深入剖析Onsemi模拟多路复用器/解复用器:MC14051B、MC14052B和MC14053B
在电子设计领域,模拟多路复用器/解复用器是非常关键的组件,它们能够实现对模拟信号的灵活控制和切换。Onsemi推出的MC14051B、MC14052B和MC14053B模拟多路复用器,以其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:MC14051B-D.PDF
产品概述
MC14051B、MC14052B和MC14053B属于数字控制的模拟开关。其中,MC14051B相当于一个单刀8掷(SP8T)固态开关,MC14052B是双刀4掷(DP4T)开关,而MC14053B则是三刀单掷(Triple SPDT)开关。这三款器件都具有低导通阻抗和极低的关断泄漏电流,能够对高达完整电源电压范围的模拟信号进行有效控制。
产品特性
1. 保护与功能特性
  • 控制输入的三重二极管保护:这一特性为器件提供了额外的保护,防止过高的静态电压或电场对器件造成损坏。
  • 先断后通的开关功能:确保在切换过程中不会出现信号短路的情况,提高了系统的稳定性和可靠性。
    2. 电气特性
  • 宽电源电压范围:工作电源电压范围为3.0 Vdc至18 Vdc,模拟电压范围((V{DD}-V{EE}))为3.0至18V,且(V{EE})必须小于等于(V{SS}),这使得产品能够适应不同的电源环境。
  • 线性化传输特性:有助于保持信号的线性度,减少信号失真。
  • 低噪声:典型值为 - 12 nV / √Cycle(f ≥ 1.0 kHz),能够有效降低噪声对信号的干扰。
    3. 兼容性与替代方案
  • 引脚兼容:可以直接替代CD4051、CD4052和CD4053,方便工程师进行升级和替换。
  • 低导通电阻选择:对于需要更低导通电阻的应用,可以选择HC4051、HC4052或HC4053高速CMOS器件。
    4. 应用特性
  • 汽车及特殊应用:带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
  • 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
电气特性
1. 电源要求
  • 电源电压范围:直流电源电压范围为 - 0.5至 + 18.0 V。
  • 静态电流:在不同的电源电压和输入条件下,器件的静态电流有不同的表现。例如,在(V{in}=V{SS})或(V_{DD})、500 mV的条件下,静态电流在不同温度下有相应的数值。
    2. 控制输入特性
  • 输入电压:控制输入的低电平((V{IL}))和高电平((V{IH}))在不同电源电压下有不同的要求。
  • 输入电流:每个控制引脚的输入电流(直流或瞬态)最大为 + 10 mA。
    3. 开关特性
  • 推荐电压:开关的推荐静态或动态电压范围为0至(V_{DD})。
  • 导通电阻:在不同的电源电压和测试条件下,导通电阻有不同的数值,例如在(Delta V{switch} leq 500 mV)、(V{in}=V{IL})或(V{IH})、0至(V_{DD})(开关)的条件下,导通电阻有相应的范围。
  • 关断通道泄漏电流:在不同的输入条件下,关断通道的泄漏电流也有相应的限制。
4. 其他特性
  • 传播延迟时间:不同型号的器件在不同的电源电压和负载条件下,开关输入到开关输出、抑制到输出以及控制输入到输出的传播延迟时间有不同的表现。
  • 谐波失真:在特定的负载和输入信号条件下,二次谐波失真为10 0.07 %。
  • 带宽:在特定的负载和输入信号条件下,带宽为10 17 MHz。
  • 关断通道馈通衰减:不同型号的器件在不同的输入频率下,关断通道的馈通衰减有相应的数值。
  • 通道隔离:在特定的负载和输入信号条件下,通道隔离度为10 – 50 dB。
  • 串扰:控制输入到公共输出/输入的串扰在特定条件下为10 75 mV。
真值表与功能图
文档中提供了详细的真值表,展示了不同控制输入组合下各个开关的导通情况。同时,还给出了MC14051B、MC14052B和MC14053B的功能图,帮助工程师更好地理解器件的工作原理和信号流向。
测试电路
为了方便工程师进行测试和验证,文档中给出了多个测试电路,包括开关两端电压测试、传播延迟时间测试、带宽和关断通道馈通衰减测试、通道隔离测试以及串扰测试等。
典型电阻特性
文档中提供了不同电源电压下的典型电阻特性图,如(V{DD}=7.5 V)、(V{EE}=-7.5 V);(V{DD}=5.0 V)、(V{EE}=-5.0 V);(V{DD}=2.5 V)、(V{EE}=-2.5 V)等情况下的电阻特性,以及25°C时不同电源电压的比较图。这些图表有助于工程师了解器件在不同条件下的电阻变化情况。
应用信息
1. 电平转换应用
可以利用片内电平转换器,使用0至5 V的数字控制信号直接控制9 V (9 V_{p - p})的模拟信号。
2. 电压范围与信号控制
数字控制逻辑电平由(V{DD})和(V{SS})决定,(V{DD})为逻辑高电压,(V{SS})为逻辑低电压。最大模拟信号电平由(V{DD})和(V{EE})决定,(V{DD})决定了高于(V{SS})的最大推荐峰值,(V{EE})决定了低于(V{SS})的最大摆动。
3. 外部二极管保护
如果预计模拟通道上会出现高于(V{DD})和/或低于(V{EE})的电压瞬变,建议使用外部二极管(Dx)进行保护。这些二极管应能够吸收最大预期的电流浪涌。
4. 电源连接
文档中给出了多种可能的电源连接方式,如(V{DD}=+8 V)、(V{SS}=0 V)、(V_{EE}=-8 V)等,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购信息
提供了不同型号和封装的订购信息,包括SOIC - 16和TSSOP - 16封装,以及不同的包装形式,如每轨48个单位和每卷带2500个单位等。带有NLV前缀的产品适用于汽车和特殊应用。
机械尺寸与标记
文档中给出了SOIC - 16和TSSOP - 16封装的机械尺寸和标记图,包括尺寸公差、引脚定义等信息,方便工程师进行PCB设计和装配。
Onsemi的MC14051B、MC14052B和MC14053B模拟多路复用器/解复用器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其电气特性和使用条件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
