深入解析 onsemi NC7SZ74 D 型触发器:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,触发器作为一种基本的数字电路元件,扮演着至关重要的角色,广泛应用于数据存储、时序控制等场景。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NC7SZ74 单 D 型 CMOS 触发器,详细剖析其特性、参数及应用注意事项。
文件下载:NC7SZ74-D.PDF
一、产品概述
NC7SZ74 属于 onsemi 超高速 TinyLogic 系列,采用先进的 CMOS 技术制造。该触发器具备预设和清除功能,能在 1.65V 至 5.5V 的宽电源电压范围内工作,同时保持低静态功耗。当电源电压为 0V 时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达 5.5V 的电压,与电源电压无关。在时钟脉冲(CLK)的上升沿,D 输入信号会被传输到 Q 输出端。
二、主要特性
2.1 超高速性能
在 5V 电源电压下,输入负载为 50pF 时,典型传播延迟时间(tPD)仅为 2.6ns,能够满足高速电路设计的需求。这种高速特性使得 NC7SZ74 在对时序要求严格的系统中表现出色,例如高速数据采集系统、高频通信设备等。
2.2 高输出驱动能力
在 3V 电源电压下,输出驱动电流可达 ±24mA,能够直接驱动一些负载较大的设备,减少了额外驱动电路的使用,简化了设计。
2.3 宽电源电压范围
支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,为不同电源系统的设计提供了灵活性。无论是低功耗的便携式设备,还是对电源电压要求较高的工业设备,NC7SZ74 都能适用。
2.4 过压耐受输入
输入能够耐受高达 5.5V 的电压,方便实现 5V 到 3V 的电平转换,在不同电压标准的电路之间搭建桥梁,增强了电路的兼容性。
2.5 专有降噪/电磁干扰(EMI)电路
有效降低了电路中的噪声和电磁干扰,提高了系统的稳定性和可靠性,尤其适用于对电磁兼容性要求较高的应用场景。
三、引脚定义与功能表
3.1 引脚定义
Pin # US8 Pin # MicroPak Name Description
1 7 CK 时钟脉冲输入
2 6 D 数据输入
3 5 Q 触发器输出
4 4 GND 接地
5 3 Q 触发器输出
6 2 CLR 直接清除输入
7 1 PR 直接预设输入
8 8 VCC 电源电压
3.2 功能表
Inputs Output Function
CLR PR D CK Q Q
L H X X L H 清除
H L X X H L 预设
L L X X H H
H H L L H
H H H H L
H H X Qn Qn 无变化
从功能表中可以清晰地看出,通过控制 CLR(清除)和 PR(预设)输入信号,可以方便地对触发器的输出状态进行设置。当 CLR 为低电平、PR 为高电平时,触发器被清除,Q 输出为低电平;当 CLR 为高电平、PR 为低电平时,触发器被预设,Q 输出为高电平。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
VCC 电源电压 -0.5 6.5 V
VIN 直流输入电压 -0.5 6.5 V
VOUT 直流输出电压 -0.5 6.5 V
I IK 直流输入二极管电流(VIN < 0V) - -50 mA
I OK 直流输出二极管电流(VOUT < 0V) - -50 mA
I OUT 直流输出源/灌电流 - ± 50 mA
I CC or I GND 直流 VCC 或接地电流 - ± 50 mA
T STG 存储温度范围 -65 +150 °C
T J 偏置下的结温 - +150 °C
T L 结引线温度(焊接,10 秒) - +260 °C
P D 静止空气中的功耗(US8/MicroPak - 8) - 500/539 mW
ESD 人体模型(JEDEC:JESD22 - A114) - 4000 V
电荷器件模型(JEDEC:JESD22 - C101) - 2000 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,务必确保各项参数在额定范围内。
4.2 推荐工作条件
Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
VCC 电源电压(工作) 1.65 5.50 V
电源电压(数据保留) 1.50 5.50 V
VIN 输入电压 0 5.5 V
VOUT 输出电压(激活状态) 0 VCC V
(三态) 0 5.5 V
tr, tf 输入上升和下降时间 VCC = 1.8V, 2.5V ± 0.2V 0 20 ns/V
VCC = 3.3V ± 0.3V 0 10 ns/V
VCC = 5.0V ± 0.5V 0 5 ns/V
TA 工作温度 -40 +85 °C
θJA 热阻(US8) 250 °C/W
(MicroPak - 8) 232 °C/W
在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。如果超出这些范围,可能会导致性能下降或影响器件的寿命。
4.3 直流电气特性
包括高电平控制输入电压(VIH)、低电平控制输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平控制输出电压(VOL)、输入泄漏电流(lIN)、电源关闭泄漏电流(OFF)和静态电源电流(ICC)等参数。这些参数描述了器件在直流状态下的电气性能,对于电路的设计和分析非常重要。例如,VIH 和 VIL 决定了输入信号的有效电平范围,VOH 和 VOL 则影响输出信号的驱动能力。
4.4 交流电气特性
涵盖了最大时钟频率(fMAX)、传播延迟时间(tPLH, PHL)、建立时间(ts)、保持时间(tH)、脉冲宽度(tw)和恢复时间(tREC)等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的性能,对于时序设计和信号处理至关重要。例如,fMAX 决定了器件能够正常工作的最高时钟频率,tPLH 和 PHL 影响信号的传输延迟,ts 和 tH 则保证了数据的正确采样。
五、订购信息
Part Number Top Mark Package Packing Method
NC7SZ74K8X SZ74 8 - Lead US8, JEDEC MO - 187, Variation CA 3.1mm Wide 3000 Units on Tape & Reel
NC7SZ74L8X N9 8 - Lead MicroPak, 1.6 mm Wide 5000 Units on Tape & Reel
需要注意的是,部分型号已经停产,在选择器件时要仔细查看相关信息。
六、应用建议
6.1 电源设计
由于 NC7SZ74 支持宽电源电压范围,在设计电源时要确保电源的稳定性和纹波符合要求。可以使用适当的滤波电容来减少电源噪声,提高器件的稳定性。
6.2 输入输出处理
未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空,以避免引入噪声和干扰。在进行电平转换时,要注意输入输出电压的匹配,确保信号的正确传输。
6.3 散热考虑
根据器件的功耗和热阻,合理设计散热措施,保证器件在工作温度范围内正常运行。特别是在高频率、高负载的应用中,散热问题更为重要。
七、总结
NC7SZ74 作为 onsemi 超高速 TinyLogic 系列的一款 D 型触发器,具有超高速、高输出驱动、宽电源电压范围等诸多优点,适用于多种数字电路设计。在使用过程中,电子工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保器件的性能和可靠性。同时,要关注器件的停产信息,选择合适的型号进行设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
