74LCX245:低电压双向收发器的技术剖析与应用
在电子设计领域,低电压双向收发器是实现数据传输和信号交互的关键组件。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)的74LCX245低电压双向收发器,了解它的特性、参数及应用场景。
文件下载:74LCX245-D.PDF
一、74LCX245概述
74LCX245包含八个非反相双向缓冲器,具有三态输出,专为总线应用而设计。该器件适用于低电压(2.5V和3.3V)VCC应用,并且能够与5V信号环境接口。通过T/R输入可以确定数据流经器件的方向,OE输入则可将A和B端口置于高阻抗状态,从而禁用它们。
二、产品特性
1. 电压兼容性
  • 输入和输出具有5V容限,支持1.65V至5.5V的VCC规格,这使得它能够适应多种不同的电源电压环境,增强了其在不同系统中的通用性。
  • 例如,在一些混合电压的系统中,它可以很好地实现不同电压域之间的数据传输。
2. 高速低功耗
采用先进的CMOS技术,在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗特性。最大传播延迟tPD在VCC = 3.3V时为7.0ns,最大ICC为10mA,能够满足高速数据传输的需求,同时降低功耗。
3. 电源管理
支持带电插拔,在电源上下电期间,通过将OE通过上拉电阻连接到VCC,可确保高阻抗状态。这一特性使得在系统运行过程中进行设备的插拔操作更加安全可靠。
4. 抗干扰能力
  • 实现了专有的噪声/EMI降低电路,能够有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 闩锁性能超过100mA,ESD性能方面,人体模型大于2000V,增强了器件的抗静电能力,减少了因静电放电而损坏器件的风险。
5. 封装形式
提供无铅DQFN封装,符合环保要求。
三、引脚说明
Pin Names Description
OE Output Enable Input
T/R Transmit/Receive Input
A 0 −A 7 Side A Inputs or 3−STATE Outputs
B 0 −B 7 Side B Inputs or 3−STATE Outputs
DAP No Connect
四、真值表
INPUTS Outputs
OE T/R
L L Bus B 0 − B 7 Data to Bus A 0 − A 7
L H Bus A 0 − A 7 Data to Bus B 0 − B 7
H X HIGH Z State on A 0 − A 7 , B 0 − B 7
需要注意的是,在高阻抗状态下,未使用的总线端子必须保持高电平或低电平。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
涵盖了直流电源电压、直流输入电压、直流输出电压、输入/输出二极管电流、输出源/灌电流、电源电流、存储温度范围、引脚温度、结温、热阻、功率耗散、湿度敏感度、易燃性等级和ESD耐受电压等参数。例如,VCC的范围为 -0.5V至 +6.5V,超出这些额定值可能会损坏器件。
2. 推荐工作条件
规定了电源电压、数字输入电压、输出电压、工作温度和输入上升/下降速率等参数的范围。例如,电源电压在工作时为1.65V至5.5V,数据保留时为1.5V至5.5V。未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平,未使用的输出应保持开路。
3. 直流电气特性
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、三态输出泄漏电流、电源关断泄漏电流、静态电源电流和每个输入的ICC增加等参数。这些参数反映了器件在不同电压和温度条件下的电气性能。
4. 交流电气特性
涉及传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间和输出到输出偏斜等参数。例如,传播延迟tPLH/tPHL在VCC为3.0V至3.6V时最大为7.0ns。
5. 动态开关特性
给出了安静输出动态峰值VOL的典型值,如在VCC = 3.3V,CL = 50pF,VIH = 3.3V,VIL = 0V时,典型值为0.8V。
6. 电容特性
包括输入电容、输出电容和功率耗散电容等参数。输入电容CIN典型值为7.0pF,输出电容COUT在VCC = 3.3V时典型值为8.0pF。
六、订购信息
提供了不同封装形式的产品型号、标记和包装方式。例如,74LCX245MTC采用TSSOP - 20封装,每轨75个;74LCX245MTCX同样是TSSOP - 20封装,但采用2500个/卷带包装;74LCX245BQX采用WQFN20封装,3000个/卷带包装。
七、机械尺寸
详细给出了WQFN20和TSSOP20两种封装的机械尺寸图和相关参数,方便工程师在设计PCB时进行布局。
八、总结
74LCX245作为一款性能出色的低电压双向收发器,凭借其丰富的特性和良好的电气性能,在总线应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的系统需求,合理选择该器件,并注意其工作条件和参数要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
