Powerex POW - R - PAK™ PP150B060 H桥IGBT组件:高性能电力转换解决方案
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效电力转换的关键部件。今天我们要介绍的是Powerex公司的POW - R - PAK™ PP150B060 H桥IGBT组件,它在电机控制、电源、UPS等多种电力转换应用中表现出色。
文件下载:PP150B060.pdf
产品概述
POW - R - PAK™ PP150B060是一款可配置的基于IGBT的电力组件,可作为转换器、斩波器、半桥或全桥,以及三相逆变器使用。它安装在强制风冷散热器上,采用了先进的Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗,能实现高效运行。该组件还包含低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容组。控制板提供简单的用户界面,并具备过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等内置保护功能。
产品特性
高性能IGBT逆变器桥
采用先进的IGBT技术,确保在高功率转换过程中具有低损耗和高可靠性。
集成栅极驱动与故障监测保护
集成的栅极驱动电路不仅能精确控制IGBT的开关,还具备故障监测和保护功能,可及时检测并处理过流、短路等异常情况。
系统状态与故障诊断LED
通过LED指示灯,用户可以方便地验证或监测组件的正常运行状态,及时发现潜在问题。
隔离栅极驱动电源
提供隔离的栅极驱动电源,增强了系统的电气隔离性能,提高了抗干扰能力。
低电感层压母线
低电感的层压母线结构有助于降低电路中的杂散电感,减少电压尖峰,提高系统的稳定性。
输出电流测量与反馈
能够实时测量输出电流,并提供反馈信号,便于系统进行精确的控制和调节。
卓越的短路检测与直通预防
具备高效的短路检测机制和直通预防功能,可有效保护组件免受短路损坏。
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
IGBT结温 (T_j) -40 至 +150 °C
存储温度 (T_{stg}) -40 至 +125 °C
工作温度 (T_{op}) -25 至 +85 °C
直流端子施加电压 (V_{CC}) 400
隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波) (V_{iso}) 2500
IGBT逆变器:集电极电流((T_C = 25°C)) (I_C) 150 安培
IGBT逆变器:峰值集电极电流((T_j < 150°C)) (I_{CM}) 300 安培
IGBT逆变器:发射极电流 (I_E) 150 安培
IGBT逆变器:峰值发射极电流 (I_{EM}) 300 安培
IGBT逆变器:最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) (P_c) 520
栅极驱动板:未稳压 +24V 电源 30
栅极驱动板:稳压 +15V 电源 18
脉宽调制(PWM)信号输入电压 20
故障输出电源电压 30
故障输出电流 50 毫安
IGBT逆变器电气特性
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 (I_{CES}) (V{CE} = V{CES}), (V_{GE} = 0V) - - 1 毫安
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) (I_C = 150A), (T_j = 25°C) - 1.6 2.2
(I_C = 150A), (T_j = 125°C) - 1.6 -
发射极 - 集电极电压 (V_{EC}) (IE = 150A), (V{CC} = 300V), (IC = 150A), (V{GE} = 15V), (R_G = 4.2 Ω) - - 2.6
感性负载开关时间:开通延迟时间 (t_{d(on)}) - - 120 纳秒
感性负载开关时间:上升时间 (t_r) - - 100 纳秒
感性负载开关时间:关断延迟时间 (t_{d(off)}) - - 350 纳秒
感性负载开关时间:下降时间 (t_f) - - 250 纳秒
二极管反向恢复时间 (t_{rr}) - - 150 纳秒
二极管反向恢复电荷 (Q_{rr}) - 2.8 - 微库仑
直流母线电容 18000 微法
栅极驱动板电气特性
特性 最小值 典型值 最大值 单位
未稳压 +24V 电源 20 24 30
稳压 +15V 电源 14.4 15 18
PWM 输入导通阈值 12 15
PWM 输入关断阈值 0 2
输出过流跳闸 225 安培
过温跳闸 96 98 100 °C
过压跳闸 460
直流母线电压反馈 见下图
散热器温度反馈 见下图
输出电流反馈 见下图
热学与机械特性
IGBT热阻(结到壳) (R_{th(j - c)Q}) 每个IGBT半模块 - 0.16 0.24 °C/W
续流二极管(FWD)热阻(结到壳) (R_{th(j - c)D}) 每个FWD半模块 0.47 °C/W
接触热阻 (R_{th(c - f)}) - 0.035 - °C/W
散热器热阻 (R_{th(f - a)}) 1500 LFM 气流 0.040 °C/W
交流端子安装扭矩 75 90 英寸 - 磅
直流端子安装扭矩 130 150 英寸 - 磅
安装板安装扭矩 130 150 英寸 - 磅
重量 21
栅极驱动板接口
信号定义
引脚 信号名称 描述
1 屏蔽 连接到电路地
2 PWM A - 0 - 15 V 信号,控制 A - IGBT 的占空比
3 相 A 错误 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 相 A 过流或短路
4 PWM A + 0 - 15 V 信号,控制 A + IGBT 的占空比
5 PWM B - 0 - 15 V 信号,控制 B - IGBT 的占空比
6 相 B 错误 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 相 B 过流或短路
7 PWM B + 0 - 15 V 信号,控制 B + IGBT 的占空比
8 未使用
9 未使用
10 未使用
11 过温 1 集电极开路输出,需要外部上拉电阻。低电平 = 无错误;浮空 = 散热器过温
12 未连接
13 直流母线电压 直流母线电压的模拟电压表示
14 24 VDC 输入电源 2 20 - 30 VDC 输入电压范围
15 24 VDC 输入电源 2 20 - 30 VDC 输入电压范围
16 15 VDC 输入电源 2 14.4 - 18 VDC 输入电压范围
17 15 VDC 输入电源 2 14.4 - 18 VDC 输入电压范围
18 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
19 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
20 散热器温度 散热器温度的模拟电压表示
21 GND 3 连接到引脚 18 和 19
22 (I_{out}) 相 A 相 A 输出电流的模拟电压表示
23 GND 3 连接到引脚 18 和 19
24 (I_{out}) 相 B 相 B 输出电流的模拟电压表示
25 未使用
26 未使用
接口连接器
描述 符号 类型 制造商
栅极驱动板接口插头 J1 0.100” x 0.100” 锁扣式插头,26 针 3M# 3429 - 6002 或等效产品
推荐配套插座 - 0.100” x 0.100” IDC 插座,26 针 3M# 3399 - 7600 或等效产品
推荐应变消除装置 - 塑料应变消除装置 3M# 3448 - 3026 或等效产品
性能曲线
文档中给出了有效输出电流与载波频率的典型曲线,测试条件包括环境温度 (TA = 40°C)、直流母线电压 (V{CC} = 300) 伏、负载功率因数 (cos φ = 0.8)、IGBT 饱和电压 (V_{CE(sat)})(典型值 @ (TJ = 125°C))、IGBT 开关损耗 (E{SW})(典型值 @ (T_J = 125°C))、气流 1500 LFM 以及三相 PWM、60Hz 正弦输出的开关条件。这些曲线对于工程师在设计系统时评估组件性能非常有帮助。
总结
Powerex POW - R - PAK™ PP150B060 H桥IGBT组件凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的电气特性,为电力转换应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合组件的各项参数和特性,进行合理的选型和设计。你在使用类似IGBT组件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
