三菱PS12013 - A智能功率模块:特性与应用详解
在电子工程师的日常设计工作中,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电力转换和电机控制的关键组件。今天,我们就来深入探讨三菱半导体的PS12013 - A智能功率模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:PS12013-A.pdf
一、集成功能与特性
1. 电路构成
PS12013 - A采用最新的第三代IGBT和二极管技术,构成了三相IGBT逆变桥。同时,它还具备电机再生能量动态制动电路,能有效处理电机制动时产生的能量。
2. 输出电流能力
该模块的逆变器输出电流能力表现出色,在100%负载时,Io为1.8A(rms);在150%过载情况下,能达到2.7A(rms),并可维持1分钟。需要注意的是,这里假设逆变器输出电流为正弦波,且各负载情况下的峰值电流值定义为 (lop = 10 ×sqrt{2})。
二、集成驱动、保护与系统控制功能
1. 不同IGBT的功能
  • P - 侧IGBT:配备驱动电路、高速光电耦合器、短路保护(SC)、自举电路供电方案(单驱动电源)和欠压保护(UV)。
  • N - 侧IGBT:有驱动电路、短路保护(SC)、控制电源欠压和过压保护(OV/UV)、系统过温保护(OT)、故障输出信号电路(Fo)以及电流限制警告信号输出(CL)。
  • 制动电路IGBT:具备驱动电路。
2. 警告与故障信号
  • FO1:下桥臂IGBT短路保护,防止虚假的桥臂直通。
  • FO2:N侧控制电源异常锁定(OV/UV)。
  • FO3:系统过温保护(OT)。
  • CL:逆变器电流过载警告。
3. 系统反馈控制
该模块能提供模拟信号反馈,可重现实际逆变器输出相电流(3φ),方便进行系统反馈控制。
4. 输入接口
输入接口与5V CMOS/TTL兼容,采用施密特触发器输入,并具备桥臂直通互锁保护功能,增强了系统的稳定性。
三、应用场景
PS12013 - A适用于无噪音的0.4kW/AC400V级三相逆变器以及其他电机控制应用。对于需要高效、稳定电机控制的场合,它是一个不错的选择。你在实际应用中,有没有遇到过类似模块在电机控制方面的挑战呢?
四、封装与引脚分配
PS12013 - A采用扁平底座绝缘型封装,其引脚分配清晰明确,为工程师在设计电路板时提供了便利。
五、最大额定值
1. 逆变器部分
  • 电源电压VCC在P - N之间施加时,额定值为900V,浪涌电压VCC(surge)为1000V。
  • 各输出IGBT集电极 - 发射极静态电压V P或V N以及浪涌电压V P(S)或V N(S)均为1200V。
  • 各输出IGBT集电极电流± Ic( ± Icp)在TC = 25 °C时为± 5 ( ± 10) A,制动IGBT集电极电流Ic(Icp)为5 (10) A,制动二极管阳极电流I F (I FP )为5 (10) A。
2. 控制部分
  • 电源电压VDH、VDB为20V,VDL为7V。
  • 输入信号电压VCIN范围是–0.5 ~ VDL + 0.5V,故障输出电源电压VFO范围是–0.5 ~ 7V,故障输出电流IFO为15mA,电流限制警告输出电压VCL范围是–0.5 ~ 7V,CL输出电流ICL为15mA,模拟电流信号输出电流ICO为± 1mA。
3. 整个系统
  • 结温Tj范围是–20 ~ +125 °C,存储温度Tstg范围是–40 ~ +125 °C,模块外壳工作温度TC范围是–20 ~ +100 °C。
  • 隔离电压VISO为2500Vrms(60Hz正弦交流,持续1分钟,所有端子与基板之间),安装扭矩为0.78 ~ 1.27N·m。
六、热阻与电气特性
1. 热阻
不同IGBT和二极管的结到外壳热阻有所不同,如逆变器IGBT(1/6)的Rth(jc ) Q最大为3.0 °C/W,逆变器FWDi(1/6)的Rth(jc)F最大为7.3 °C/W等。同时,外壳到散热片的接触热阻Rth(c - f)最大为0.040 °C/W。
2. 电气特性
  • 集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)、FWDi正向电压VEC、制动IGBT集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)Br和制动二极管正向电压VFBr等都有相应的额定值。
  • 开关时间ton、toff等也有明确的范围,例如ton在0.3 ~ 2.0µs之间。
  • 短路耐受能力和开关安全工作区(SOA)也有详细的规定,确保模块在不同工况下的安全运行。
七、推荐条件
1. 电源电压
  • 逆变器电源电压VCC推荐范围是600 ~ 800V。
  • 控制电源电压VDH、VDB推荐范围是13.5 ~ 16.5V,VDL推荐范围是4.8 ~ 5.2V。
  • 电源电压纹波∆ VDH、∆ VDB、∆ VDL为–1 ~ +1V/µs。
2. 输入信号
  • 输入ON电压VCIN(on)最大为0.3V,输入OFF电压VCIN(off)最小为4.8V。
  • PWM输入频率fPWM推荐范围是2 ~ 15kHz,桥臂直通阻断时间tdead推荐为4.0µs。
八、启动序列与注意事项
1. 启动时的信号状态
正常启动时,Fo和CL输出信号会被上拉到VDL电压(OFF电平),但在向N侧IGBT输入第一个ON脉冲的瞬间,FO1输出可能会降至低电平(ON),特别是当自举电容较大时。
2. 自举充电方案
需要在所有N - IGBT输入引脚施加一系列短的ON脉冲进行充电,脉冲宽度约为20µs,脉冲数量根据自举电容大小在10 ~ 500之间。
3. FO1复位序列
按Br → Un/Vn/Wn → Up/Vp/Wp的顺序施加ON信号进行FO1复位。
在实际设计中,我们需要根据这些特性和条件,合理选择和使用PS12013 - A智能功率模块,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似模块时,有没有总结出一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
