在电子工程领域,双向收发器是实现数据双向传输的关键组件,对于总线应用尤为重要。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)的MC74AC245和MC74ACT245八进制双向收发器,深入剖析其特性、性能参数及应用要点。
文件下载:MC74AC245-D.PDF
MC74AC245和MC74ACT245包含八个非反相双向缓冲器,具有三态输出,专为面向总线的应用而设计。其A和B端口均具备24 mA的灌电流能力。通过发送/接收(T/R)输入可确定数据在双向收发器中的流动方向:T/R为高电平时,数据从A端口传输到B端口;T/R为低电平时,数据从B端口传输到A端口。输出使能(OE)输入为高电平时,A和B端口均被禁用,处于高阻(High Z)状态。
非反相的设计确保了数据传输的一致性,在信号处理过程中不会改变信号的逻辑状态,为数据的准确传输提供了保障。
支持数据在A和B端口之间双向流动,这种灵活性使得该收发器能够适应各种复杂的总线应用场景,满足不同的数据传输需求。
A和B端口的输出能够提供24 mA的源/灌电流,这意味着它可以驱动更多的负载,增强了其在实际应用中的驱动能力。
MC74ACT245具有TTL兼容输入,这使得它能够与采用TTL逻辑电平的其他设备进行无缝连接,扩大了其应用范围。
符合环保要求,响应了全球对于电子产品环保化的趋势,有助于减少对环境的污染。
| PIN | FUNCTION |
| OE | 输出使能输入 |
| T/R | 发送/接收输入 |
| A 0 - A 7 | A侧三态输入或三态输出 |
| B 0 - B 7 | B侧三态输入或三态输出 |
| Inputs | Outputs | |
| OE | T/R | |
| L | H | 总线A数据到总线B |
| H | X | 高阻状态 |
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关
该收发器的最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的极限条件。例如,直流电源电压(VCC)范围为 -0.5 V至 +6.5 V,直流输入电压(VIN)范围为 -0.5 V至VCC + 0.5 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件为器件的正常运行提供了最佳环境。以电源电压(VCC)为例,MC74AC245的VCC范围为2.0 V至6.0 V,而MC74ACT245的VCC范围为4.5 V至5.5 V。在实际应用中,确保工作条件在推荐范围内,有助于提高器件的性能和稳定性。
直流特性描述了器件在直流状态下的电气性能。如最小高电平输入电压(VIH)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)等参数,这些参数对于确保数据的准确传输至关重要。
交流特性主要涉及信号的传输延迟和使能/禁用时间。例如,传播延迟(tPLH和tPHL)表示信号从输入到输出的延迟时间,输出使能时间(tPZH和tPZL)和输出禁用时间(tPHZ和tPLZ)则反映了器件在使能和禁用状态之间的切换速度。
该收发器的电容特性包括输入电容(CIN)、输入/输出电容(CI/O)和功耗电容(CPD)。这些电容值会影响器件的高频性能和功耗,在设计高速电路时需要特别关注。
MC74AC245和MC74ACT245提供了多种封装和包装形式,如SOIC - 20和TSSOP - 20,用户可以根据实际需求选择不同的封装和包装数量。
在使用MC74AC245和MC74ACT245时,需要注意以下几点:
总之,MC74AC245和MC74ACT245以其出色的性能和丰富的特性,成为了总线应用中双向数据传输的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,实现高效、稳定的数据传输。你在实际应用中是否遇到过类似双向收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
