作为电子工程师,在电力转换和控制领域,我们总是在寻找性能卓越、功能强大的组件来提升系统的效率和可靠性。今天,让我们一起深入了解Powerex公司的PP100T120 3相IGBT组件,看看它有哪些过人之处。
文件下载:PP100T120.pdf
Powerex的POW - R - PAKTM是一款可配置的基于IGBT的电力组件。它有着广泛的应用场景,可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,或者用于电机控制、电源、UPS等三相逆变器的功率转换应用。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低传导和开关损耗的特点,能够保证高效运行。同时,它还集成了低电感层叠母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容器组。其控制板不仅提供简单的用户界面,还具备内置的保护功能,如过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等。根据应用特性,它适用于直流母线电压高达800VDC、开关频率高于20kHz的运行环境。
这里为大家列出了在不同温度条件下的一些重要参数,比如IGBT结温范围是 - 40°C到 + 150°C,存储温度范围 - 40°C到 + 125°C,工作温度范围 - 25°C到 + 85°C。直流端子施加电压最大为800V,隔离电压交流1分钟、60Hz正弦波时为2500V。IGBT逆变器方面,在TC = 25°C时,集电极电流和发射极电流均为100A,峰值集电极电流和峰值发射极电流为200A,最大集电极耗散功率为500W。栅极驱动板部分,非稳压 + 24V电源为30V,稳压 + 15V电源为18V,PWM信号输入电压为20V,故障输出电源电压为30V,故障输出电流为50mA。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数,避免组件因过压、过流等情况损坏。
IGBT从结到外壳的热阻典型值为0.15°C/W,快恢复二极管(FWD)从结到外壳的热阻最大为0.35°C/W,接触热阻典型值为0.045°C/W,散热器热阻在1500LFM气流下典型值为0.040°C/W。不同部位的安装扭矩也有明确要求,交流端子为75 - 90in - lb,直流端子和安装板为130 - 150in - lb。组件重量为21lb。热特性直接影响到组件的散热设计,如果热阻过大,会导致组件温度过高,从而影响其性能和寿命。而合适的安装扭矩则能保证组件与散热器以及其他部件的良好接触,提高散热效率。
栅极驱动板接口有26个引脚,每个引脚都有其特定的功能。比如PWM A - 、PWM A + 等引脚是用于控制相应IGBT占空比的0 - 15V信号。而Phase A Error1、Phase B Error1、Phase C Error1等引脚是集电极开路输出,用于检测相应相的过流或短路情况。还有DC Link Voltage引脚用于提供直流母线电压的模拟电压表示,Heatsink Temperature引脚用于表示散热器温度的模拟电压等。不过这里要注意,集电极开路输出可以上拉到最大30V,并且能连续吸收50mA电流,而且不能同时将15VDC和24VDC电源连接到设备上,要根据实际情况选择使用。
接口采用0.100” x 0.100”的26针闩锁式插头(如3M# 3429 - 6002或等效产品),推荐的匹配插座是0.100” x 0.100”的26针IDC插座(如3M# 3399 - 7600或等效产品),同时还推荐使用塑料应变消除器(如3M# 3448 - 3026或等效产品)。选择合适的接口连接器能够保证信号传输的稳定性和可靠性,避免出现信号干扰或连接松动等问题。
文档中还给出了有效输出电流与载波频率的典型性能曲线,以及组件的机械图。性能曲线能帮助我们直观地看到在不同载波频率下,组件的有效输出电流的变化情况,这对于优化系统设计非常有帮助。而机械图则能让我们清楚地了解组件的外形尺寸和安装方式,便于进行机械结构设计和布局。
Powerex的PP100T120 3相IGBT组件以其丰富的功能、优异的性能参数和合理的接口设计,为电力转换和控制领域提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在实际应用中需要充分考虑这些特性和参数,结合具体的设计需求,才能发挥出该组件的最大优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
