深入剖析MM74HCT573/MM74HCT574:八进制D型锁存器与触发器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的锁存器和触发器对于确保电路的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HCT573八进制D型锁存器和MM74HCT574八进制D型触发器,了解它们的特性、工作原理、电气参数以及应用场景。
文件下载:MM74HCT573-D.PDF
一、产品概述
MM74HCT573和MM74HCT574采用先进的硅栅CMOS技术,结合了低功耗和宽电源电压范围的优点,同时与LS - TTL的输入输出特性和引脚排列兼容。其3态输出能够驱动15个LS - TTL负载,并且所有输入都通过内部二极管连接到VCC和地,以防止静电放电损坏。
1. MM74HCT573八进制D型锁存器
当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出将跟随D输入;当LE变为低电平时,D输入的数据将被锁存,直到LE再次变为高电平。当输出控制(OC)输入为高电平时,所有输出将进入高阻态。
2. MM74HCT574八进制D型触发器
MM74HCT574是正边沿触发的触发器。当满足建立时间和保持时间要求时,D输入的数据将在时钟(CK)输入的上升沿被传输到Q输出。同样,当OC输入为高电平时,所有输出进入高阻态。
二、产品特性
这些器件具有众多出色的特性,使其在电子设计中具有广泛的应用前景:
  • TTL输入特性兼容:能够方便地与TTL电路接口,降低了设计的复杂性。
  • 低功耗:典型的传播延迟为17 ns,最大输入电流仅1 μA,最大静态电流为160 μA,有效降低了系统的功耗。
  • 高驱动能力:输出驱动能力可达15个LS - TTL负载,能够满足大多数电路的驱动需求。
  • 总线兼容性:适用于面向总线的系统,方便数据的传输和处理。
  • 无铅设计:符合环保要求,响应绿色电子的发展趋势。
三、真值表分析
1. MM74HCT573真值表
输出控制 LE 数据 373输出
L H H H
L H L L
L L X Q0
H X X Z
从真值表中我们可以清晰地看到,当输出控制为低电平且LE为高电平时,输出跟随输入;当LE为低电平时,输出保持之前的状态;当输出控制为高电平时,输出进入高阻态。
2. MM74HCT574真值表
输出控制 时钟 数据 374输出
L H H
L L L
L L X Q0
H X X Z
对于MM74HCT574,在输出控制为低电平且时钟上升沿时,输出根据输入数据变化;时钟为低电平时,输出保持;输出控制为高电平时,输出进入高阻态。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
符号 参数 额定值
VCC 电源电压 –0.5 to +6.5 V
VIN 直流输入电压 –0.5 to VCC + 0.5 V
VOUT 直流输出电压 –0.5 to VCC + 0.5 V
IIK, IOK 钳位二极管电流 ± 20 mA
IOUT 每个引脚的直流输出电流 ± 35 mA
ICC 每个引脚的直流VCC或GND电流 ± 70 mA
TSTG 存储温度范围 –65 °C to +150 °C
PD 功耗(仅S.O.封装) 500 mW
TL 引脚温度(焊接10秒) 260 °C
在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
2. 推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 4.5 5.5 V
VIN, VOUT 直流输入或输出电压 0 VCC V
TA 工作温度范围 –55 +125 °C
tr, tf 输入上升或下降时间 500 ns
在推荐工作条件下使用器件,可以保证其正常的功能和性能。超出这些范围可能会导致器件性能下降或出现异常。
3. 直流电气特性
在不同的温度和负载条件下,器件的直流电气特性有所不同。例如,在TA = 25°C,VCC = 5 V ± 10%时,最小高电平输入电压VIH为2.0 V,最大低电平输入电压VIL为0.8 V等。这些参数对于确保电路的正确逻辑电平至关重要。
4. 交流电气特性
交流电气特性对于高速电路设计尤为重要。以MM74HCT573为例,在VCC = 5.0 V,TA = 25°C,tr = tf = 6 ns的条件下,数据到输出的最大传播延迟tPHL、tPLH典型值为17 ns,保证极限值为27 ns。不同的温度和负载电容会影响这些参数,设计时需要根据实际情况进行考虑。
由于网络原因,未能获取到MM74HCT573和MM74HCT574在高速电路设计中的应用案例相关内容。不过,我们可以推测在高速电路中,它们的低传播延迟和高驱动能力能够有效减少信号传输的延迟和失真,提高电路的运行速度和稳定性。比如在数据采集系统中,MM74HCT573可以用于锁存采集到的数据,确保数据的稳定传输;MM74HCT574则可以在时钟信号的控制下准确地传输数据,避免数据丢失。
五、封装与订购信息
MM74HCT573和MM74HCT574提供多种封装形式,包括SOIC - 20 WB、TSSOP - 20等,以满足不同的应用需求。在订购时,需要根据具体的封装和数量要求进行选择。例如,MM74HCT573WMX采用SOIC - 20 WB封装,每卷1000个;MM74HCT574MTCX采用TSSOP20封装,每卷2500个。
六、总结
MM74HCT573和MM74HCT574凭借其出色的性能和特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在低功耗设计、高速电路还是总线系统中,它们都能够发挥重要的作用。作为电子工程师,在选择锁存器和触发器时,需要综合考虑器件的电气参数、封装形式以及应用场景等因素,以确保设计的电路稳定、高效地运行。你在实际设计中是否使用过这两款器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
