Powerex POW - R - PAK™ PP150T060 三相 IGBT 组件深度解析
在电子工程师的日常设计中,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效电力转换不可或缺的关键部件。今天,我们就来详细探讨 Powerex 公司的 POW - R - PAK™ PP150T060 三相 IGBT 组件,看看它在电力转换应用中能带来怎样的表现。
文件下载:PP150T060.pdf
一、产品概述
Powerex POW - R - PAK™ 是一款可配置的基于 IGBT 的功率组件,适用于多种电力转换应用,如电机控制、电源、UPS 等。它可以作为转换器、斩波器、半桥或全桥,以及三相逆变器使用。该组件安装在强制风冷散热器上,采用了 Powerex F 系列沟槽栅 IGBT,具有低导通和开关损耗的特点,能实现高效运行。此外,它还集成了低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容器组,控制板提供简单的用户界面,并具备过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等内置保护功能。
二、产品特性
高性能 IGBT 逆变器桥
采用先进的 IGBT 技术,能在高频率下稳定工作,为电力转换提供可靠的性能。
集成栅极驱动与故障监测保护
集成的栅极驱动不仅能精确控制 IGBT 的开关,还具备故障监测和保护功能,确保系统在异常情况下能及时响应,保障设备安全。
系统状态/故障排查 LED
通过 LED 指示灯,工程师可以方便地验证或监测组件的正常运行状态,快速定位故障。
隔离栅极驱动电源
提供稳定的隔离电源,减少干扰,提高系统的可靠性。
低电感层压母线
降低母线电感,减少开关损耗和电磁干扰,提高系统效率。
输出电流测量与反馈
能够实时测量输出电流,并提供反馈信号,便于工程师进行精确控制和调节。
卓越的短路检测与直通预防
具备强大的短路检测能力,能有效防止直通现象的发生,保护组件免受损坏。
三、电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
IGBT 结温 (T_j) - 40 至 + 150 °C
储存温度 (T_{stg}) - 40 至 + 125 °C
工作温度 (T_{op}) - 25 至 + 85 °C
直流端子施加电压 (V_{CC}) 400 V
隔离电压(交流 1 分钟,60Hz 正弦波) (V_{iso}) 2500 V
IGBT 逆变器集电极电流((T_C = 25°C)) (I_C) 150 A
IGBT 逆变器集电极峰值电流((T_j < 150°C)) (I_{CM}) 300 A
发射极电流 (I_E) 150 A
发射极峰值电流 (I_{EM}) 300 A
最大集电极耗散功率((T_j < 150°C)) (P_c) 520 W
栅极驱动板非稳压 + 24V 电源 - 30 V
栅极驱动板稳压 + 15V 电源 - 18 V
PWM 信号输入电压 - 20 V
故障输出电源电压 - 30 V
故障输出电流 - 50 mA
IGBT 逆变器电气特性((T_j = 25°C),除非另有说明)
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 (I_{CES}) (V{CE} = V{CES}),(V_{GE} = 0V) - - 1 mA
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) (I_C = 150A),(T_j = 25°C) - 1.6 2.2 V
(I_C = 150A),(T_j = 125°C) - 1.6 - V
发射极 - 集电极电压 (V_{EC}) (IE = 150A),(V{CC} = 300V),(IC = 150A),(V{GE} = 15V),(R_G = 4.2Ω) - - 2.6 V
感性负载开关时间 (t_{d(on)}) - - 120 ns
(t_r) - - 100 ns
(t_{d(off)}) - - 350 ns
(t_f) - - 250 ns
二极管反向恢复时间 (t_{rr}) - - 150 ns
二极管反向恢复电荷 (Q_{rr}) - 2.8 - µC
直流母线电容 - - - 18000 - µF
栅极驱动板电气特性
特性 最小值 典型值 最大值 单位
非稳压 + 24V 电源 20 24 30 V
稳压 + 15V 电源 14.4 15 18 V
PWM 输入导通阈值 12 15 - V
PWM 输入截止阈值 - 0 2 V
输出过流跳闸 - 225 - A
过温跳闸 96 98 100 °C
过压跳闸 460 - - V
直流母线电压反馈 见下图 - - V
散热器温度反馈 见下图 - - V
输出电流反馈 见下图 - - V
四、热学和机械特性
IGBT 结到壳热阻 (R_{th(j - c)Q}) 每个 IGBT 半模块 - 0.16 0.24 °C/W
FWD 结到壳热阻 (R_{th(j - c)D}) 每个 FWD 半模块 - - 0.47 °C/W
接触热阻 (R_{th(c - f)}) - - 0.035 - °C/W
散热器热阻 (R_{th(f - a)}) 1500 LFM 气流 - 0.040 - °C/W
交流端子安装扭矩 - - - 75 90 in - lb
直流端子安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
安装板安装扭矩 - - - 130 150 in - lb
重量 - - - 21 - lb
五、栅极驱动板接口信号定义
引脚 信号名称 描述
1 Shield 连接到电路地
2 PWM A - 0 - 15V 信号,控制 A - IGBT 的占空比
3 Phase A Error 1 开集电极输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = A 相过流或短路
4 PWM A + 0 - 15V 信号,控制 A + IGBT 的占空比
5 PWM B - 0 - 15V 信号,控制 B - IGBT 的占空比
6 Phase B Error 1 开集电极输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = B 相过流或短路
7 PWM B + 0 - 15V 信号,控制 B + IGBT 的占空比
8 PWM C - 0 - 15V 信号,控制 C - IGBT 的占空比
9 Phase C Error 1 开集电极输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = C 相过流或短路
10 PWM C + 0 - 15V 信号,控制 C + IGBT 的占空比
11 Overtemp 1 开集电极输出,需要外部上拉电阻,LOW = 无错误;浮空 = 散热器过温
12 Not Connected -
13 DC Link Voltage 直流母线电压的模拟电压表示
14 24 VDC input power 2 20 – 30 VDC 输入电压范围
15 24 VDC input power 2 20 – 30 VDC 输入电压范围
16 15 VDC input power 2 14.4 – 18 VDC 输入电压范围
17 15 VDC input power 2 14.4 – 18 VDC 输入电压范围
18 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
19 GND 15 和 24 VDC 输入的接地参考
20 Heatsink Temperature 散热器温度的模拟电压表示
21 GND 3 连接到引脚 18 和 19
22 I out Phase A A 相输出电流的模拟电压表示
23 GND 3 连接到引脚 18 和 19
24 I out Phase B B 相输出电流的模拟电压表示
25 GND 3 连接到引脚 18 和 19
26 I out Phase C C 相输出电流的模拟电压表示
注意事项
  1. 开集电极可上拉至最大 30V,连续吸收 50mA 电流。
  2. 不要同时将 15V DC 和 24V DC 电源连接到设备,选择其一使用。
  3. GND 信号用于模拟反馈信号,如与 A 相输出电流采用双绞线连接。
六、栅极驱动板接口连接器
描述 符号 类型 制造商
栅极驱动板接口插头 J1 0.100” x 0.100” 锁扣插头,26 针 3M# 3429 - 6002 或等效产品
推荐匹配插座 - 0.100” x 0.100” IDC 插座,26 针 3M# 3399 - 7600 或等效产品
推荐应变消除装置 - 塑料应变消除装置 3M# 3448 - 3026 或等效产品
七、性能曲线
该组件提供了有效输出电流与载波频率的典型曲线,测试条件包括环境温度 (TA = 40°C)、直流母线电压 (V{CC} = 300V)、负载功率因数 (cos φ = 0.8)、IGBT 饱和电压((T_J = 125°C) 时的典型值)、IGBT 开关损耗((T_J = 125°C) 时的典型值)、气流 1500 LFM 以及三相 PWM、60Hz 正弦输出的开关条件。通过这些曲线,工程师可以更好地了解组件在不同载波频率下的性能表现。
综上所述,Powerex POW - R - PAK™ PP150T060 三相 IGBT 组件凭借其丰富的特性、良好的电气性能和完善的保护功能,为电力转换应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该组件,以实现高效、稳定的电力转换系统。大家在使用这款组件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
