在电子设计领域,选择合适的总线缓冲器/线路驱动器对于确保数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74VHC245和MC74VHCT245A,这两款先进的高速CMOS八进制总线缓冲器,它们在众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MC74VHC245-D.PDF
MC74VHC245和MC74VHCT245A采用硅栅CMOS技术制造,专为数据总线之间的双向异步通信而设计。通过DIR输入的电平可以确定数据传输的方向,而输出使能引脚(OE)则可用于禁用设备,从而有效隔离总线。所有输入都配备了静电放电保护电路,为设备的稳定运行提供了保障。
两款器件的输入都能耐受高达5.5V的电压,这使得它们能够实现5V系统与3V系统的接口连接。
MC74VHCT245A的输出结构在VCC = 0V时提供保护,有助于防止因电源电压 - 输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的设备损坏。
在TA = 25°C时,两款器件的最大静态电源电流ICC均为4.0 μA,有效降低了功耗。
噪声抗扰度VNIH = VNIL = 28%,确保了信号在嘈杂环境中的稳定传输。
能够保证数据在传输过程中的同步性,避免数据丢失或错误。
与其他标准逻辑系列兼容,方便在不同的电路设计中进行替换和升级。
闩锁性能超过100 mA,提高了器件的可靠性。
人体模型ESD耐受电压 > 2000V,有效防止静电对器件的损害。
芯片复杂度为308个FET,体现了其设计的精密性。
带有 -Q后缀的产品适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
在I/O引脚为有效输出时,请勿强制施加信号,否则可能会损坏器件。
所有浮空(高阻抗)输入或I/O引脚必须通过上拉或下拉电阻或总线终端IC进行固定,以确保信号的稳定。
由于总线和VCC端子之间会形成寄生二极管,因此VHC245不能直接用于5V到3V系统的接口连接。
两款器件在不同的电源电压和温度条件下,对输入电压、输出电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流、静态电源电流等参数都有明确的规定。例如,在TA = 25°C时,MC74VHC245的最小高电平输入电压VIH在VCC为3.0至5.5V时为1.50VCC x 0.7,最大低电平输入电压VIL为0.50VCC x 0.3。
主要包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、输出到输出偏斜等参数。例如,在VCC = 5.0 ± 0.5V,CL = 15 pF时,MC74VHC245从A到B或B到A的最大传播延迟典型值为4.0 ns。
规定了安静输出的最大和最小动态VOL、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等参数,以确保器件在不同噪声环境下的性能。
两款器件提供了多种封装形式,如SOIC - 20 WB和TSSOP - 20,并且有不同的包装数量可供选择,如每导轨38个、每卷带2500个等。带有 -Q后缀的产品适用于特定的汽车和其他应用。
MC74VHC245和MC74VHCT245A凭借其高速、低功耗、高抗噪性等一系列优秀特性,在数据总线通信领域具有广泛的应用前景。无论是在工业控制、通信设备还是汽车电子等领域,这两款器件都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择合适的器件,并严格遵循应用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
