在电子设计领域,接口收发器扮演着至关重要的角色,尤其是在处理不同电压等级设备之间的数据传输时。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 74LVXC3245 这款 8 位双电源可配置电压接口收发器。
文件下载:74LVXC3245-D.pdf
74LVXC3245 是一款 24 引脚的双电源、8 位可配置电压接口收发器,非常适合 PCMCIA 以及其他实时可配置 I/O 应用。其 (V{CCA}) 引脚接受 3V 电源电平,A 端口是专用的 3V 端口;(V{CCB}) 引脚接受 3V 至 5V 的电源电平,B 端口则会根据 (V{CCB}) 电源电平进行配置。当 (V{CCB}) 引脚为 5V 时,I/O 引脚配置为 5V 电平;当 (V{CCB}) 为 3V 时,I/O 引脚配置为 3V 电平。A 端口应与 3V 主机系统连接,B 端口则连接到卡槽。此外,当 OE 为高电平时,该设备允许 (V{CCB}) 电压源引脚和 B 端口的 I/O 引脚浮空,这一特性对于在正常操作期间允许插入和移除 PCMCIA 卡的 PCMCIA 插槽的数据缓冲非常必要。
实现 3.0V 和 3V - 5V 总线之间的双向接口,能够灵活适应不同电压系统之间的数据传输。
控制输入与 TTL 电平兼容,方便与其他 TTL 设备集成。
输出源/吸收电流高达 24mA,能够为外部负载提供足够的驱动能力。
保证了同时开关噪声水平和动态阈值性能,有效减少信号干扰。
采用专有 EMI 降低电路,减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
(V_{CCB}) 具有灵活的工作范围,可适应不同的电源需求。
在功能上与 74 系列 245 兼容,方便进行替换和升级。
这些设备无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
| 引脚名称 | 描述 |
| OE | 输出使能输入 |
| T/R | 发送/接收输入 |
| A 0 - A 7 | A 侧输入或三态输出 |
| B 0 - B 7 | B 侧输入或三态输出 |
| OE | 输出 |
| L | 总线 B 数据到总线 A |
| L | 总线 A 数据到总线 B |
| H | 高阻态 |
这里的 H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关。
包括电源电压、直流输入电压、直流输入/输出电压、直流输入二极管电流、直流输出二极管电流、直流输出源或吸收电流、直流 (V_{CC}) 或地电流、存储温度范围以及直流闩锁源或吸收电流等参数。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,因此在设计时必须严格遵守。
规定了电源电压、输入电压、输入/输出电压、自由空气工作温度以及最小输入边沿速率等参数。在这些条件下,设备能够正常工作,超出这些范围可能会影响设备的可靠性。
涵盖了最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压、最大输入泄漏电流、最大三态输出泄漏电流以及静态电源电流等参数。这些参数对于评估设备在直流工作状态下的性能非常重要。
包括安静输出最大动态 (V{OL})、安静输出最小动态 (V{OL})、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等参数。这些参数反映了设备在噪声环境下的性能表现。
主要涉及传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间和输出到输出偏斜等参数。这些参数对于评估设备在交流信号传输时的性能至关重要。
输入电容为 4.5pF,输入/输出电容在 (V{CCA}=3.3V)、(V{CCB}=5.0V) 时为 10pF,功率耗散电容在 A 到 B 方向为 50pF,B 到 A 方向为 40pF。这些电容值对于分析电路的动态性能和功耗非常重要。
为了确保系统在上电期间不会出现不必要的 (I_{CC}) 电流消耗、总线争用或振荡,需要遵循以下准则:
74LVXC3245 非常适合 PCMCIA 可配置 I/O 应用,尤其适用于低功耗笔记本设计。它在所有操作模式下的静态功耗小于 1mW,并且满足 5V 和 3.3V 操作下的所有 PCMCIA I/O 电压要求。通过将 (V{CCB}) 连接到卡电压电源,PCMCIA 卡可以始终获得轨到轨的输出摆幅,从而最大限度地提高接口的可靠性。同时,(V{CCA}) 引脚必须始终连接到 3V 电源,为设备提供内部参考,以适应 (V_{CCB}) 的变化。当按照特定连接方式连接时,74LVXC3245 还能满足 ISA 总线标准(IEEE P996)的电压和电流要求。
产品型号为 74LVXC3245MTCX,采用 TSSOP - 24(无铅)封装,每盘 2500 个,以卷带形式包装。如需了解卷带规格,可参考相关的卷带包装规格手册。
在实际的电子设计中,74LVXC3245 为工程师提供了一种可靠的解决方案,能够满足不同电压系统之间的数据传输需求。但在使用过程中,我们还需要深入理解其各项特性和参数,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似接口收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
