三菱PS12012 - A智能功率模块:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常工作中,智能功率模块是实现高效电力转换和电机控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一下三菱半导体的PS12012 - A应用特定智能功率模块。
文件下载:PS12012-A.pdf
一、模块概述
PS12012 - A是一款扁平底座绝缘型的智能功率模块,集成了多种功能,适用于低噪音的0.2kW/AC400V级三相逆变器及其他电机控制应用。
二、集成功能与特性
2.1 逆变器桥
采用最新的第三代IGBT和二极管技术配置三相IGBT逆变器桥,能有效提升性能。同时,具备电机再生能量动态制动电路,可实现能量的有效回收。逆变器输出电流能力方面,PS12012 - A在100%负载时为1.2A(rms),150%过载时为1.8A(rms),持续时间1分钟。
2.2 驱动、保护与系统控制功能
  • P侧IGBT:配备驱动电路、高速光电耦合器、短路保护(SC)、自举电路供电方案(单驱动电源)和欠压保护(UV)。
  • N侧IGBT:有驱动电路、短路保护(SC)、控制电源欠压和过压保护(OV/UV)、系统过温保护(OT)、故障输出信号电路(Fo)和限流警告信号输出(CL)。
  • 制动电路IGBT:具备驱动电路。
  • 警告和故障信号:FO1用于下桥臂IGBT的短路保护和防止杂散臂直通的输入互锁;FO2为N侧控制电源异常锁定(OV/UV);FO3是系统过温保护(OT);CL用于逆变器电流过载警告。
  • 系统反馈控制:提供模拟信号反馈,可重现实际逆变器输出相电流(3φ)。
  • 输入接口:与5V CMOS/TTL兼容,采用施密特触发器输入,并具备臂直通互锁保护。
三、应用场景
主要应用于低噪音的0.2kW/AC400V级三相逆变器以及其他电机控制领域。这些应用对模块的性能和稳定性要求较高,PS12012 - A凭借其集成的功能和出色的特性,能够满足这些需求。
四、封装与引脚分配
模块的引脚分配明确,如1 CBU +、2 CBU –等,工程师在设计电路时需要准确了解这些引脚的功能,以确保模块的正确连接和使用。
五、最大额定值
5.1 逆变器部分(包括制动部分)
  • 电源电压(VCC):在P - N之间施加时,额定值为900V,浪涌电压(VCC(surge))为1000V。
  • 各输出IGBT集电极 - 发射极静态电压(VP或VN)和浪涌电压(VP(S)或VN(S))均为1200V。
  • 各输出IGBT集电极电流(±Ic( ±Icp))在TC = 25°C时为±5(±10)A,制动IGBT集电极电流(Ic(Icp))为5(10)A,制动二极管阳极电流(IF (IFP))为5(10)A。
5.2 控制部分
  • 电源电压(VDH、VDB)在VDH - GND、CBU + - CBU –等之间施加时为20V,VDL在VDL - GND之间施加时为7V。
  • 输入信号电压(VCIN)范围为–0.5 ~ VDL + 0.5V,故障输出电源电压(VFO)为–0.5 ~ 7V,故障输出电流(IFO)为15mA,电流 - 限制警告输出电压(VCL)为–0.5 ~ 7V,CL输出电流(ICL)为15mA,模拟电流信号输出电流(ICO)为±1mA。
5.3 整个系统
  • 结温(Tj)范围为–20 ~ +125°C,存储温度(Tstg)为–40 ~ +125°C,模块外壳工作温度(TC)为–20 ~ +100°C。
  • 隔离电压(VISO)在所有端子和基板之间施加60Hz正弦交流1分钟时为2500Vrms,安装扭矩为0.78 ~ 1.27N·m。
六、热阻与电气特性
6.1 热阻
不同部分的热阻有所不同,如逆变器IGBT(1/6)、逆变器FWDi(1/6)、制动IGBT、制动FWDi等的结到外壳热阻(Rth(jc))以及外壳到散热片的接触热阻(Rth(c - f))都有明确的数值。
6.2 电气特性
在Tj = 25°C、VOH = 15V、VDB = 15V、VOL = 5V等条件下,模块的各项电气参数有相应的额定值。例如,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、FWDi正向电压(VEC)、制动IGBT集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)Br)、制动二极管正向电压(VFBr)等。
七、推荐条件
  • 电源电压(VCC)推荐范围为600 - 800V。
  • 控制电源电压(VDH、VDB)为13.5 - 16.5V,VDL为4.8 - 5.2V。
  • 电源电压纹波(∆VDH、∆VDB、∆VDL)为–1 ~ +1V/µs。
  • 输入ON电压(VCIN(on))最大为0.3V,输入OFF电压(VCIN(off))最小为4.8V。
  • PWM输入频率(fPWM)推荐为2 - 15kHz,臂直通阻断时间(tdead)为4.0µs。
八、启动序列与注意事项
8.1 启动序列
通常在启动时,Fo和CL输出信号会被上拉到VDL电压(OFF电平),但FO1输出可能在第一个N侧IGBT的ON输入脉冲瞬间降至低电平(ON),特别是当自举电容较大时。启动时需要进行自举充电和FO1复位操作。自举充电需在所有N - IGBT输入引脚施加一系列短ON脉冲(脉冲宽度约20µs,脉冲数根据自举电容大小为10 - 500);FO1复位需按Br → Un/Vn/Wn → Up/Vp/Wp的顺序施加ON信号。
8.2 注意事项
  • 短路保护主要用于保护模块免受短路破坏,不建议用于系统负载电流调节或过载控制,应使用模拟电流输出或过载警告功能进行此类操作。
  • 当ASIPM的FO1引脚反馈短路故障时,原则上应关闭PWM信号,直到结温恢复正常后再重新启动。
通过对三菱PS12012 - A智能功率模块的详细了解,工程师们在设计相关电路时能够更好地发挥其性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似智能功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
