在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效的数据通信至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的74VHC245八进制双向收发器,分析它的特点、性能参数以及应用场景等,帮助电子工程师们更好地了解这款产品。
文件下载:74VHC245-D.PDF
74VHC245是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS八进制总线收发器。它在保持CMOS低功耗特性的同时,能实现与等效双极肖特基TTL类似的高速操作,主要用于数据总线之间的双向异步通信。其数据传输方向由T/R输入电平决定,使能输入可用于禁用器件,有效隔离总线。并且,所有输入都配备了防静电放电保护电路。
在 (V{CC}=5V) 时,典型传播延迟 (t{PD}=4.0ns),能够满足高速数据传输的需求,提升系统的响应速度。这对于对数据传输速度要求较高的应用场景,如高速通信系统,非常关键。大家可以思考一下,在实际的高速数据处理系统中,这样的高速性能会带来哪些具体的优势呢?
高噪声抗扰度 (V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC})(最小值),能有效抵抗外界噪声干扰,保证数据传输的准确性和稳定性。在复杂的电磁环境中,这种高抗噪能力就显得尤为重要。
所有输入都提供电源关断保护,增强了器件的可靠性和稳定性,降低了因电源异常导致的损坏风险。
低噪声 (V{OLP}=0.9V)(典型值),减少了对周围电路的干扰;低功耗 (I{CC}=4mu A)(最大值,(T_{A}=25^{circ}C)),有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的设备。
引脚和功能与74HC245兼容,方便工程师在不同设计中进行替换和升级。
这是一款无铅器件,符合环保要求。
| Pin Names | Description |
| OE | 输出使能输入 |
| T/R | 发送/接收输入 |
| A 0 - A 7 | A侧输入或三态输出 |
| B 0 - B 7 | B侧输入或三态输出 |
包含直流电源电压、直流输入电压、直流输出电压、直流输入电流、直流输出电流等多项参数。例如,直流电源电压 (V_{CC}) 范围为 -0.5 至 +6.5V,超出这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
规定了直流电源电压 (V{CC}) 为 2.0 至 5.5V,直流输入电压 (V{IN}) 为 0 至 5.5V 等条件。在实际设计中,必须确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其正常性能。
涵盖了高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压等参数。这些参数对于理解器件在不同电压条件下的工作状态非常重要。
在 (C{L}=50pF) 时,规定了安静输出最大动态 (V{OL})、安静输出最小动态 (V_{OL}) 等参数,反映了器件在动态工作时的噪声表现。
包括传播延迟时间、三态输出使能时间、三态输出禁用时间等。例如,在 (C{L}=15pF),(V{CC}=5.0pm0.5V) 时,典型传播延迟时间 (t{PLH})、(t{PHL}) 为 4.0ns,这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能至关重要。
提供了具体的器件型号 74VHC245MTCX,其标记为 VHC 245,采用 TSSOP20(无铅)封装,每卷带盘包装 2500 个单位。同时,还提供了关于带盘规格的参考文档信息。
详细给出了 TSSOP20 封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,方便工程师进行 PCB 设计和布局。
74VHC245八进制双向收发器凭借其高速、低功耗、高抗噪等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在通信设备、工业控制还是消费电子等领域,都能为工程师提供可靠的数据传输解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这款器件,充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵循其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的长期稳定运行。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
