在电子电路设计中,双向收发器是实现数据双向传输的重要器件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的74LCX16245低电压16位双向收发器。
文件下载:74LCX16245-D.pdf
74LCX16245包含16个具有三态输出的非反相双向缓冲器,专为总线应用而设计。该器件适用于低电压(2.5V或3.3V)VCC应用,并且能够与5V信号环境进行接口。它采用字节控制方式,每个字节都有独立的控制输入,若将这些输入短接,可实现完整的16位操作。T/R输入用于确定数据在器件中的流动方向,OE输入则可将A和B端口置于高阻状态,从而禁用这两个端口。
该器件采用先进的CMOS技术制造,在实现高速运行的同时,还能保持CMOS的低功耗特性。
提供1.65V - 5.5V VCC规格,在VCC = 3.3V时,tpp最大为4.5ns,ICC最大为20μA。这使得它能够在不同电压环境下稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
支持带电插拔功能,但为确保在电源开启或关闭期间的高阻状态,OE应通过上拉电阻连接到VCC,电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
在VCC = 3.0V时,具有24mA的输出驱动能力,能够满足大多数电路的驱动需求。
采用专利的噪声/EMI降低电路,有效减少了电磁干扰,提高了电路的稳定性。
闩锁性能超过100mA,人体模型ESD性能大于2000V,保证了器件在复杂环境下的可靠性。
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,符合环保要求。
| Pin Names | Descriptions |
| OE n | 输出使能输入 |
| T/R n | 发送/接收输入 |
| A 0 –A 15 | A侧输入或三态输出 |
| B 0 –B 15 | B侧输入或三态输出 |
| NC | 未连接 |
| Inputs | Outputs | ||
| OE 1 | T/R 1 | ||
| L | L | Bus B 0 –B 7 Data to Bus A 0 –A 7 | |
| L | H | Bus A 0 –A 7 Data to Bus B 0 –B 7 | |
| H | X | HIGH Z State on A 0 −A 7 , B 0 –B 7 | |
| OE 2 | T/R 2 | ||
| L | L | Bus B 8 –B 15 Data to Bus A 8 –A 15 | |
| L | H | Bus A 8 –A 15 Data to Bus B 8 –B 15 | |
| H | X | HIGH Z State on A 8 –A1 5 , B 8 –B 15 |
通过真值表,我们可以清晰地了解器件在不同输入组合下的输出状态,从而进行正确的电路设计。
最大额定值是指超过该值可能会导致器件损坏的参数。需要注意的是,这些值是单独的应力极限值,并非正常工作条件,且不能同时适用。例如,VCC的直流电源电压、直流输入电压等都有明确的范围限制。
为了确保器件的正常功能和可靠性,应在推荐的工作条件下使用。包括电源电压VCC、数字输入电压VIN、输出电压VOUT、工作环境温度TA以及输入上升或下降速率tr,tf等参数都有相应的范围要求。
在TA = -40°C至 +85°C的温度范围内,对高电平输入电压、低电平输入电压、输出电压等参数进行了规定。这些参数是产品在特定测试条件下的性能指标,实际使用中如果条件不同,产品性能可能会有所差异。
包括传播延迟时间tPLH、tPHL,输出使能时间OE to O,以及OE到O的高阻转换时间tpHZ、tPLZ等参数。这些参数在不同的VCC电压和温度条件下有不同的取值,对于高速电路设计非常重要。
给出了安静输出动态峰值V OLP和安静输出动态谷值V OLV的典型值,这些参数对于评估器件在动态工作时的性能有重要意义。
包括输入电容CIN、输入/输出电容C I/O和功耗电容C PD等参数,这些参数对于电路的负载特性和功耗计算有重要影响。
器件型号为74LCX16245MTDX,标记为LCX16245G,采用TSSOP - 48封装,每盘2500个。如需了解卷带规格,可参考相关的卷带包装规格手册。
74LCX16245低电压16位双向收发器具有多种优秀特性,适用于各种总线应用。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,以确保器件的性能和可靠性。同时,要注意遵循器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似双向收发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
