Powerex PM75CVA120 Intellimod™模块:三相IGBT逆变器的理想之选
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类电力应用至关重要。今天,我们将深入探讨Powerex公司的PM75CVA120 Intellimod™模块,这是一款专为三相IGBT逆变器输出设计的高性能模块。
文件下载:PM75CVA120.pdf
一、公司与产品概述
Powerex公司位于宾夕法尼亚州扬伍德市,联系电话为(724) 925 - 7272。PM75CVA120 Intellimod™模块是该公司的一款明星产品,适用于功率开关应用,工作频率可达20kHz。它采用隔离底座设计,内置控制电路,能为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
二、产品规格与尺寸
1. 尺寸参数
| 该模块的尺寸规格提供了英制和公制两种单位,具体如下: |
尺寸标识 |
英寸(Inches) |
毫米(Millimeters) |
| Q |
0.59 |
15.1 |
| R |
0.72 |
18.25 |
| S |
M5 Metric |
M5 |
| T |
0.22 Dia. |
Dia. 5.5 |
| U |
0.56 ± 0.010 |
14.1 ± 0.25 |
| V |
1.72 ± 0.012 |
43.57 ± 0.3 |
| W |
0.57 ± 0.012 |
14.6 ± 0.3 |
| X |
3.35 |
85.2 |
| Y |
0.85 |
21.6 |
| Z |
0.10 ± 0.010 |
2.54 ± 0.25 |
| AA |
0.137 ± 0.010 |
3.49 ± 0.25 |
| BB |
0.02 SQ |
0.64 SQ |
| CC |
0.12+0.04/-0.02 |
3.0+1.0/-0.5 |
这些精确的尺寸参数对于模块的安装和布局设计非常重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理规划。
2. 电气参数
- 额定电流与电压:该模块的额定电流为75安培,额定电压为1200伏特,适用于多种高功率应用场景。
- 绝对最大额定值:
- 功率器件结温范围为 - 20°C至150°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C,外壳工作温度范围为 - 20°C至100°C。
- M5安装螺丝和主端子螺丝的典型安装扭矩均为17 in - lb。
- 模块典型重量为730克。
- 电源电压(P - N之间)的浪涌电压为1000伏特,受短路保护的电源电压为800伏特,隔离电压(AC 1分钟,60Hz正弦波)为2500伏特。
三、产品特点与优势
1. 完整的输出功率电路
模块集成了完整的输出功率电路,能够高效地实现功率转换,为负载提供稳定的电力输出。
2. 栅极驱动电路
内置的栅极驱动电路可以为IGBT提供最佳的驱动信号,确保IGBT的可靠开关,提高系统的效率和稳定性。
3. 保护逻辑
- 短路保护:当电路发生短路时,模块能够迅速检测到并采取保护措施,防止器件损坏。
- 过温保护:当模块温度超过设定的阈值时,过温保护电路会触发,确保模块在安全的温度范围内工作。
- 欠压保护:当电源电压低于设定值时,欠压保护电路会动作,避免模块在异常电压下工作。
四、应用领域
该模块广泛应用于以下领域:
- 逆变器:用于将直流电转换为交流电,为各种设备提供电力。
- UPS(不间断电源):在市电中断时,为重要设备提供应急电源。
- 运动/伺服控制:精确控制电机的运动,实现高效的运动控制。
- 电源供应:为各类电子设备提供稳定的电源。
五、电气与机械特性
1. 控制部分特性
- 短路跳闸水平:在 - 20°C至125°C的结温范围内,短路跳闸水平为105安培。
- 短路电流延迟时间:典型值为10µs。
- 过温保护:跳闸温度为100 - 120°C,复位温度为85 - 105°C。
- 欠压保护:跳闸电压为11.5 - 12.5伏特,复位电压为12.5伏特。
2. IGBT逆变器部分特性
- 集电极 - 发射极截止电流:在不同温度下有不同的最大值,25°C时为1.0mA,125°C时为10.0mA。
- 续流二极管正向电压:典型值为2.50伏特,最大值为3.50伏特。
- 集电极 - 发射极饱和电压:在不同温度下有不同的典型值和最大值。
- 电感负载开关时间:包括开通时间、反向恢复时间、导通时间和关断时间等参数。
3. 热特性
- 结到外壳的热阻:每个逆变器IGBT为0.25°C/Watt,每个逆变器续流二极管为0.51°C/Watt。
- 外壳到散热片的接触热阻为0.025°C/Watt。
六、推荐使用条件
- 电源电压:P - N端子间的电源电压应 ≤ 800伏特,浪涌电压应 ≤ 1000伏特。
- 控制电源电压:V UP1 - V UPC、V N1 - V NC、V VP1 - V VPC、V WP1 - V WPC之间的电压为15 ± 1.5伏特。
- 输入电压:输入导通电压 ≤ 0.8伏特,输入截止电压 ≥ 4.0伏特。
- 死区时间:IPM每个输入信号的死区时间应 ≥ 3.0µs。
在实际设计中,工程师需要根据这些推荐条件来确保模块的正常运行和性能优化。你在使用这款模块时,是否遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
综上所述,Powerex PM75CVA120 Intellimod™模块凭借其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在三相IGBT逆变器设计中的理想选择。在未来的电子设计中,它有望继续发挥重要作用,为电力应用带来更高效、更可靠的解决方案。
