74AC245与74ACT245:八进制双向收发器深度解析
在电子设计领域,双向收发器是一种常用的器件,用于实现数据在不同总线之间的双向传输。onsemi的74AC245和74ACT245就是这样两款性能出色的八进制双向收发器,下面我们来详细了解一下它们的特性和应用。
文件下载:74ACT245-D.pdf
产品概述
74AC245和74ACT245包含八个非反相双向缓冲器,具有三态输出,专为面向总线的应用而设计。这两款器件的A和B端口都具备24mA的灌电流能力。通过发送/接收(T/R)输入可以确定数据在双向收发器中的流动方向,当T/R为高电平时,数据从A端口传输到B端口;当T/R为低电平时,数据从B端口传输到A端口。输出使能(OE)输入为高电平时,A和B端口都将处于高阻状态,从而禁用这两个端口。
产品特性
低功耗设计
这两款器件的ICC和IOZ降低了50%,意味着在工作过程中能够有效降低功耗,对于一些对功耗敏感的应用来说是一个重要的优势。
非反相缓冲
采用非反相缓冲设计,数据在传输过程中不会发生逻辑反转,能够确保数据的准确传输。
双向数据路径
具备双向数据路径,A和B输出端都能提供或吸收24mA的电流,使得数据可以在两个方向上灵活传输。
TTL兼容性
其中74ACT245具有与TTL兼容的输入,这使得它能够更好地与其他TTL逻辑器件配合使用。
环保设计
这两款器件都是无铅产品,符合环保要求。
引脚说明
Pin Name Description
OE 输出使能输入
T/R 发送 / 接收输入
A 0 –A 7 A侧三态输入或三态输出
B 0 –B 7 B侧三态输入或三态输出
真值表
Input Output
OE TR
L L 总线B数据到总线A
L H 总线A数据到总线B
H X 高阻状态
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关
电气特性
绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了其正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压VCC的范围为 -0.5V 到 +6.5V,直流输入二极管电流在不同条件下有相应的限制等。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
为了确保器件能够稳定、可靠地工作,推荐了相应的工作条件。如AC型的电源电压范围为2.0V到6.0V,ACT型为4.5V到5.5V;输入电压和输出电压范围为0到VCC;工作温度范围为 -40°C 到 +85°C等。
直流电气特性
对于AC和ACT型,分别给出了不同电源电压下的最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)、最大输入泄漏电流(IN)、最小动态输出电流(OLD)、最大静态电源电流(Icc)和最大I/O泄漏电流(loZT)等参数。这些参数对于设计电路时评估器件的性能非常重要。
交流电气特性
在交流电气特性方面,给出了不同电源电压和温度条件下的传播延迟(tPLH、tPHL)、输出使能时间(tPZH、tPZL)和输出禁用时间(tPHZ、tPLZ)等参数。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速数据传输的应用尤为关键。
电容特性
器件的电容特性包括输入电容(CIN)、输入/输出电容(CI/O)和功耗电容(CPD)。这些电容值会影响器件的动态性能和功耗,在设计电路时需要考虑这些因素。
订购信息
提供了不同型号的器件对应的标记、封装和运输方式等信息。例如,74AC245MTC采用TSSOP - 20封装,每管75个;74AC245MTCX同样是TSSOP - 20封装,但采用2500个/卷带和卷轴的包装方式等。
机械尺寸
文档中还给出了不同封装(SOIC - 20、TSSOP20等)的机械尺寸图和详细的尺寸参数,这对于PCB设计时的布局和布线非常重要。
总结
74AC245和74ACT245是两款功能强大、性能可靠的八进制双向收发器,在总线应用中具有广泛的用途。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、电容特性、机械尺寸等因素,以确保设计出的电路能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中是否遇到过这些器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
