Powerex PS11033 Intellimod™模块:应用特定IPM的卓越之选
在电子工程领域,功率模块的性能和适用性对于各种应用至关重要。今天,我们来深入了解Powerex公司的PS11033 Intellimod™模块,这是一款专门为特定应用设计的智能功率模块(IPM)。
文件下载:PS11033.pdf
产品概述
PS11033是一款额定电流为8安培、电压为600伏特的应用特定智能功率模块,集成了功率器件、栅极驱动和保护电路,采用紧凑的封装形式,适用于频率高达20kHz的小型逆变器应用。使用特定的高压集成电路(HVIC)有助于设计师减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。
很遗憾,在搜索“Powerex PS11033 Intellimod™模块特点”相关内容时出现网络连接问题,未能获取到额外信息。不过,我们可以依据文档内容继续介绍该模块。
产品特点
  • 紧凑封装:节省空间,便于在小型设备中集成。
  • 内置三相转换器桥和集成HVIC:简化电路设计,提高系统的集成度和可靠性。
  • 可直接连接DSP/CPU:方便与控制单元进行通信,实现高效的控制。
应用领域
  • 小型电机控制:能够精确控制小型电机的运行,满足各种工业和家用设备的需求。
  • 小型伺服电机:为伺服系统提供稳定的功率支持,确保电机的精确运动。
  • 通用逆变器:适用于多种通用逆变器应用,提高能源转换效率。
  • 泵和HVAC电机控制:在泵和暖通空调系统中,实现对电机的有效控制。
电气特性
绝对最大额定值
在环境温度 (T_{j}=25^{circ} C) (特殊说明除外)的条件下,该模块有以下绝对最大额定值: 特性 符号 PS11033 单位
功率器件结温 (T_{j}) -20 至 125 (^{circ}C)
存储温度 (T_{stg}) -40 至 125 (^{circ}C)
外壳工作温度 (T_{C}) -20 至 100 (^{circ}C)
M4安装螺丝的安装扭矩 - 13 in - lb
模块重量(典型值) - 70
隔离电压 (V_{ISO}) 2500 伏特
各部分电气参数
  • IGBT逆变器部分
    • 电源电压 (V{CC}) 为450伏特,浪涌电源电压 (V{CC(surge)}) 为500伏特。
    • 每个IGBT集电极 - 发射极静态电压 (V{P}) 或 (V{N}) 以及开关电压 (V{P(S)}) 或 (V{N(S)}) 均为600伏特。
    • 每个IGBT集电极电流在 (T{C} = 25^{circ} C) 时,(pm I{C} (pm I_{CP})) 为 (pm 8 (pm 16)) 安培。
  • 转换器部分
    • 重复峰值反向电压 (V_{RRM}) 为800伏特。
    • 推荐交流输入电压 (E_{a}) 为220Vrms。
    • 直流输出电流 (I_{DC}) 为10安培。
    • 浪涌(非重复)正向电流 (I_{FSM}) 为100安培。
    • 熔断用 (I^{2}t) 为42 (A^{2}s)。
  • 控制部分
    • 电源电压 (V{D})、(V{DB}) 范围为 - 0.5至20伏特。
    • 输入信号电压 (V_{CIN}) 范围为 - 0.5至7.5伏特。
    • 故障输出电源电压 (V_{FO}) 范围为 - 0.5至7.5伏特。
    • 故障输出电流 (I_{FO}) 为15毫安。
    • 直流母线IGBT电流信号放大器输出电流 (I_{AMP}) 为1毫安。
机械特性
文档中给出了该模块的外形尺寸,包括英寸和毫米两种单位的详细数据,例如: 尺寸 英寸 毫米
A 2.91±0.04 74.0±1.0
B 2.48±0.04 63.0±1.0
C 0.34±0.02 8.5±0.5
这些尺寸信息对于模块的安装和布局设计非常重要,工程师在实际应用中需要根据这些数据进行合理的规划。
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 (R_{th(j - c)Q}) 每个IGBT - - 4.1 (^{circ}C/W)
(R_{th(j - c)D}) 每个续流二极管(FWDi) - - 6.1 (^{circ}C/W)
(R_{th(j - c)DR}) 每个转换器 - - 4.8 (^{circ}C/W)
接触热阻 (R_{th(c - f)}) 模块外壳到散热片(涂有导热脂) - - 0.074 (^{circ}C/W)
了解热特性有助于工程师合理设计散热系统,确保模块在工作过程中能够保持稳定的温度,提高其可靠性和使用寿命。
推荐使用条件
  • 电源电压:跨P2 - N2端子施加的 (V_{CC}) 典型值为300伏特,最大值为400伏特。
  • 控制电源电压:(V{D}) 和 (V{DB}) 范围为13.5至16.5伏特。
  • 控制电源 (dv/dt):(dV{D}/dt) 和 (dV{DB}/dt) 范围为 - 1至1 (V/µs)。
  • 输入ON电压:(V_{CIN(on)}) 最大为0.8伏特。
  • 输入OFF电压:(V_{CIN(off)}) 最小为4.0伏特。
  • 模块外壳工作温度:(T_{C}) 最大为100 (^{circ}C)。
  • PWM输入频率:(f_{PWM}) 最大为15kHz。
  • 允许的最小输入导通脉冲宽度:(t_{XX}) 最小为1 (µs)。
  • 臂直通阻断时间:(t_{DEAD}) 为2.2 (µs)。
工程师在使用PS11033模块时,应严格按照这些推荐条件进行设计和操作,以确保模块的性能和稳定性。
综上所述,Powerex的PS11033 Intellimod™模块凭借其紧凑的设计、丰富的功能和良好的电气性能,在小型逆变器应用中具有很大的优势。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款模块,相信它能为你的项目带来出色的表现。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
