三菱PS11014智能功率模块:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)凭借其集成度高、性能可靠等优势,在电机控制等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨三菱半导体的PS11014智能功率模块。
文件下载:PS11014.pdf
一、PS11014的集成功能与特点
1. 功率转换功能
PS11014集成了三相交流到直流的转换桥,可实现高效的功率转换。同时,还具备电机再生能量动态制动电路,能有效处理电机再生能量。其三相IGBT逆变器桥采用了最新的第三代IGBT和二极管技术,性能更为出色。逆变器输出电流能力方面,PS11014在100%负载时为5.0A(rms),150%过载时可达7.5A(rms),持续时间为1分钟。
2. 驱动、保护与系统控制功能
  • IGBT驱动与保护:对于逆变器侧上桥臂IGBT,具备驱动电路、高压隔离高速电平转换、短路保护(SC)、自举电路供电方案(单驱动电源)和欠压保护(UV);下桥臂IGBT有驱动电路和短路保护(SC)。此外,控制电源电路有欠压和过压保护(OV/UV),系统具备过温保护(OT)、故障输出信号电路(FO)和电流限制警告信号输出(CL)。
  • 制动电路IGBT:制动电路IGBT有专门的驱动电路。
  • 警告与故障信号:不同的警告和故障信号对应不同的保护功能,如FO1用于下桥臂IGBT的短路保护和输入互锁,防止杂散臂直通;FO2用于N侧控制电源异常锁定(OV/UV);FO3用于系统过温保护(OT);CL用于逆变器电流过载警告。
  • 系统反馈控制:能提供模拟信号反馈,重现实际逆变器输出相电流(3φ)。
  • 输入接口:输入接口与5V CMOS/TTL兼容,采用施密特触发器输入,并具备臂直通互锁保护。
二、PS11014的应用场景
PS11014适用于无噪音的0.75kW/AC200V级三相逆变器及其他电机控制应用。在实际应用中,它能为电机控制提供稳定可靠的功率输出,有效降低噪音,提高系统的性能和稳定性。
三、PS11014的电气参数
1. 最大额定值
  • 逆变器部分(包括制动部分):如电源电压VCC为450V,浪涌电源电压VCC(surge)为500V,各输出IGBT集电极 - 发射极静态电压VP或VN为600V等。
  • 转换器部分:重复峰值反向电压VRRM为800V,推荐交流输入电压Ea为220V,直流输出电流IO为25A等。
  • 控制部分:电源电压VDH、VDB为20V,输入信号电压VCIN范围为 - 0.5 ~ 7.5V等。
  • 整个系统:结温Tj范围为 - 20 ~ +125°C,存储温度Tstg范围为 - 40 ~ +125°C,模块外壳工作温度TC范围为 - 20 ~ +100°C,隔离电压Viso为2500Vrms等。
2. 热阻参数
不同部分的热阻有所不同,如逆变器IGBT的结到外壳热阻Rth(j - c)Q最大为2.8°C/W,制动IGBT的结到外壳热阻Rth(j - c)QB最大为5.8°C/W等。
3. 电气特性
在Tj = 25°C,VDH = 15V,VDB = 15V的条件下,各参数有相应的额定值。例如,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)最大为2.9V,正向二极管电压VEC最大为2.9V等。
四、PS11014的使用注意事项
1. 温度相关
虽然功率元件瞬间能承受高达150°C的结温,但为确保安全运行,需对具体应用条件进行详细研究,并在使用前提供必要信息。
2. 短路保护
短路保护主要用于保护模块免受短路破坏,不建议用于系统负载电流调节或过载控制。当出现短路情况,应及时关闭PWM信号,待结温恢复正常后再重启。
3. 启动序列
启动时,Fo和CL输出信号通常会拉高到电源电压(OFF电平),但FO1输出可能在首次向N侧IGBT输入ON脉冲时瞬间降至低电平(ON),特别是在自举电容较大时。此时,需要按照特定的自举充电方案和FO1复位序列进行操作。
PS11014智能功率模块以其丰富的集成功能、良好的电气性能和完善的保护机制,为电机控制等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要充分了解其各项参数和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似智能功率模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
