探索MC74HCT245A:高性能八进制三态非反相总线收发器
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HCT245A八进制三态非反相总线收发器,了解它的特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:MC74HCT245A-D.PDF
一、器件概述
MC74HCT245A在引脚排列上与LS245相同,它是一款高性能的硅栅CMOS器件,可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出连接到高速CMOS输入。该器件是一个三态非反相收发器,用于数据总线之间的双向异步通信。它具有一个低电平有效的输出使能引脚,用于将I/O端口置于高阻抗状态,方向控制引脚则决定数据是从A总线流向B总线,还是从B总线流向A总线。
二、主要特性
2.1 输出驱动能力
MC74HCT245A具有出色的输出驱动能力,能够驱动15个LSTTL负载,这使得它在连接多个负载时能够保持稳定的信号传输。
2.2 兼容性
它的输入电平与TTL/NMOS兼容,输出可以直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这种广泛的兼容性使得它在不同类型的电路中都能发挥作用。
2.3 工作电压范围
该器件的工作电压范围为4.5V至5.5V,这为设计提供了一定的灵活性,同时也能适应不同电源系统的要求。
2.4 低输入电流
MC74HCT245A的输入电流仅为1.0μA,这有助于降低功耗,提高电路的效率。
2.5 符合标准
它符合JEDEC标准No. 7A的要求,芯片复杂度为304个FET或76个等效门,并且是无铅产品,符合RoHS标准。
三、电气特性
3.1 最大额定值
在使用MC74HCT245A时,需要注意其最大额定值。例如,直流电源电压(相对于GND)的范围为 - 0.5V至 + 7.0V,直流输入电压和输出电压的范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
3.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,推荐的直流电源电压为4.5V至5.5V,输入和输出电压范围为0至VCC,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,输入上升和下降时间为0至500ns。
3.3 直流电气特性
包括最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压、最大输入泄漏电流、最大静态电源电流等参数,这些参数在不同的温度和测试条件下有不同的保证极限。
3.4 交流电气特性
在VCC = 5.0V ± 10%、CL = 50pF、输入tr = tf = 6.0ns的条件下,给出了最大传播延迟、最大输出转换时间、最大输入电容、最大三态I/O电容等参数。
四、功能表
通过功能表可以清晰地了解MC74HCT245A的工作模式。当输出使能引脚为低电平,方向控制引脚为低电平时,数据从B总线传输到A总线;当输出使能引脚为低电平,方向控制引脚为高电平时,数据从A总线传输到B总线;当输出使能引脚为高电平时,总线处于隔离(高阻抗)状态。
五、封装与订购信息
MC74HCT245A提供多种封装形式,如PDIP - 20、SOIC - 20W、TSSOP - 20、SOEIAJ - 20等。在订购时,需要注意不同封装的发货方式和数量,同时部分器件可能已停产,需要参考数据表中的相关信息。
六、应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的封装和工作条件。例如,在对空间要求较高的场合,可以选择TSSOP - 20封装;在对散热要求较高的场合,可能需要考虑PDIP - 20封装。同时,要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。
总之,MC74HCT245A是一款性能出色、兼容性强的总线收发器,在电子设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用这款器件。你在使用MC74HCT245A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
