Powerex PM75DSA120 Intellimod™模块:单相IGBT逆变器输出的理想之选
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各种电力应用至关重要。今天,我们要深入探讨Powerex公司的PM75DSA120 Intellimod™模块,这是一款专为单相IGBT逆变器输出设计的高性能功率模块,额定电流为75安培,电压为1200伏特。
文件下载:PM75DSA120.pdf
模块概述
Powerex Intellimod™智能功率模块是一种隔离式基础模块,专为工作频率高达20kHz的功率开关应用而设计。其内置的控制电路为IGBT和续流二极管功率器件提供了最佳的栅极驱动和保护功能。
特点
  • 完整的输出功率电路:能够提供稳定的功率输出,满足各种应用需求。
  • 栅极驱动电路:确保IGBT的可靠开关,提高模块的效率。
  • 保护逻辑:具备短路、过流、过温和欠压保护功能,有效保护模块和系统安全。
应用领域
  • 逆变器:用于将直流电转换为交流电,广泛应用于太阳能发电、UPS等领域。
  • UPS(不间断电源):在停电时提供紧急电力,保障设备的正常运行。
  • 运动/伺服控制:实现精确的电机控制,提高系统的性能和稳定性。
  • 电源供应:为各种电子设备提供稳定的电源。
模块规格
尺寸
模块的尺寸以英寸和毫米两种单位给出,具体如下: 尺寸 英寸 毫米
A 4.33 110.0
B 3.66 ± 0.010 93.0 ± 0.25
C 1.77 45.0
D 1.34 34.0
E 1.14 +0.04/-0.02 29.0 +1/-0.5
F 1.02 26.0
G 0.98 25.0
H 0.702 17.84
J 0.55 14.0
K 0.51 13.0
L 0.47 12.0
M 0.33 8.5
N 0.28 7.0
P 0.230 5.84
Q 0.22 Dia. Dia. 5.5
R M5 Metric M5
S 0.100 2.54
T 0.08 Dia. Dia. 2.0
U 0.08 2.0
绝对最大额定值
在 $T_{j}=25^{circ}C$ 的条件下,模块的绝对最大额定值如下: 特性 符号 PM75DSA120 单位
功率器件结温 $T_{j}$ -20 至 150 °C
储存温度 $T_{stg}$ -40 至 125 °C
外壳工作温度 $T_{C}$ -20 至 100 °C
M5安装螺丝的安装扭矩 17 in-lb
M5主端子螺丝的安装扭矩 17 in-lb
模块重量(典型值) 340
由OC和SC保护的电源电压($V_{D}=13.5 - 16.5V$,逆变器部分) $V_{CC(prot.)}$ 800 伏特
隔离电压,交流1分钟,60Hz正弦波 $V_{RMS}$ 2500 伏特
电气和机械特性
控制部分
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
过流跳闸电平(逆变器部分) OC -20°C ≤ T ≤ 125°C 105 170 安培
短路跳闸电平(逆变器部分) SC -20°C ≤ T ≤ 125°C 150 250 安培
过流延迟时间 $t_{off(OC)}$ $V_{D}=15V$ 5 μs
过温保护 OT 跳闸电平 100 110 120 °C
OTR 复位电平 85 95 105 °C
电源电路欠压保护 UV 跳闸电平 11.5 12.0 12.5 伏特
UVR 复位电平 12.5 伏特
电源电压 $V_{D}$ 施加在VP1 - VPC,VN1 - VNC之间 13.5 15 16.5 伏特
电路电流 $I_{D}$ $V{D}=15V$,$V{CIN}=5V$,$V{N1}-V{NC}$ 13 20 mA
$V{D}=15V$,$V{CIN}=5V$,$V{XP1}-V{XPC}$ 13 20 mA
输入导通阈值电压 $V_{CIN(on)}$ 施加在CP1 - VPC,CN1 - VNC之间 1.2 1.5 1.8 伏特
输入关断阈值电压 $V_{CIN(off)}$ 1.7 2.0 2.3 伏特
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 3 - φ正弦波 15 20 kHz
故障输出电流 $I_{FO(H)}$ $V{D}=15V$,$V{FO}=15V$ 0.01 mA
$I_{FO(L)}$ $V{D}=15V$,$V{FO}=15V$ 10 15 mA
最小故障输出脉冲宽度 $t_{FO}$ $V_{D}=15V$ 1.0 1.8 ms
SXR端子输出电压 $V_{SXR}$ $T{j} leq 125^{circ}C$,$R{in}=6.8 kOmega$(SPR,SNR) 4.5 5.1 5.6 伏特
IGBT逆变器部分
集电极截止电流 $I_{CEX}$ $V{CE}=V{CEX}$,$T_{j}=25^{circ}C$ 1 mA
$V{CE}=V{CEX}$,$T_{j}=125^{circ}C$ 10 mA
二极管正向电压 $V_{FM}$ -$I{C}=75A$,$V{D}=15V$,$V_{CIN}=5V$ 2.5 3.5 伏特
集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$ $V{D}=15V$,$V{CIN}=0V$,$I_{C}=75A$ 2.3 3.2 伏特
$T_{j}=125^{circ}C$
感性负载开关时间 $t_{on}$ 0.5 1.4 2.5 μs
$t_{rr}$ $V{D}=15V$,$V{CIN}=0 - 5V$ 0.2 0.4 μs
$t_{C(on)}$ $V{CC}=600V$,$I{C}=75A$ 0.4 1.0 μs
$t_{off}$ $T_{j}=125^{circ}C$ 2.5 3.5 μs
$t_{C(off)}$ 0.6 1.1 μs
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 $R_{th(j-c)Q}$ 每个IGBT 0.27 °C/Watt
$R_{th(j-c)D}$ 每个续流二极管 0.51 °C/Watt
接触热阻 $R_{th(c-f)}$ 每个模块的外壳到散热片 0.060 °C/Watt
涂抹导热油脂
推荐使用条件
特性 符号 条件 单位
电源电压 $V_{CC}$ 施加在C1 - E2端子上 0 ~ 800 伏特
$V_{D}$ 施加在VP1 - VPC,VN1 - VNC之间 15 ± 1.5 伏特
输入导通电压 $V_{CIN(on)}$ 施加在CP1 - VPC,CN1 - VNC之间 0 ~ 0.8 伏特
输入关断电压 $V_{CIN(off)}$ 4.0 ~ $V_{SXR}$ 伏特
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 使用应用电路 5 ~ 20 kHz
最小死区时间 $t_{DEAD}$ 输入信号 ≥ 3.5 μs
总结
Powerex PM75DSA120 Intellimod™模块以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,成为单相IGBT逆变器输出应用的理想选择。无论是在逆变器、UPS、运动/伺服控制还是电源供应等领域,该模块都能发挥出色的性能。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的规格和特性,合理选择和使用该模块,以满足系统的需求。
你在实际应用中是否使用过类似的功率模块?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
