在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HCT245八进制三态收发器,了解其特点、性能参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:MM74HCT245-D.pdf
MM74HCT245是一款采用先进硅栅CMOS技术的三态双向缓冲器,主要用于数据总线之间的双向异步通信。它结合了CMOS电路低功耗的优点和低功耗肖特基TTL电路的高速性能,即使在驱动大总线电容时也能实现高速运行。该器件与TTL输入兼容,能够驱动多达15个LS - TTL负载,并且所有输入都通过连接到VCC和地的二极管进行静电放电保护。
MM74HCT245可以与TTL和NMOS组件以及标准CMOS器件进行接口,同时还能作为LS - TTL器件的直接替换品,有助于降低现有设计的功耗。
其输出具有三态功能,可方便地连接到系统总线。这使得在多个设备共享总线时,能够灵活控制数据的传输和隔离。
最小输出驱动电流可达6 mA,确保了在驱动大负载时也能保持稳定的信号传输。
典型传播延迟仅为16 ns,能够满足高速数据传输的需求。
74HCT系列的静态电流仅为160 μA,有效降低了系统的功耗。
| MM74HCT245具有一个低电平有效的使能输入(G)和一个方向控制输入(DIR)。当DIR输入为高电平时,数据从A输入流向B输出;当DIR为低电平时,数据从B流向A。具体的控制逻辑可以通过真值表来表示: | 控制输入 | 操作 | |
| G | DIR | 245 | |
| L | L | B数据到A总线 | |
| L | H | A数据到B总线 | |
| H | X | 隔离 |
(H = 高电平,L = 低电平,X = 无关)
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。例如,电源电压(VCC)的范围为 - 0.5 V至 + 6.5 V,直流输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的范围为 - 0.5 V至VCC + 0.5 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
为了保证器件的正常工作,建议在推荐的工作范围内使用。例如,电源电压(VCC)应在4.5 V至5.5 V之间,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
详细的直流和交流电气特性参数为电路设计提供了精确的参考。例如,在不同温度和负载条件下,输出高电平电压(VOH)和低电平电压(VOL)的变化范围,以及输出传播延迟(tPHL、tPLH)等参数。
| MM74HCT245提供了多种封装形式,包括SOIC - 20 WB和TSSOP - 20 WB等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装需求。在订购时,需要根据具体的需求选择合适的产品编号和封装形式。例如: | 产品编号 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| MM74HCT245MTC | HCT 245A | TSSOP - 20 WB, Case 948E (无铅) | 75个/管 | |
| MM74HCT245MTCX | HCT 245A | TSSOP - 20 WB, 948AQ (无铅) | 2500个/卷带 | |
| MM74HCT245WM | HCT245A | SOIC - 20 WB (无铅) | 38个/管 | |
| MM74HCT245WMX | HCT245A | SOIC - 20 WB (无铅) | 1000个/卷带 |
在实际应用中,需要注意以下几点:
MM74HCT245八进制三态收发器凭借其高驱动电流、高速性能和低功耗等优点,在数据总线通信领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和电气参数,电子工程师可以更好地将其应用于实际设计中,实现高效、可靠的电路系统。在使用过程中,严格遵循推荐的工作条件和应用建议,能够充分发挥器件的性能,提高设计的成功率。你在使用MM74HCT245或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
