深入解析MM74HC245A:八进制三态收发器的技术奥秘
在电子设计领域,数据总线间的高效通信至关重要。而MM74HC245A作为一款八进制三态收发器,凭借其卓越的性能,在众多应用场景中发挥着关键作用。本文将深入剖析MM74HC245A的各项特性,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:MM74HC245A-D.PDF
一、产品概述
MM74HC245A采用先进的硅栅CMOS技术,专为数据总线间的双向异步通信而设计。它具有高驱动电流输出,即使在驱动大总线电容时也能实现高速运行。同时,该电路具备CMOS电路常见的低功耗和高抗噪能力,速度却可与低功耗肖特基TTL电路相媲美。
功能特性
  • 方向控制:通过方向控制输入DIR,可灵活控制数据流向。当DIR为高电平时,数据从A输入流向B输出;当DIR为低电平时,数据从B输入流向A输出。
  • 三态输出:拥有三态输出功能,便于连接到总线系统,可有效避免总线冲突。
  • 高驱动能力:能够驱动多达15个LS - TTL负载,满足多种应用需求。
  • 静电保护:所有输入均通过连接到VCC和地的二极管进行静电放电保护,增强了器件的可靠性。
真值表
控制输入 操作
G DIR
L L B数据到A总线
L H A数据到B总线
H X 隔离
注:H = 高电平,L = 低电平,X = 无关
二、电气特性
绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VCC 电源电压 -0.5 至 +6.5 V
VIN DC输入电压(DIR和G引脚) -0.5 至 VCC + 0.5 V
VIN, VOUT DC输入/输出电压 -0.5 至 VCC + 0.5 V
ICD 钳位二极管电流 ± 20 mA
IOUT DC输出电流,每引脚 ± 35 mA
ICC DC VCC或GND电流,每引脚 ± 70 mA
TSTG 存储温度范围 -65 至 +150 °C
PD 功率耗散(SOIC) 1302 mW
(TSSOP) 833
TL 引脚温度(焊接10秒) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 2 6 V
VIN, VOUT DC输入或输出电压 0 VCC V
TA 工作温度范围 -55 +125 °C
tr, tf 输入上升/下降时间(VCC = 2.0 V) - 1000 ns
(VCC = 4.5 V) - 500
(VCC = 6.0 V) - 400
DC电气特性
在不同电源电压和温度条件下,MM74HC245A的DC电气特性表现稳定。例如,最小高电平输入电压VIH在不同电源电压下有明确的规定,确保了输入信号的准确性。
AC电气特性
在特定测试条件下(如VCC = 5 V,TA = 25°C,tr = tf = 6 ns),MM74HC245A的交流电气特性表现出色。最大传播延迟、输出使能时间和输出禁用时间等参数,为电路的高速运行提供了保障。
三、封装与订购信息
封装尺寸
MM74HC245A提供多种封装形式,如SOIC - 20和TSSOP - 20等,每种封装都有详细的尺寸规格,以满足不同的设计需求。
订购信息
器件 标记 封装 包装数量
MM74HC245AWM HC245A SOIC - 20 WB(无铅) 38个/管
MM74HC245AWMX HC245A SOIC - 20(无铅) 1000个/卷带
MM74HC245AMTC HC 245A TSSOP - 20 WB(无铅) 75个/管
MM74HC245AMTCX HC 245A TSSOP - 20(无铅) 2500个/卷带
四、应用建议
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择MM74HC245A的工作条件和封装形式。同时,要注意电源电压、输入输出信号的范围以及温度等因素对器件性能的影响。例如,在设计高速数据通信系统时,需要关注器件的传播延迟和输出使能时间等参数,以确保数据的准确传输。
总之,MM74HC245A作为一款性能卓越的八进制三态收发器,为电子工程师提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性和应用,工程师们可以更好地发挥该器件的优势,设计出更加高效、稳定的电子系统。你在使用MM74HC245A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
