在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天我们就来深入了解一下Powerex公司的POW - R - PAK™ PP300D120半桥IGBT组件,看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:PP300D120.pdf
Powerex POW - R - PAK™ PP300D120是一款可配置的基于IGBT的功率组件,额定电流为300A,耐压1200V。它适用于多种应用场景,如电机控制、电源、UPS等,可作为转换器、斩波器、半桥或全桥以及三相逆变器使用。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT结温 | (T_j) | - 40 至 + 150 | °C |
| 存储温度 | (T_{stg}) | - 40 至 + 125 | °C |
| 工作温度 | (T_{op}) | - 25 至 + 85 | °C |
| 直流端子施加电压 | (V_{CC}) | 800 | V |
| 隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波) | (V_{iso}) | 2500 | V |
| IGBT逆变器集电极电流((T_C = 25°C)) | (I_C) | 300 | A |
| IGBT逆变器峰值集电极电流((T_j < 150°C)) | (I_{CM}) | 600 | A |
| 发射极电流 | (I_E) | 300 | A |
| 峰值发射极电流 | (I_{EM}) | 600 | A |
| 最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) | (P_c) | 1500 | W |
在(T_j = 25°C)(除非另有说明)的条件下,部分关键参数如下:
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 非稳压 + 24V电源 | 20 | 24 | 30 | V |
| 稳压 + 15V电源 | 14.4 | 15 | 18 | V |
| PWM输入导通阈值 | 12 | 15 | - | V |
| PWM输入关断阈值 | - | 0 | 2 | V |
| 输出过流跳闸 | - | 450 | - | A |
| 过温跳闸 | 96 | 98 | 100 | °C |
| 过压跳闸 | 920 | - | - | V |
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT热阻(结到壳) | (R_{th(j - c)Q}) | 每个IGBT半模块 | - | 0.15 | 0.25 | °C/W |
| FWD热阻(结到壳) | (R_{th(j - c)D}) | 每个FWD半模块 | - | - | 0.35 | °C/W |
| 接触热阻 | (R_{th(c - f)}) | - | - | 0.045 | - | °C/W |
| 散热器热阻 | (R_{th(f - a)}) | 1000LFM气流 | - | 0.040 | - | °C/W |
| 特性 | 数值范围 | 单位 |
| 交流端子安装扭矩 | 75 - 90 | in - lb |
| 直流端子安装扭矩 | 130 - 150 | in - lb |
| 安装板安装扭矩 | 130 - 150 | in - lb |
| 重量 | 21 | lb |
| 引脚 | 信号名称 | 描述 |
| 1 | 屏蔽 | 连接到电路地 |
| 2 | PWM - | 0 - 15V信号,控制负IGBT的占空比 |
| 3 | 相位误差1 | 开集电极输出,需要外部上拉电阻,低电平表示无错误,浮空表示相位过流或短路 |
| 4 | PWM + | 0 - 15V信号,控制正IGBT的占空比 |
| 5 | 过温1 | 开集电极输出,需要外部上拉电阻,低电平表示无错误,浮空表示散热器过温 |
| 6 | 24VDC输入电源2 | 20 - 30VDC输入电压范围 |
| 7 | 24VDC输入电源2 | 20 - 30VDC输入电压范围 |
| 8 | 15VDC输入电源2 | 14.4 - 18VDC输入电压范围 |
| 9 | 15VDC输入电源2 | 14.4 - 18VDC输入电压范围 |
| 10 | GND | 15和24VDC输入的接地参考 |
| 11 | GND | 15和24VDC输入的接地参考 |
| 12 | 散热器温度 | 散热器温度的模拟电压表示 |
| 13 | GND 3 | 模拟信号的接地参考 |
| 14 | (I_{out}) | 输出电流的模拟电压表示 |
| 15 | GND 3 | 模拟信号的接地参考 |
| 16 | 直流链路电压 | 直流链路电压的模拟电压表示 |
根据是否有直流链路电压反馈选项,提供了不同的接口配置:
文档中给出了有效输出电流与载波频率的典型关系曲线,测试条件包括环境温度(TA = 40°C),直流母线电压(V{CC} = 600V),负载功率因数(cosvarphi = 0.8)等。这对于工程师在设计过程中根据实际需求选择合适的载波频率和输出电流具有重要的参考价值。
Powerex POW - R - PAK™ PP300D120半桥IGBT组件凭借其高性能的IGBT逆变桥、集成的栅极驱动与保护功能、丰富的电气和热特性等优势,为电力电子系统的设计提供了一个可靠的解决方案。工程师在使用过程中,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择参数,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT组件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
