在电子设计领域,触发器作为数字电路的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨 onsemi 公司推出的 NL17SZ175 单路正边沿触发 D 型 CMOS 触发器,这款产品在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:NL17SZ175-D.PDF
NL17SZ175 是一款具备异步清除功能的 D 型触发器,适用于多种数字电路设计。它采用了先进的 CMOS 工艺,具有低功耗、高速度和良好的抗干扰能力。该触发器提供了 SC - 88、SC - 74 和 UDFN6 三种封装形式,满足不同应用场景的需求。
由于网络问题,暂时未能获取到“D 型触发器在数字电路中的应用”的相关内容。不过我们可以继续深入介绍 NL17SZ175 的特性。
NL17SZ175 能够在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下稳定工作,这使得它在不同电源环境下都能保持良好的性能。无论是低功耗的电池供电设备,还是常规的 5V 电源系统,都能轻松适配。
在 (V{CC}=5V) 的典型条件下,其传播延迟 (t{PD}) 仅为 2.6ns,能够满足高速数字电路的设计需求。快速的响应时间确保了数据的及时处理和传输,提高了系统的整体性能。
该触发器的输入和输出引脚能够承受高达 5.5V 的过压,增强了其在复杂电路环境中的可靠性。即使在电源波动或外部干扰的情况下,也能有效保护芯片不受损坏。
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,有助于降低系统功耗。在不需要某些功能时,可以将相关电路置于低功耗状态,延长电池续航时间。
NL17SZ175 符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,是一款环保型的电子元件。这不仅符合环保要求,也为绿色电子设计提供了支持。
| Pin Name | Description |
| D | 数据输入 |
| CP | 时钟脉冲输入 |
| C | 清除输入 |
| Q | 触发器输出 |
| Inputs | Q Output | |
| CP | D | |
| L | L | |
| H | H | |
| X | Qn | |
| X | X | L |
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,Qn 表示数据无变化,X 表示无关。通过这个功能表,我们可以清晰地了解触发器在不同输入条件下的输出状态。
该触发器规定了一系列的最大额定值,包括电源电压、输入电压、输出电压、电流等。例如,电源电压 (V{CC}) 的范围为 - 0.5V 至 + 6.5V,输入电压 (V{IN}) 同样为 - 0.5V 至 + 6.5V。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏芯片。
推荐的电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,输入电压范围为 0V 至 5.5V。同时,工作温度范围为 - 55°C 至 + 125°C。在这些条件下,触发器能够发挥最佳性能。
详细给出了不同电源电压下的输入输出电压、电流等参数。例如,高电平输入电压 (V{IH}) 在 1.65V 至 1.95V 电源电压下为 0.65 (V{CC}),在 2.3V 至 5.5V 电源电压下为 0.70 (V_{CC})。这些参数对于电路设计中的信号电平匹配至关重要。
包括最大时钟频率、传播延迟、建立时间、保持时间等参数。不同电源电压下,这些参数会有所不同。例如,在 (V{CC}=4.5V) 至 5.5V 时,最大时钟频率可达 175MHz,传播延迟 (t{PLH}) 和 (t_{PHL}) 分别为 2.6ns 和 4.0ns。这些参数决定了触发器在高速数字电路中的性能表现。
NL17SZ175 提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局。
尺寸为 1.80mm 至 2.20mm(D)和 1.15mm 至 1.35mm(E1),引脚间距为 0.26mm 至 0.46mm。这种封装适用于对空间要求较高的小型电路。
尺寸和引脚布局与 SC - 88 有所不同,适用于不同的安装需求。
有 1.45x1.0 和 1x1 两种规格,引脚间距分别为 0.5P 和 0.35P。UDFN6 封装具有较小的尺寸和良好的散热性能,适合对空间和散热有要求的应用。
在选择封装时,需要考虑电路的布局、散热需求以及安装方式等因素。
NL17SZ175 作为一款高性能的 D 型触发器,凭借其宽电压范围、高速性能、过压容忍能力和环保设计等优点,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。无论是在消费电子、工业控制还是通信领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,并确保各项参数在推荐工作条件范围内,以充分发挥该触发器的性能优势。
大家在使用 NL17SZ175 进行设计时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
