM信号输入电压 | - | 20 | V |
| 故障输出电源电压 | - | 30 | V |
| 故障输出电流 | - | 50 | mA |
在(T_j = 25°C)(除非另有说明)的条件下,一些关键参数如下:
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 非稳压 + 24V电源 | 20 | 24 | 30 | V |
| 稳压 + 15V电源 | 14.4 | 15 | 18 | V |
| PWM输入导通阈值 | 12 | 15 | - | V |
| PWM输入关断阈值 | - | 0 | 2 | V |
| 输出过流跳闸 | - | 450 | - | A |
| 过热跳闸 | 96 | 98 | 100 | °C |
| 过压跳闸 | 460 | - | - | V |
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT热阻(结到壳) | (R_{th(j - c)}^Q) | 每个IGBT半模块 | - | 0.23 | 0.35 | °C/W |
| FWD热阻(结到壳) | (R_{th(j - c)}^D) | 每个FWD半模块 | - | - | 0.70 | °C/W |
| 接触热阻 | (R_{th(c - f)}) | - | - | 0.055 | - | °C/W |
| 散热器热阻 | (R_{th(f - a)}) | 1500LFM气流 | - | 0.040 | - | °C/W |
| 交流端子安装扭矩 | - | - | - | 75 | 90 | in - lb |
| 直流端子安装扭矩 | - | - | - | 130 | 150 | in - lb |
| 安装板安装扭矩 | - | - | - | 130 | 150 | in - lb |
| 重量 | - | - | - | 21 | - | lb |
栅极驱动板接口有16个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如:
同时,使用时需要注意一些事项,如开路集电极最大可上拉到30V,连续吸收电流为50mA;不要同时连接15V和24V直流电源到设备,选择其一使用;GND信号用于模拟反馈信号等。
性能曲线展示了有效输出电流与载波频率的关系,测试条件为环境温度(TA = 40°C),直流母线电压(V{CC} = 300V),负载功率因数(cosvarphi = 0.8),IGBT饱和电压和开关损耗取(T_J = 125°C)时的典型值,气流为1500LFM,开关条件为三相PWM,60Hz正弦输出。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解组件在不同载波频率下的性能表现。
Powerex POW - R - PAK™ PP300D060半桥IGBT组件凭借其丰富的特性和良好的电气性能,在功率转换领域有着广泛的应用前景。工程师们在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用该组件,以实现高效、可靠的功率转换。你在实际应用中是否会考虑使用这款组件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
