在电子设计领域,紧凑高效的功率模块一直是工程师们追求的目标。Powerex的PS11036 Intellimod™模块作为一款应用特定的智能功率模块(ASIPM),以其独特的设计和卓越的性能,在小功率逆变器应用中展现出了强大的竞争力。
文件下载:PS11036.pdf
PS11036是一款额定电流30安培、电压600伏特的应用特定智能功率模块,由Powerex公司生产。它集成了功率器件、栅极驱动和保护电路,采用紧凑的封装形式,适用于频率高达20kHz的小逆变器应用。这种集成化的设计使得工程师能够显著减小逆变器的尺寸,同时缩短整体设计时间。
模块采用紧凑的设计,能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为小型设备的设计提供了便利。
内置的三相转换器桥使得模块能够直接实现三相功率转换,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
集成的高压集成电路(HVICs)使得模块能够直接与数字信号处理器(DSP)或中央处理器(CPU)连接,减少了外部电路的复杂性。
在小型电机控制应用中,PS11036能够提供稳定的功率输出,实现精确的电机调速和控制。
对于小型伺服电机,模块的高性能和可靠性能够满足其对精确控制的需求。
在通用逆变器应用中,PS11036能够实现高效的功率转换,提高系统的效率和性能。
在泵和HVAC电机控制中,模块能够根据负载需求实时调整功率输出,实现节能和高效运行。
| 模块的外形尺寸采用英制和公制两种单位标注,具体尺寸如下表所示: | Dimensions | Inches | Millimeters |
| A | 3.74 ± 0.04 | 95.0 ± 1.0 | |
| B | 2.91 ± 0.04 | 74.0 ± 1.0 | |
| C | 0.32 ± 0.02 | 8.0 ± 0.5 | |
| D | 3.35 ± 0.012 | 85.0 ± 0.3 | |
| E | 2.45 ± 0.03 | 62.35 ± 0.8 | |
| F | 1.24 | 31.6 | |
| G | 0.57 | 14.5 | |
| H | 2.20 | 56.0 | |
| J | 0.08 | 2.0 | |
| K | 0.94 | 24.0 | |
| L | 0.71 | 18.0 | |
| M | 0.02 | 0.4 | |
| N | 0.59 | 15.0 | |
| P | 0.35 | 9.0 | |
| Q | 2.32 ± 0.012 | 59.0 ± 0.3 | |
| R | 1.38 | 35.0 | |
| S | 0.10 | 2.5 | |
| T | 2.80 | 71.0 | |
| U | 3.23 | 82.1 | |
| V | 0.02 | 0.5 | |
| W | 0.25 ± 0.012 | 6.35 ± 0.3 | |
| X | 2.25 ± 0.03 | 57.15 ± 0.8 | |
| Y | 0.08 | 2.0 | |
| Z | 0.14 | 3.5 | |
| AA | 0.65 ± 0.02 | 16.5 ± 0.5 | |
| BB | 0.12 ± 0.02 | 3.0 ± 0.5 | |
| CC | 0.93 | 23.5 | |
| DD | 1.21 ± 0.02 | 30.75 ± 0.5 | |
| EE | 0.181 Dia. | 4.6 Dia. | |
| FF | 0.197 Dia. | 5.0 Dia | |
| GG | 0.02 | 0.5 | |
| HH | 0.16 | 4.0 |
| Characteristics | Symbol | PS11036 | Units |
| Power Device Junction Temperature* | T j | -20 to 125 | ° C |
| Storage Temperature | T stg | -40 to 125 | ° C |
| Case Operating Temperature (See T C Measure Point Illustration) | T C | -20 to 100 | ° C |
| Mounting Torque, M4 Mounting Screws | — | 13 | in-lb |
| Module Weight (Typical) | — | 105 | Grams |
| Isolation Voltage** | V ISO | 2500 | Volts |
PS11036在不同工作条件下的电气和机械特性也有详细的规定,包括IGBT逆变器部分、转换器部分和控制部分的各项参数。例如,IGBT逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压等;转换器部分的重复峰值反向电压、推荐交流输入电压等;控制部分的电源电压、输入信号电压等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| 模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。PS11036的热特性包括结到壳的热阻、接触热阻等参数,具体如下表所示: | Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Junction to Case | R th(j-c)Q | Each IGBT | — | — | 1.5 | ° C/Watt | |
| R th(j-c)D | Each FWDi | — | — | 2.4 | ° C/Watt | ||
| R th(j-c)DR | Each Converter | — | — | 2.0 | ° C/Watt | ||
| Contact Thermal Resistance | R th(c-f) | Case to Fin Per Module. | — | — | 0.042 | ° C/Watt | |
| Thermal Grease Applied |
为了确保模块的正常运行和性能,PS11036有一系列推荐使用条件,包括电源电压、控制电源电压、输入电压、模块外壳工作温度、PWM输入频率等。例如,电源电压建议在300 - 400伏特之间,控制电源电压建议在13.5 - 16.5伏特之间。
Powerex的PS11036 Intellimod™模块以其紧凑的封装、集成化的设计和丰富的功能,为小功率逆变器应用提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据模块的规格和特性,合理选择应用场景,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,也需要严格按照推荐使用条件进行操作,以确保模块的正常运行。你在实际设计中是否使用过类似的功率模块呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
