Powerex PM600DSA060 Intellimod™模块:单相IGBT逆变器输出解决方案
在电子工程师的日常工作中,为电力开关应用选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解Powerex公司推出的PM600DSA060 Intellimod™模块,它是一款专为单相IGBT逆变器输出设计的产品,具有600安培/600伏特的强大性能。
文件下载:PM600DSA060.pdf
产品概述
Powerex的Intellimod™智能功率模块是隔离式基础模块,适用于工作频率高达20kHz的功率开关应用。其内置的控制电路能为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
产品特点
完善的输出功率电路
该模块具备完整的输出功率电路,能高效地处理600安培的电流,满足高功率应用的需求。
栅极驱动电路
内置的栅极驱动电路确保IGBT能够稳定、可靠地工作,提高了系统的整体性能。
多重保护逻辑
  • 短路保护:当电路发生短路时,能迅速切断电流,保护模块和其他设备。
  • 过流保护:实时监测电流大小,当电流超过设定值时,及时采取保护措施。
  • 过温保护:监测模块的温度,当温度过高时,自动降低功率或停止工作,防止模块损坏。
  • 欠压保护:确保电源电压在正常范围内,避免因电压过低导致模块工作异常。
产品规格
外形尺寸
尺寸 英寸 毫米
A 5.12 130.0
B 4.33 ± 0.010 110.0 ± 0.25
C 3.54 90.0
D 2.76 ± 0.010 70.0 ± 0.25
E 1.61 41.0
F 1.34 +0.04/-0.02 34.0 +1/-0.5
G 1.22 31.0
H 1.10 28.0
J 1.06 27.0
K 0.71 18.0
L 0.57 14.5
M 0.53 13.5
N 0.51 13.0
P M8 Metric M8
Q 0.28 7.0
R 0.26 Dia. Dia. 6.5
S 0.100 2.54
T 0.08 Dia. Dia. 2.0
绝对最大额定值
特性 符号 PM600DSA060 单位
功率器件结温 (T_j) -20 至 150 °C
储存温度 (T_{stg}) -40 至 125 °C
外壳工作温度 (T_C) -20 至 100 °C
M6安装螺丝安装扭矩 26 in-lb
M8主端子螺丝安装扭矩 95 in-lb
模块重量(典型值) 910
受OC和SC保护的电源电压((V_D = 13.5 - 16.5V),逆变器部分) (V_{CC(prot.)}) 400 伏特
隔离电压,交流1分钟,60Hz正弦波 (V_{RMS}) 2500 伏特
电气和机械特性
控制部分
  • 过流跳闸水平(逆变器部分):在 -20°C 至 125°C 的温度范围内,最小值为740安培,典型值为1000安培。
  • 短路跳闸水平(逆变器部分):在 -20°C 至 125°C 的温度范围内,最小值为1000安培,典型值为1400安培。
  • 过流延迟时间:在 (V_D = 15V) 时,典型值为5μs。
  • 过温保护:跳闸水平为100 - 120°C,复位水平为85 - 105°C。
  • 电源电路欠压保护:跳闸水平为11.5 - 12.5伏特,复位水平为12.5伏特。
IGBT逆变器部分
  • 集电极截止电流:在 (V{CE} = V{CEX}),(Tj = 25°C) 时,最大值为1mA;在 (V{CE} = V_{CEX}),(T_j = 125°C) 时,最大值为10mA。
  • 二极管正向电压:在 (-I_C = 600A),(VD = 15V),(V{CIN} = 5V) 时,典型值为1.9伏特,最大值为2.8伏特。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 (VD = 15V),(V{CIN} = 0V),(I_C = 600A) 时,典型值为1.8伏特,最大值为2.6伏特;在 (T_j = 125°C) 时,典型值为1.9伏特,最大值为2.7伏特。
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻(每个IGBT) (R_{th(j - c)Q}) 0.07 °C/Watt
结到外壳热阻(每个续流二极管) (R_{th(j - c)D}) 0.13 °C/Watt
接触热阻(每个模块外壳到散热片) (R_{th(c - f)}) 涂抹导热膏 0.030 °C/Watt
推荐使用条件
特性 符号 条件 单位
电源电压(C1 - E2端子间) (V_{CC}) 0 - 400 伏特
电源电压((V{P1} - V{PC}),(V{N1} - V{NC}) 间) (V_D) 15 ± 1.5 伏特
输入导通电压 (V_{CIN(on)}) 0 - 0.8 伏特
输入截止电压 (V_{CIN(off)}) 4.0 - (V_{SXR}) 伏特
PWM输入频率 (f_{PWM}) 使用应用电路 5 - 20 kHz
最小死区时间 (t_{DEAD}) 输入信号 ≥ 3.5 μs
应用领域
  • 逆变器:可用于各种类型的逆变器,提供高效、稳定的功率输出。
  • UPS(不间断电源):确保在停电时能及时提供电力,保护设备安全。
  • 运动/伺服控制:满足高精度运动控制的需求,提高系统的响应速度和稳定性。
  • 电源供应:为各种电子设备提供可靠的电源。
总结
Powerex PM600DSA060 Intellimod™模块以其强大的性能、完善的保护功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计单相IGBT逆变器输出电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,以充分发挥其优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
