Powerex PS11032 Intellimod™模块:小功率逆变器的理想选择
在电子工程领域,设计紧凑且高效的逆变器是许多应用的关键需求。Powerex的PS11032 Intellimod™模块作为一款特定应用的智能功率模块(ASIPM),为小功率逆变器应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:PS11032.pdf
产品概述
PS11032是Powerex推出的一款适用于特定应用的智能功率模块,额定电流为4安培,耐压600伏。它将功率器件、栅极驱动和保护电路集成在一个紧凑的封装中,可用于高达20kHz的小逆变器应用。通过使用特定应用的高压集成电路(HVIC),设计师能够减小逆变器的尺寸并缩短整体设计时间。
产品规格
引脚定义
PS11032模块具有丰富的引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,1脚为CBU+,9脚为VP等。详细的引脚定义如下表所示: 引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称
1 CBU+ 9 VP
2 CBU- 10 WP
3 CBV+ 11 UN
4 CBV- 12 VN
5 CBW+ 13 WN
6 CBW- 14 FO
7 VD 15 V AMP
8 UP 16 GND
21 P 1 29 W
22 R 30 N 2
23 S
24 T
25 N 1
26 P 2
27 U
28 V
尺寸规格
模块的尺寸规格以英寸和毫米两种单位给出,方便不同需求的设计师使用。例如,尺寸A为2.91 ± 0.04英寸(74.0 ± 1.0毫米),尺寸B为2.48 ± 0.04英寸(63.0 ± 1.0毫米)等。具体尺寸如下表: 尺寸 英寸 毫米
A 2.91 ± 0.04 74.0 ± 1.0
B 2.48 ± 0.04 63.0 ± 1.0
C 0.34 ± 0.02 8.5 ± 0.5
D 2.36 60.0
E 1.42 36.0
F 0.16 4.0
G 0.02 0.6
H 0.08 2.0
J 0.98 25.0
K 0.59 15.0
L 0.35 9.0
M 0.18 4.5
N 0.20 5.08
P 0.05 1.2
Q 1.80 45.72
R 2.72 69.0
S 1.01 25.7
T 2.00 ± 0.03 50.7 ± 0.8
U 0.16 4.0
V 1.58 40.0
W 0.02 0.4
X 0.65 ± 0.02 16.5 ± 0.5
Y 0.02 0.6
Z 0.12 ± 0.02 3.0 ± 0.5
AA 0.18 Rad. 4.5 Rad.
BB 0.09 Rad. 2.25 Rad.
CC 0.12 Rad. 3.0 Rad.
DD 0.8 2.0
EE 2.19 55.5
FF 0.114 3.5
绝对最大额定值
在使用模块时,需要注意其绝对最大额定值,以确保模块的安全运行。例如,功率器件结温范围为 -20 至 125°C,存储温度范围为 -40 至 125°C 等。具体如下表: 特性 符号 PS11032 单位
功率器件结温 Tj -20 至 125 °C
存储温度 Tstg -40 至 125 °C
外壳工作温度 TC -20 至 100 °C
M4 安装螺丝安装扭矩 13 in-lb
模块重量(典型值) 70
隔离电压 VISO 2500
电气特性
IGBT 逆变器部分
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 I C = 4A,T j = 25°C,V D = V DB = 15V,输入为 ON 时,最大为 2.9 伏。
  • 二极管正向电压:T j = 25°C, -I C = 4A 时,最大为 2.9 伏。
  • 开关时间:开通时间 t on 典型值为 0.6µs,关断时间 t off 典型值为 1.6µs 等。
转换器部分
  • 重复峰值反向电压:V RRM 为 800 伏。
  • 推荐交流输入电压:E a 为 220Vrms。
  • 直流输出电流:I DC 为 10A。
控制部分
  • 电源电压:V D 、V DB 范围为 -0.5 至 20 伏。
  • 输入信号电压:V CIN 范围为 -0.5 至 7.5 伏。
  • 故障输出电流:I FO 为 15mA。
热特性
  • 结到外壳热阻:每个 IGBT 的 R th(j-c)Q 最大为 6.1°C/Watt,每个 FWDi 的 R th(j-c)D 最大为 6.1°C/Watt,每个转换器的 R th(j-c)DR 最大为 4.8°C/Watt。
  • 接触热阻:外壳到散热片的 R th(c-f) 最大为 0.074°C/Watt。
产品特点
  • 紧凑封装:将多种功能集成在一个紧凑的封装中,节省电路板空间。
  • 内置三相转换器桥:方便实现三相逆变功能。
  • 集成 HVIC:有助于减小逆变器尺寸和设计时间。
  • 可直接连接 DSP/CPU:便于与控制系统集成。
应用领域
PS11032模块适用于多种小功率应用场景,包括:
  • 小型电机控制:为小型电机提供精确的控制。
  • 小型伺服电机:满足伺服电机的高性能需求。
  • 通用逆变器:可用于各种通用的逆变应用。
  • 泵和 HVAC 电机控制:为泵和 HVAC 系统提供可靠的电机控制。
推荐使用条件
在使用 PS11032 模块时,需要遵循以下推荐条件:
  • 电源电压:P2 - N2 端子间的 V CC 推荐值为 300 - 400 伏。
  • 控制电源电压:V D 和 V DB 范围为 13.5 - 16.5 伏。
  • 输入电压:输入 ON 电压 V CIN(on) 为 0 - 0.8 伏,输入 OFF 电压 V CIN(off) 为 4.0 - 5.0 伏。
  • 模块外壳工作温度:T C 最大为 100°C。
  • PWM 输入频率:f PWM 最大为 15kHz。
作为电子工程师,在设计小功率逆变器时,PS11032 Intellimod™模块是一个值得考虑的选择。它的集成化设计、丰富的功能和良好的性能能够帮助我们更高效地完成设计任务。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
