onsemi NC7SZ374:超高速D型触发器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的元件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NC7SZ374,这是一款来自超高速TinyLogic系列的单正边沿触发D型CMOS触发器,它在节省空间的同时,展现出了卓越的性能。
文件下载:NC7SZ374-D.PDF
产品概述
NC7SZ374采用了节省空间的SC - 88 6引脚封装,基于先进的CMOS技术制造。这种技术使得该器件在超高速运行的同时,具备高输出驱动能力,并且在广泛的(V{CC})工作范围内能保持低静态功耗。其工作电压范围为1.65V至5.5V,当(V{CC})为0V时,输入和输出呈高阻抗状态。此外,输入能够耐受高达5.5V的电压,独立于(V{CC})工作电压。该触发器会在时钟(CP)从低到高的转换时,存储满足建立和保持时间要求的D输入状态。在三态条件下,输出能够耐受高于(V{CC})的电压。
产品特性
封装优势
  • 节省空间:采用SC - 88 6引脚封装和超小的MicroPak™无引脚封装,为电路板设计节省了大量空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
    高速性能
  • 超高速运行:在5V (V{CC})下,传播延迟(t{PD})典型值仅为2.6ns(负载为50pF),能够满足高速电路的需求。
    高驱动能力
  • 高输出驱动:在3V (V_{CC})时,输出驱动能力可达±24mA,能够为负载提供足够的电流。
    宽工作电压范围
  • 广泛的(V_{CC})范围:工作电压范围为1.65V至5.5V,具有很强的适应性,可应用于多种不同的电源环境。
  • 与LCX性能匹配:在3.3V (V_{CC})下运行时,性能与LCX相当。
    其他特性
  • 掉电高阻抗输入/输出:在电源关闭时,输入和输出呈高阻抗状态,减少了功耗和干扰。
  • 过压耐受输入:输入能够耐受5.5V电压,便于实现5V - 3V的电平转换。
  • 专利降噪/EMI电路:采用了专利的降噪和EMI减少电路,提高了产品的抗干扰能力。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚说明
引脚名称 描述
D 数据输入
CP 时钟脉冲输入
OE 输出使能输入
Q 触发器输出
功能表
CP D OE Q输出
L L L
H L H
X L (Q_{n})
X X H Z
其中,H表示高逻辑电平,Z表示高阻抗,L表示低逻辑电平,(Q_{n})表示数据无变化,X表示无关。
电气特性
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 +6.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 -0.5 +6.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压 -0.5 +6.5 V
(I_{IK}) 直流输入二极管电流((V_{IN}) < 0V) -50 mA
(I_{OK}) 直流输出二极管电流((V_{OUT}) < 0V) -50 mA
(I_{OUT}) 直流输出源/灌电流 ±50 mA
(I{CC}/I{GND}) 直流(V_{CC})/GND电流 ±50 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 +150 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 150 °C
(T_{L}) 结引线温度(焊接,10秒) 260 °C
(P_{D}) 静止空气中的功耗(SC - 88) 332 mW
(MicroPak) 812 mW
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
推荐工作条件
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压工作 1.65 5.5 V
电源电压数据保持 1.5 5.5 V
(V_{IN}) 输入电压 0 5.5 V
(V_{OUT}) 输出电压(激活状态) 0 (V_{CC}) V
(三态) 0 5.5 V
(t{r},t{f}) 输入上升和下降时间((V_{CC}=1.8V, 2.5V pm 0.2V)) 0 20 ns/V
((V_{CC}=3.3Vpm0.3V)) 0 10 ns/V
((V_{CC}=5.5V pm 0.5V)) 0 5 ns/V
(T_{A}) 工作温度 -40 +85 °C
(theta_{JA}) 热阻(SC - 88) 377 °C/W
(MicroPak) 154 °C/W
超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
直流电气特性
详细列出了不同(V{CC})下的高电平控制输入电压、低电平控制输入电压、高电平控制输出电压、低电平控制输出电压、输入泄漏电流、三态输出泄漏电流、掉电泄漏电流和静态电源电流等参数。例如,在(V{CC}=1.65V),(I_{OH}=-100mu A)时,高电平控制输出电压最小值为1.55V,典型值为1.65V。
交流电气特性
包括最大时钟频率、传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、建立时间、保持时间和脉冲宽度等参数。例如,在(V{CC}=5.0 pm 0.5V),(C{L}=50pF),(R{D}=500Omega),(S1) = 开路的条件下,最大时钟频率可达175MHz,传播延迟(t{PLH},t_{PHL})典型值为2.6ns,最大值为4.0ns。
电容特性
在(T{A}=+25^{circ}C),(f = 1MHz)的条件下,输入电容典型值为3pF,输出电容典型值为4pF,功耗电容在(V{CC}=3.3V)时为10pF,在(V_{CC}=5.0V)时为12pF。
订购信息
器件 顶部标记 封装 包装数量
NC7SZ374P6X Z74 SC - 88 3000 / 卷带包装
NC7SZ374P6X - L22347 Z74 SC - 88 3000 / 卷带包装
NC7SZ374L6X C9 SIP6, MicroPak 5000 / 卷带包装
NC7SZ374L6X - L22175 C9 SIP6, MicroPak 5000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已停产,不建议用于新设计。
机械尺寸
文档中还提供了SIP6和SC - 88封装的机械尺寸图和详细的尺寸说明,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,以及不同封装样式的引脚定义。
总结
onsemi的NC7SZ374以其超高速、高驱动能力、宽工作电压范围和节省空间的封装等优势,成为电子工程师在设计高速、紧凑电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择工作电压、负载电容等参数,以充分发挥该器件的性能。同时,要严格遵守推荐工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。你在使用类似的触发器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
