解析MC14066B:四通道模拟开关的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,对于信号的控制和切换起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的MC14066B四通道模拟开关/四通道多路复用器,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC14066B-D.PDF
一、产品概述
MC14066B由四个独立的开关组成,能够控制数字或模拟信号。这种四通道双向开关在信号门控、斩波、调制、解调以及CMOS逻辑实现等方面都非常有用。它的设计与MC14016B引脚兼容,但具有更低的导通电阻。通过每个独立的控制输入,可以控制高达全电源电压的输入电压摆幅。
二、产品特性
2.1 保护特性
所有控制输入都具备三二极管保护,这能有效防止静电和过压对芯片造成损害,提高了产品的可靠性和稳定性。
2.2 电源范围
电源电压范围为3.0Vdc至18Vde,这使得MC14066B在不同的电源环境下都能正常工作,具有较强的适应性。
2.3 线性特性
具有线性化的传输特性,能够保证信号的准确传输,减少信号失真。
2.4 低噪声
典型噪声低至 -12 nV / √Cycle(f ≥ 1.0 kHz),在对噪声要求较高的应用中表现出色。
2.5 引脚兼容
可以直接替代CD4016、MC14016B等产品,方便工程师在现有设计中进行升级和替换。
2.6 其他特性
对于更低的导通电阻,可以使用HC4066高速CMOS器件。带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。此外,该产品为无铅产品,符合RoHS标准。
三、最大额定值
在使用MC14066B时,需要注意其最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些重要的最大额定值参数: Symbol Parameter Value Unit
VDD DC Supply Voltage Range −0.5 to +18.0 V
Vin, Vout Input or Output Voltage Range (DC or Transient) −0.5 to VDD + 0.5 V
Iin Input Current (DC or Transient) per Control Pin ± 10 mA
ISW Switch Through Current ± 25 mA
PD Power Dissipation, per Package (Note 1) 500 mW
TA Ambient Temperature Range −55 to +125 °C
Tstg Storage Temperature Range −65 to +150 °C
TL Lead Temperature (8 - Second Soldering) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。对于“D/DW”封装,从65°C到125°C需要进行温度降额,降额系数为 –7.0 mW/°C。
四、电气特性
MC14066B的电气特性在不同的温度和测试条件下有所不同。以下是一些关键的电气特性参数:
4.1 电源要求
在不同的电源电压下,开关的输入输出电压和导通电阻等参数会有所变化。例如,在5.0V、10V和15V的电源电压下,开关I/O的电压范围为 (V{SS} leq V{I/O}) ,(Delta V_{switch} leq 500 mV) ,导通电阻在不同温度下也有相应的数值。
4.2 控制输入
控制输入的电压范围和导通电阻也与电源电压有关。在不同的电源电压下,导通电阻的规格不同,输入电容典型值为7.5pF。
4.3 开关输入输出
开关的动态电压、输出偏移电压、导通电阻、通道间的电阻差异以及关断通道的泄漏电流等参数都有相应的规定。例如,动态电压在不同条件下有不同的限制,导通电阻在10V电源电压下典型值为400Ω,在高温下可能会增大到1200Ω。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下使用,性能可能会有所不同。同时,标注为“Typ”的数据仅作为IC潜在性能的参考,不能用于设计目的。
五、测试电路与典型特性图
文档中给出了多个测试电路和典型特性图,用于测试和展示MC14066B的性能。例如,通过不同的测试电路可以测量开关两端的电压、导通时间、带宽、串扰等参数。典型特性图则展示了在不同电源电压下的导通电阻特性,帮助工程师更好地了解器件的性能。
六、应用信息
6.1 数字控制模拟信号
MC14066B可以使用0 - 5V的数字控制信号直接控制5V峰 - 峰值的模拟信号。数字控制逻辑电平由VDD和VSS决定,VDD为逻辑高电压,VSS为逻辑低电压。模拟信号的最大电平也由VDD和VSS决定,不能超过VDD或低于VSS。
6.2 外部二极管保护
如果预计模拟通道上会出现高于VDD或低于VSS的电压瞬变,建议使用外部二极管(如锗二极管或肖特基二极管)进行保护。这些二极管应能够吸收在削波过程中最大预期的电流浪涌。
6.3 电源电压差限制
VDD和VSS之间的绝对最大电位差为18V,大多数参数在15V以内进行了规定,这也是推荐的最大电压差。
七、订购信息
MC14066B有多种封装可供选择,包括SOIC - 14、SOEIAJ - 14和TSSOP - 14等。不同封装的产品在包装和运输方式上有所不同,例如SOIC - 14封装有55个/导轨和2500个/卷带等包装形式。需要注意的是,部分产品已经停产,在选择时需要参考文档中的相关表格。
八、总结
MC14066B是一款性能优良的四通道模拟开关,具有低导通电阻、宽电源电压范围、低噪声等优点。在使用时,工程师需要注意其最大额定值和电气特性,根据实际应用需求选择合适的封装和参数。同时,对于可能出现的电压瞬变等情况,要采取相应的保护措施,以确保器件的正常工作和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
