在电子设计领域,选择合适的缓冲器和线路驱动器对于系统性能至关重要。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的74LVX245低电压八进制缓冲器/线路驱动器,了解它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:74LVX245-D.pdf
74LVX245包含八个同相双向缓冲器,专为总线应用而设计。通过发送/接收(T/R)输入可以确定数据在双向收发器中的流动方向。当T/R为高电平时,数据从A端口传输到B端口;当T/R为低电平时,数据从B端口传输到A端口。输出使能(OE)输入为高电平时,A和B端口都将处于高阻状态,从而禁用这两个端口。
该器件非常适合3.3V的低功耗、低噪声应用,能够有效降低系统的功耗和噪声干扰。
具有同时开关噪声水平和动态阈值性能的保证,确保了在复杂的电子环境中稳定工作。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
| Pin Names | Description |
| OE | 输出使能输入 |
| T/R | 发送/接收输入 |
| A 0 –A 7 | A侧输入或三态输出 |
| B 0 –B 7 | B侧输入或三态输出 |
| Inputs | Outputs | |
| OE | T/R | |
| L | L | 总线B数据到总线A |
| L | H | 总线A数据到总线B |
| H | X | 高阻状态 |
从真值表中我们可以清晰地看到不同输入状态下的数据传输方向和端口状态,这对于电路设计和调试非常重要。大家在实际应用中,是否遇到过因为真值表理解错误而导致的电路故障呢?
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCC | 直流电源电压 | -0.5 to +6.5 | V |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5 to +6.5 | V |
| VOUT | 直流输出电压 | -0.5 to VCC + 0.5 | V |
| IN | 每个引脚的直流输入电流 | ±20 | mA |
| louT | 每个引脚的直流输出电流 | ±25 | mA |
| ICC | VCC和GND引脚的直流电源电流 | ±75 | mA |
| IK | 输入钳位电流 | -20 | mA |
| lok | 输出钳位电流 | ±20 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C |
| TL | 距离外壳1mm处引脚10秒的温度 | 260 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | +150 | °C |
| thetaJA | 热阻(TSSOP - 20) | 150 | °C/W |
| PD | 25°C静止空气中的功耗(TSSOP - 20) | 833 | mW |
| MSL | 湿度敏感度(其他封装) | 等级1 | |
| FR | 可燃性等级 | 氧指数:28 to 34,UL 94 V - 0 @ 0.573 in | |
| VESD | ESD耐受电压(人体模型) | 2000 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保各个参数在安全范围内。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| V CC | 直流电源电压 | 2.0 | 3.6 | V |
| V IN | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| V OUT | 直流输出电压 | 0 | V CC | V |
| T A | 工作温度 | −40 | +85 | C |
| t r , t f | 输入上升或下降速率 | 0 | 100 | ns/V |
在推荐工作条件下,器件能够正常工作,但超出这个范围可能会影响其可靠性。那么在实际设计中,如何确保器件始终工作在推荐条件下呢?
详细列出了不同电源电压、温度条件下的高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、三态输出泄漏电流、输入泄漏电流和静态电源电流等参数。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能非常关键。
包括传播延迟、三态输出使能电流、三态输出禁用电流和输出到输出的偏斜等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的响应速度和稳定性。
给出了安静输出动态峰值VOL、安静输出动态谷值VOL、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等参数,体现了器件在噪声环境下的性能。
包括输入电容、输出电容和功耗电容等参数。功耗电容可以通过特定公式计算平均工作电流,这对于电源设计和功耗评估非常重要。
目前可订购的型号为74LVX245MTCX,采用TSSOP - 20(无铅)封装,每卷2500个。如果需要了解卷带规格,可参考相关的卷带包装规格手册。
详细给出了TSSOP20,4.4x6.5封装的机械尺寸,包括各个引脚和外壳的尺寸参数,这对于PCB布局和设计非常重要。
74LVX245低电压八进制缓冲器/线路驱动器具有低功耗、低噪声、环保等优点,适用于多种总线应用。在设计电路时,我们需要仔细考虑其电气特性和工作条件,确保器件能够稳定可靠地工作。同时,要注意遵守相关的安全和环保要求,避免因不当使用而导致的问题。大家在使用类似器件时,有没有什么独特的经验或遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
