在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)组件是实现高效电力转换的关键部件。今天,我们就来深入了解一下Powerex公司的POW - R - PAK™ PP150B120 H桥IGBT组件,看看它在电力转换应用中能带来哪些优势。
文件下载:PP150B120.pdf
Powerex POW - R - PAK™ PP150B120是一款基于IGBT的可配置电力组件,适用于多种电力转换应用,如电机控制、电源供应、UPS(不间断电源)等。它可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,甚至三相逆变器使用。
该组件安装在强制风冷散热器上,采用了Powerex F系列沟槽栅IGBT,具有低导通和开关损耗,能实现高效运行。此外,它还集成了低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容器组。控制板提供了简单的用户界面,并具备内置保护功能,包括过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测。
采用先进的IGBT技术,实现高效的电力转换,降低损耗,提高系统效率。
集成的栅极驱动电路不仅能有效驱动IGBT,还具备故障监测和保护功能,确保系统的可靠性。当出现过流、过温等故障时,能及时采取保护措施,避免设备损坏。
通过LED指示灯,用户可以方便地验证或监测系统的正常运行状态,及时发现潜在问题。
提供隔离的栅极驱动电源,增强系统的抗干扰能力,提高系统的稳定性。
低电感的层压母线结构可以减少杂散电感,降低电压尖峰,提高系统的电磁兼容性。
可以实时测量输出电流,并将反馈信号提供给控制系统,实现精确的电流控制。
具备高效的短路检测功能,能快速检测到短路故障,并采取措施防止IGBT直通,保护设备安全。
在不同的工作条件下,PP150B120有明确的绝对最大额定值。例如,IGBT结温范围为 - 40°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C。直流端子施加电压最大为800V,隔离电压为2500V(交流1分钟,60Hz正弦波)。在IGBT逆变器方面,集电极电流(Tc = 25°C)最大为150A,峰值集电极电流(Tj < 150°C)为300A等。
在Tj = 25°C的条件下,集电极截止电流最大为1mA,集电极 - 发射极饱和电压在不同条件下有不同的值。例如,当IC = 150A,Tj = 25°C时,典型值为1.8V,最大值为2.4V;当IC = 150A,Tj = 125°C时,典型值为1.9V。此外,还给出了电感负载开关时间、二极管反向恢复时间、反向恢复电荷以及直流母线电容等参数。
栅极驱动板的电气特性包括非调节 + 24V电源(20 - 30V)、调节 + 15V电源(14.4 - 18V)、PWM输入导通阈值(12 - 15V)、PWM输入截止阈值(0 - 2V)、输出过流跳闸(225A)、过温跳闸(96 - 100°C)、过压跳闸(920V)等。
IGBT结到壳的热阻(Rth(j - c)Q)每半个模块为0.11 - 0.21°C/W,FWD(快恢复二极管)结到壳的热阻(Rth(j - c)D)每半个模块为0.24°C/W,接触热阻为0.020°C/W,散热器热阻在1500LFM气流下为0.040°C/W。
AC端子的安装扭矩为75 - 90 in - lb,DC端子的安装扭矩为130 - 150 in - lb,安装板的安装扭矩为130 - 150 in - lb。
组件重量为21 lb。
栅极驱动板接口有26个引脚,每个引脚都有明确的信号定义。例如,引脚2的PWM A - 是控制A - IGBT占空比的0 - 15V信号;引脚3的Phase A Error 1是集电极开路输出,用于指示A相过流或短路故障等。
推荐使用3M的相关产品作为接口连接器,包括0.100” x 0.100” 26针的闩锁式插头(3M# 3429 - 6002或等效产品)、0.100” x 0.100” 26针的IDC插座(3M# 3399 - 7600或等效产品)以及塑料应变消除器(3M# 3448 - 3026或等效产品)。
给出了有效输出电流与载波频率的典型关系曲线,同时明确了测试条件,如环境温度为40°C,直流母线电压为600V,负载功率因数为0.8等。
综上所述,Powerex POW - R - PAK™ PP150B120 H桥IGBT组件凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的热学机械特性,为电力转换应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用该组件的特性,实现高效、稳定的电力转换系统。大家在使用这款组件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
