在电子工程领域,功率组件的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Powerex的POW - R - PAK™ PP300T060三相IGBT组件,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:PP300T060.pdf
Powerex POW - R - PAK™是一款可配置的基于IGBT的功率组件,适用于多种应用场景,如电机控制、电源、UPS或其他功率转换应用。它既可以用作转换器、斩波器、半桥或全桥,也可以作为三相逆变器。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗,能实现高效运行。同时,它还包含低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容组。控制板提供简单的用户界面,并具备内置保护功能,如过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测。
采用先进的IGBT技术,确保在各种应用中实现高效的功率转换。其低导通和开关损耗使得组件在运行过程中能够减少能量损失,提高整体效率。
集成的栅极驱动具有故障监测和保护功能,能够实时监测组件的运行状态,一旦出现异常情况,如过流、过温等,能够及时采取保护措施,保障组件的安全运行。
通过LED指示灯,用户可以方便地验证或监测组件的正常运行状态。当出现故障时,指示灯会给出相应的提示,帮助工程师快速排查问题。
隔离的栅极驱动电源能够提供稳定的电源供应,减少干扰,提高组件的可靠性。
低电感层压母线结构能够降低电路中的电感,减少电压尖峰,提高组件的性能和稳定性。
可以实时测量输出电流,并将反馈信息提供给控制系统,以便进行精确的控制和调节。
具备强大的短路检测能力,能够快速检测到短路情况,并采取措施防止直通现象的发生,保护组件不受损坏。
在不同的工作条件下,组件有相应的绝对最大额定值。例如,IGBT结温范围为 - 40°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C。直流端子施加电压最大为400V,隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波)为2500V。IGBT逆变器的集电极电流((T_C = 25°C))为300A,峰值集电极电流((T_j < 150°C))为600A等。
在(Tj = 25°C)(除非另有说明)的条件下,集电极截止电流(I{CES})最大为1mA,集电极 - 发射极饱和电压(V_{CE(sat)})((I_C = 300A),(T_j = 25°C))典型值为1.6V,最大值为2.2V。此外,还给出了电感负载开关时间、二极管反向恢复时间等参数。
栅极驱动板的非调节 + 24V电源电压范围为20 - 30V,调节 + 15V电源电压范围为14.4 - 18V。PWM输入导通阈值为12 - 15V,关断阈值为0 - 2V。输出过流跳闸电流为450A,过温跳闸温度为96 - 100°C,过压跳闸电压为460V。
IGBT结到壳的热阻(R{th(j - c)}Q)(每个IGBT半模块)典型值为0.08°C/W,最大值为0.16°C/W;FWD结到壳的热阻(R{th(j - c)}D)(每个FWD半模块)最大值为0.24°C/W。接触热阻(R{th(c - f)})典型值为0.020°C/W,散热器热阻(R{th(f - a)})(1500LFM气流)典型值为0.040°C/W。
AC端子的安装扭矩为75 - 90 in - lb,DC端子和安装板的安装扭矩为130 - 150 in - lb。
组件的重量为21 lb。
栅极驱动板接口有26个引脚,每个引脚都有特定的信号名称和功能。例如,PWM信号用于控制IGBT的占空比,错误信号用于指示过流、短路或过热等故障情况。同时,还有模拟电压信号用于表示直流母线电压、散热器温度和输出电流等信息。
推荐使用3M的特定型号连接器,包括0.100” x 0.100” 26针的栅极驱动板接口插头和匹配的插座,以及塑料应变消除器。
给出了有效输出电流与载波频率的典型关系曲线,同时说明了测试条件,如环境温度为40°C,直流母线电压为300V,负载功率因数为0.8等。
Powerex POW - R - PAK™ PP300T060三相IGBT组件具有高性能、高可靠性和丰富的保护功能,适用于多种功率转换应用。在设计和使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件参数,并注意安装和使用过程中的各项要求。大家在实际应用中是否遇到过类似组件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
