Powerex PS11034 Intellimod™模块:小而强大的智能功率模块
在电子工程领域,对于小型逆变器应用而言,找到一款紧凑且功能强大的智能功率模块(IPM)至关重要。Powerex的PS11034 Intellimod™模块就是这样一款出色的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:PS11034.pdf
一、公司与产品概述
Powerex公司位于宾夕法尼亚州扬伍德市希利斯街200号,联系电话是(724) 925 - 7272。PS11034 Intellimod™模块是一款特定应用的智能功率模块,额定电流为15安培,电压为600伏特,专为小型逆变器应用设计,工作频率可达20kHz。
二、端子代码与尺寸规格
端子代码
1 CBU+ 9 VP 21 P 1 29 W
2 CBU- 10 WP 22 R 30 N 2
3 CBV+ 11 UN 23 S
4 CBV- 12 VN 24 T
5 CBW+ 13 WN 25 N 1
6 CBW- 14 FO 26 P 2
7 VD 15 V AMP 27 U
8 UP 16 GND 28 V
尺寸规格
模块的尺寸规格提供了英制和公制两种单位,部分关键尺寸如下: 尺寸 英寸 毫米
A 2.91 ± 0.04 74.0 ± 1.0
B 2.48 ± 0.04 63.0 ± 1.0
C 0.34 ± 0.02 8.5 ± 0.5
T 2.00 ± 0.03 50.7 ± 0.8
工程师们在进行设计时,需要根据这些尺寸来规划模块在电路板上的布局,确保与其他元件的兼容性。
三、产品特点与应用
特点
  • 紧凑封装:节省电路板空间,适合小型设备设计。
  • 内置三相转换器桥:简化电路设计,提高系统集成度。
  • 集成高压集成电路(HVIC):减少逆变器尺寸,缩短整体设计时间。
  • 可直接连接DSP/CPU:方便与控制单元进行通信和控制。
应用
  • 小型电机控制:如小型风扇、水泵等电机的控制。
  • 小型伺服电机:满足一些对精度要求较高的小型伺服系统。
  • 通用逆变器:为各种小型电力转换应用提供支持。
  • 泵和HVAC电机控制:在暖通空调系统和水泵控制中发挥作用。
四、电气参数
绝对最大额定值
在环境温度 (T_{j}=25^{circ} C) 时,部分关键参数如下:
  • 功率器件结温:(T_{j}) 范围为 -20 至 125 °C。
  • 存储温度:(T_{stg}) 范围为 -40 至 125 °C。
  • 外壳工作温度:(T_{C}) 范围为 -20 至 100 °C。
  • 安装扭矩(M4安装螺丝):13 in - lb。
  • 模块重量(典型值):70 克。
  • 隔离电压:(V_{ISO}) 为 2500 伏特。
电气特性
在 (T_{j}=25^{circ} C) 时,部分电气特性参数如下: 特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IGBT集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) (I{C} = 15A),(T{j} = 25 °C),(V{D} = V{DB} = 15V),输入 = ON(不包括分流电压降) 2.9 伏特
二极管正向电压 (V_{EC}) (T{j} = 25 °C),(-I{C} = 15A) 2.9 伏特
转换器二极管电压 (V_{FR}) (T{j} = 25 °C),(I{FR} = 10A) 1.5 伏特
转换器二极管反向电流 (I_{RRM}) (V{R} = V{RRM}),(T_{j} = 125 °C) 8 mA
开关时间 (t_{on}) 半桥电感,输入 = 5V ↔ 0V 0.3 0.6 1.5 µS
五、热特性与使用建议
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 (R_{th(j - c)Q}) 每个IGBT 2.8 °C/Watt
(R_{th(j - c)D}) 每个FWDi 3.9 °C/Watt
(R_{th(j - c)DR}) 每个转换器 4.8 °C/Watt
接触热阻 (R_{th(c - f)}) 模块外壳到散热片,涂抹导热膏 0.074 °C/Watt
使用建议
  • 电源电压:(V{CC}) 建议在300 - 400伏特之间,(V{D}) 和 (V_{DB}) 建议在13.5 - 16.5伏特之间。
  • 控制电源dv/dt:(dV{D}/dt) 和 (dV{DB}/dt) 建议在 -1 至 1 V/µs 之间。
  • 输入电压:输入ON电压 (V{CIN(on)}) 建议在0 - 0.8伏特之间,输入OFF电压 (V{CIN(off)}) 建议在4.0 - 5.0伏特之间。
  • 模块外壳工作温度:(T_{C}) 建议不超过100 °C。
  • PWM输入频率:(f_{PWM}) 建议不超过15kHz。
六、总结
Powerex的PS11034 Intellimod™模块以其紧凑的封装、丰富的功能和良好的电气性能,为小型逆变器应用提供了一个优秀的解决方案。工程师们在使用时,需要根据其电气参数、热特性和使用建议进行合理设计,以确保模块的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
