在电子设计领域,选择合适的触发器对于确保电路的稳定性和性能至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NL17SZ74 单 D 触发器,详细了解它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NL17SZ74-D.PDF
NL17SZ74 是一款高性能、全功能的边沿触发 D 触发器,具备标准逻辑器件(如 74LCX74)的所有特性。它专为 1.65V 至 5.5V 的 VCC 工作电压而设计,在 VCC = 5V 时典型传播延迟仅为 2.6ns,具有出色的速度性能。其输入/输出可承受高达 5.5V 的过电压,并且支持部分掉电保护功能,能够在复杂的电路环境中稳定工作。
NL17SZ74 支持 1.65V 至 5.5V 的 VCC 工作电压,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,增加了设计的灵活性。无论是低功耗的便携式设备,还是需要更高电压的工业应用,NL17SZ74 都能胜任。
在 VCC = 5V 时,典型传播延迟为 2.6ns,能够满足高速电路的需求。这对于需要快速数据处理和传输的应用,如通信设备、高速数据采集系统等非常重要。
输入/输出能够承受高达 5.5V 的过电压,这为电路提供了额外的保护,减少了因电压波动而导致的损坏风险。
支持部分掉电保护功能,当电路处于低功耗状态时,可以有效降低功耗,延长电池寿命。
提供 US8 和 UQFN8 两种封装形式,方便不同的设计需求。UQFN8 封装尺寸更小,适合对空间要求较高的应用;而 US8 封装则在焊接和安装方面更加方便。
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,能够满足汽车行业的严格要求。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 对环保的重视。
| Pin | UQFN8, 1.6x1.6 |
| 1 | PR |
| 2 | CLR |
| 3 | Q |
| 4 | GND |
| 5 | Q |
| 6 | D |
| 7 | CP |
| 8 | V CC |
在设计电路时,正确理解引脚的功能和分配是非常重要的。PR(置位)和 CLR(清零)引脚用于异步设置和清除触发器的输出;D 引脚是数据输入;CP 引脚是时钟输入;Q 和 Q 是互补输出。
| Inputs | Outputs | Operating Mode | ||||
| PR | CLR | CP | D | Q | Q | |
| L | H | X | X | H | L | Asynchronous Set |
| H | L | X | X | L | H | Asynchronous Clear |
| L | L | X | X | H | H | Undertermined |
| H H | H H | ↑ ↑ | h l | H L | L H | Load and Read Register |
| H | H | ↑ | X | NC | NC | Hold |
功能表清晰地展示了触发器在不同输入条件下的输出状态。例如,当 PR 为低电平、CLR 为高电平时,触发器会被异步置位,Q 输出高电平;当 PR 为高电平、CLR 为低电平时,触发器会被异步清零,Q 输出低电平。
| Symbol | Characteristics | Value | Unit | |
| VCC | DC Supply Voltage | -0.5 to +6.5 | V | |
| VIN | DC Input Voltage | -0.5 to +6.5 | V | |
| VOUT | DC Output Voltage | Active-Mode (High or Low State) Tri-State Mode (Note 1) Power-Down Mode $left(V_{C C}=0 ~Vright)$ | -0.5 to $V_{CC}+0.5$ -0.5 to +6.5 -0.5 to +6.5 | V |
| lik | DC Input Diode Current | VIN < GND | -50 | mA |
| lok | DC Output Diode Current | VOUT < GND | -50 | mA |
| OUT | DC Output Source/Sink Current | +50 | mA | |
| ICC or IGND | DC Supply Current per Supply Pin or Ground Pin | ±100 | mA | |
| TSTG | Storage Temperature Range | -65 to +150 | °C | |
| TL | Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs | 260 | °C | |
| TJ | Junction Temperature Under Bias | +150 | °C | |
| thetaJA | Thermal Resistance (Note 2) | US8 UQFN8 | 250 210 | °CW |
| PD | Power Dissipation in Still Air | US8 UQFN8 | 500 595 | mW |
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 | ||
| FR | Flammability Rating | Oxygen Index: 28 to 34 | UL 94 V-0 @ 0.125 in | |
| VESD | ESD Withstand Voltage (Note 3) | Human Body Model Charged Device Model | 2000 1000 | V |
| Latchup | Latchup Performance (Note 4) | ±100 | mA |
这些最大额定值规定了器件能够承受的最大电压、电流和温度等参数。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏或性能下降。
| Symbol | Characteristics | Min | Max | Unit | |
| V CC | Positive DC Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V | |
| V IN | DC Input Voltage | 0 | 5.5 | V | |
| V OUT | DC Output Voltage | Active−Mode (High or Low State) Tri−State Mode (Note 1) Power−Down Mode (V CC = 0 V) | 0 0 0 | V CC 5.5 5.5 | |
| T A | Operating Temperature Range | −55 | +125 | ° C | |
| t R , t F | Input Rise and Fall Rate | V CC = 1.65 V to 1.95 V | 0 | 20 | ns/V |
| V CC = 2.3 V to 2.7 V | 0 | 20 | |||
| V CC = 3.0 V to 3.6 V | 0 | 10 | |||
| V CC = 4.5 V to 5.5 V | 0 | 5 |
推荐工作条件是为了确保器件能够正常工作并发挥最佳性能。例如,VCC 的推荐范围是 1.65V 至 5.5V,如果超出这个范围,器件的性能可能会受到影响。
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(lIN)、电源关断泄漏电流(OFF)和静态电源电流(ICC)等参数。这些参数描述了器件在直流状态下的电气性能,对于电路的设计和分析非常重要。
涵盖了最大时钟频率(MAX)、传播延迟(tPLH、tPHL)、建立时间(ts)、保持时间(tH)、脉冲宽度(tw)和恢复时间(tREC)等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的性能,对于高速电路的设计尤为关键。
| Symbol | Parameter | Condition | Typical | Units |
| C IN | Input Capacitance | V CC = 5.5 V, V IN = 0 V or V CC | 2.5 | pF |
| C OUT | Output Capacitance | V CC = 5.5 V, V IN = 0 V or V CC | 2.5 | pF |
| C PD | Power Dissipation Capacitance (Note 6) | 10 MHz, V CC = 3.3 V, V IN = 0 V or V CC 10 MHz, V CC = 5.5 V, V IN = 0 V or V CC | 9 11 | pF |
电容特性对于理解器件的动态性能和功耗非常重要。例如,输入电容和输出电容会影响信号的传输和耦合,而功耗电容则与器件的动态功耗密切相关。
提供了 US8 和 UQFN8 两种封装的详细尺寸信息,包括长度、宽度、高度等参数。在设计 PCB 时,需要根据封装尺寸来合理布局器件,确保焊接和安装的正确性。
NL17SZ74 由于其高性能和多功能性,适用于多种应用场景,包括但不限于:
onsemi 的 NL17SZ74 单 D 触发器是一款性能卓越、功能丰富的器件,具有宽电压工作范围、高速性能、过电压耐受等优点。无论是在通信、工业、汽车还是消费电子领域,它都能为电子工程师提供可靠的解决方案。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和封装形式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似触发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
