MC74LVXC3245:一款高性能的可配置双电源八进制收发器
在电子设计领域,对于接口电路的需求日益增长,尤其是在PCMCIA和其他实时可配置I/O应用中。onsemi的MC74LVXC3245可配置双电源八进制收发器就为这类应用提供了优秀的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MC74LVXC3245-D.PDF
产品概述
MC74LVXC3245是一款24引脚的双电源、八进制可配置电压接口收发器,特别适合用于PCMCIA和其他实时可配置I/O应用。其VCCA引脚接受3.0V的电源电平,A端口是专用的3.0V端口;VCCB引脚接受3.0V - 5.0V的电源电平,B端口配置为跟踪VCCB电源电平。当OE为高时,该器件允许VCCB电压源引脚和B端口上的I/O引脚浮空,这一特性对于在正常操作期间允许插入和移除PCMCIA卡的PCMCIA插槽缓冲数据非常必要。传输/接收(T/R)输入决定数据的流向,传输(高电平有效)使数据从A端口流向B端口,接收(低电平有效)使数据从B端口流向A端口。
产品特性
1. 双向接口
支持3.0V和3.0V/5.0V总线之间的双向接口,能够在不同电压的总线之间实现数据的可靠传输。
2. 兼容TTL电平
控制输入与TTL电平兼容,方便与其他TTL电平的设备进行连接和控制。
3. 强大的输出能力
输出源/灌电流高达24mA,能够满足大多数应用的需求。
4. 噪声和阈值性能保证
保证同时开关噪声水平和动态阈值性能,提高了系统的稳定性和可靠性。
5. 多种封装形式
提供SOIC和TSSOP封装,方便不同的应用场景选择。
6. 灵活的VCCB工作范围
VCCB具有灵活的工作范围,能够适应不同的电源电压需求。
7. 功能兼容
在功能上与74系列245兼容,方便进行替换和升级。
8. 环保特性
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
产品参数
1. 最大额定值
包括直流电源电压、直流输入电压、直流输入/输出电压等参数,超出这些值可能会损坏器件。例如,VCCA和VCCB的直流电源电压范围为 -0.5V 到 VCCA + 0.5V 和 -0.5V 到 +6.5V。同时,还给出了直流输入二极管电流、直流输出二极管电流、直流输出源/灌电流、直流电源电流、存储温度范围、湿度敏感性、ESD耐受电压和闩锁性能等参数的额定值。
2. 推荐工作条件
规定了电源电压、输入电压、输入/输出电压、工作温度和最小输入边沿速率等参数的推荐范围。例如,VCCA和VCCB的电源电压推荐范围为2.3V - 3.6V和3.0V - 5.5V,工作温度范围为 -40°C 到 +85°C。
3. 直流电气特性
详细列出了最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压、最大输入泄漏电流、最大三态输出泄漏电流、最大ICC/输入、静态VCCA和VCCB电源电流等参数,不同的电源电压和温度条件下有不同的值。
4. 交流电气特性
给出了传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间和输出到输出偏移等参数在不同电源电压和温度条件下的最小值、典型值和最大值。例如,在VCCA = 2.7 - 3.6V,VCCB = 4.5 - 5.5V,TA = -40°C 到 +85°C,CL = 50pF的条件下,A到B的传播延迟tPHL和tPLH的典型值分别为4.8ns和3.9ns。
5. 电容特性
包括输入电容、输入/输出电容和功耗电容等参数,输入电容典型值为4.5pF,输入/输出电容典型值为10pF。
应用场景
MC74LVXC3245非常适合用于PCMCIA可配置I/O应用。它在所有操作模式下的静态功耗小于1mW,非常适合低功耗笔记本电脑设计。通过将VCCB引脚连接到卡电压电源,PCMCIA卡将始终具有轨到轨输出摆幅,最大限度地提高了接口的可靠性。同时,VCCA引脚必须始终连接到3.3V电源,为内部参考提供必要的电压,以适应VCCB的变化。当按照特定连接方式连接时,LVXC3245满足ISA总线标准(IEEE P996)的所有电压和电流要求。
订购信息
提供了不同封装形式的器件订购信息,如MC74LVXC3245DTR2G采用TSSOP - 24封装,2500个带盘包装;MC74LVXC3245DWR2G采用SOIC - 24封装,1000个带盘包装。同时,也列出了已停产的器件型号。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的器件。MC74LVXC3245凭借其丰富的特性和良好的性能,为PCMCIA和其他可配置I/O应用提供了可靠的解决方案。你在设计中是否使用过类似的收发器呢?遇到过哪些问题又有什么解决经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
